Da ich gerade auf der Suche nach geeigneten Relais bin, und die SSR von aliexpress gefunden habe (die normalen 2,4 oder 8 fach traue ich mich nicht 230V zu schalten) Ich habe 4 Anwendungen: 1.) Rolladenmotor steuern da sollten diese gehen G3MB-202P (In 5VDC, 240 V AC 2A) https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-New-original-solid-state-relay-G3MB-202P-DC-AC-PCB-SSR-In-5VDC-Out/32729539534.html?spm=2114.47010308.4.56.pYuIS8 2.) Licht (würde die gleichen wie für die Rolladen verwenden) 3.) Steckdose 25A SSR-25DA https://de.aliexpress.com/item/2015-Hot-New-Temperature-Control-AC-24V-380V-Output-Solid-State-Relay-25A-SSR-25DA/32800651538.html?spm=2114.47010308.4.14.jA2BNp 4.) Ansteuerung von 230V Stellantribe für FBH, da diese sehr wenig Strom nehmen, passt keines der zwei oberen, da müsste man mit einem S26M D02 (Solid-State-Relais, U: 600V, Ir: 0,6A, Ift: 10mA) das selber machen https://www.reichelt.at/Solid-State-Relais/S26M-D02/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7626&ARTICLE=15447 Würde das funktionieren oder bin ich da am Holzweg? Brauche ich bis auf den S26M D02 eine spezielle Beschaltung?
Verschoben durch Admin
sn00py schrieb: > SSR von aliexpress AliExpress ist nur eine Handelsplattform. Diese SSRs werden von Händlern names "HeSai Store" und "MKELE Store" geliefert, und wenn du glaubst, dass du dort für diesen Preis ordentlich getestete Originalware bekommst, oder dass es eine gute Idee wäre, sie trotzdem mit Netzspannung zu betreiben, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. > Rolladenmotor steuern da sollten diese gehen G3MB-202P (In 5VDC, 240 > V AC 2A) Und wieviel Strom braucht der Motor beim Anlaufen? > Steckdose 25A SSR-25DA Und wo ist das Datenblatt? Wie willst du das ansteuern? > da diese sehr wenig Strom nehmen, passt keines der zwei oberen Die oben angegeben Ströme sind Maximalwerte. Das Minimum kennst du nicht. > Brauche ich bis auf den S26M D02 eine spezielle Beschaltung? Das steht im Datenblatt. Und den Maximalstrom sollte man sicherheitshalber großzügig überdimensionieren. Und ein Kühlkörper oder sogar ein Lüfter könnte notwendig sein. Noch einmal: Für Netzspannung sollte man nur von einem deutschen Händler gekaufte Ware benutzen. Und wenn's Pollin ist: http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?filterFFSearchableCategory2=Mechanische+Bauelemente&filterFFSearchableCategory3=Relais+%2F+Zugmagnete&sortProduktID=asc&log=internal&s=se&S_TEXT=ssr&fs=9978
angesteuert werden soll es mit AVR oder Rapberry und einem ULN2803 oder co. Datenblatt gibt es überallzB.: http://www.datasheetspdf.com/PDF/SSR-25DA/789331/6 bin halt auf der suche nach einer günstigen Möglichkeit viel Relais auf kleinen Raum zu verteilen. Aber sehe schon glaub das ich eher doch weg von den SSR gehe ... und schaue das ich günstige "normale" Relais bekomme...
Der Unterschied zwischen SSR und mechanischem Relais ist aber schon klar ? Die sind nicht wirklich austauschbar.
sn00py schrieb: > Da ich gerade auf der Suche nach geeigneten Relais bin, > bin halt auf der suche nach einer günstigen Möglichkeit viel Relais > auf kleinen Raum zu verteilen. Dann würde ich an Deiner Stelle Hutschienenrelais nehmen. > 1.) Rolladenmotor steuern Da sind mechanische Relais wesentlich besser geeignet. Du musst die Kontakte allerdings so schalten, das es nicht möglichist, beide Richtungen gleichzeitig anzusteuern. > 2.) Licht (würde die gleichen wie für die Rolladen verwenden) Auch da sind m.E. mechanisch besser geeignet als SSR, insbesondere wenn Du einen grossen Leistungsbereich abdecken willst. > 3.) Steckdose 25A Da solltest Du ein passendes Schütz nehmen. > 4.) Ansteuerung von 230V Stellantribe für FBH, Auch da sind Relais m.E. besser geeignet.
sn00py schrieb: > Datenblatt gibt es überall Das Datenblatt ist durchaus Ok, besonders für chinesische Verhältnisse, aber beachte den empfohlenen Kühlkörper! Georg
Unterschiede sind mir schon bekannt (theoretische) - ich will halt einfach eine günstige und platzsparende (daher keine hutschiene montage) Variante haben. Und da ich gesehen habe das SSR (zwar auf ali) so extremst günstig sind dachte ich mir das ich die eventuell verwenden könnte. Wegen Steckdose, da brauche ich kein 25A da reichen mir 10 bis 13 Ampere .. (die 25A kamen vom SSR was das können sollte laut Datenblatt) Hab jetzt mal bei Pollin etwas geschaut da gibts auch ganz günstige kleine Relais http://www.pollin.de/shop/dt/MjEyOTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Relais_SANYOU_SJE_S_105L_F_5_V_1_Wechsler.html Werde dann die nehmen für Rolladen und Licht (das sind die meisten Relais was ich brauche ... 70 Stück sowas) Für Steckdosen ist es mir egal, da brauche ich nur die eine oder andere
