Wäre schön wenn mir jemand etwas helfen könnte. Folgende Situation: Für meinen Saunaraum habe ich ausserhalb der Kabine eine kleine Stereoanlage, Internetradio mit MP3 an einem separaten kleinen Verstärker. Die Lautstärke einstellen muss vorher, vor dem Betreten des Schwitzraumes erledigt werden, wenn man dazu später nicht die Kabine verlassen will. Das will ich ändern, ich möchte innerhalb der Kabine die Lautstärke einstellen können. Im Prinzip geht das ganz einfach, da die Quelle mittels kurzem Kabel mit dem Endverstärker verbunden ist, wäre also nicht schwierig diese Verbindung aufzutrennen. Ein ewig langes Audiokabel will ich aber nicht verlegen. Auf der Suche nach Lösungen ist mir dieser Chip aufgefallen: http://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/35118/PTC/PT2257.html Da bräuchte ich, z.B. kein langes Audiokabel. Was mir bei diesem Chip allerdings nicht klar ist, welch ein Signal muss auf das MCU-Interface geschickt werden? Mir wäre am liebsten ein analoges (Spannungs)Signal. Kann mir jemand Alternativen empfehlen?
Wie lang ist denn die Verbindung, wenn sie vom MP3-Player in die Sauna und wieder zurück zum Verstärker müsste? Ich würde hier keine aktiven, womöglich digitalen und somit Strom verbrauchenden Spielereien anfangen, sondern in die Sauna ein kleines Feuchtraumkästchen mit entspr. Hitzbeständigkeit bauen und dort ein einfaches logarithmisches Stereo-Poti einbauen. Das MP3-Signal r/l dann jeweils "außen" an das jeweilige Poti anschließen und der gegenüberliegende Anschluss des Potis an die Signalmasse. An den Schleifer (mittlerer Anschluss der Potis) dann die jeweiliges Signalader des Kabels zum Verstärker anschließen, Masse wird durchgeschliffen. Also einfach einen Spannungsteiler aufbauen. Potiwert würde ich erstmal mit 1k veranschlagen, der Line-In ist ja hochohmig. So kommst du zur Not auch ohne Platine aus, denn du direkt am Poti verdrahtest und brauchst keine Spannungsversorgung.
heavybyte schrieb: > Was mir bei diesem Chip allerdings nicht klar ist, welch ein Signal muss > auf das MCU-Interface geschickt werden? I2C Bus, du programmierst das Teil.
Wie wäre es mit einem Motorpoti (direkt am Verstärker) und 2 Taster zum Bedienen (in der Schwitzbude)?
Wenn dich das lange Audiokabel stört, kannst du alternativ auch einen "Ferngesteuerten" Spannungsteiler mit Photowiderständen bauen. Mit dem Kästchen in der Sauna kannst du dann Beispielsweise (wieder mit einem Poti) den Basisstrom eines npn-Transistors einstellen dann auf jeden Fall noch einen Reihenwiderstand in den Basiszweig, damit du den Transitor nicht mit "harter" Betriebsspannung himmelst. Im Kollektorzweig dann eine kleine Glühlampe oder LED(s) mit Vorwiderstand, die auf zwei Photowiderstände scheinen. Bei der Verwendung von Glühbirnen kannst du das ganze auch mit einem 555 in astabiler Multivirbatorschaltung aufbauen, das erspart dir viel Verlustleistung. Ob die Photowiderstände richtung Signal oder Masse zu schalten sind, ist sicher Geschmackssache, würde ich ggf. ausprobieren/berechnen hinsichtlich erreichbarem Einstellbereich. Das wäre eine analoge Lösung, die allerdings bzgl. des Gleichlaufs rechts/links Probleme bringen kann (muss evtl kalibiert werden) und Strom benötigt.
Wenn ich mal annehme, dass der LS innerhalb des Schwitzraumes montiert ist: nimm doch einfach ein 50Ω-Drahtpoti passender Leistungsklasse und schalte das direkt in die LS-Leitung. Dann musst du außen nur die Maximallautstärke einstellen.
heavybyte schrieb: > Für meinen Saunaraum habe ich ausserhalb der Kabine eine kleine > Stereoanlage, Internetradio mit MP3 an einem separaten kleinen > Verstärker. Irgendeiner dieser vielen Apparate wird sicher über eine Infrarotfernbedienung verfügen und die Sauna über ein Fensterchen, damit man die Ultrahocherhitzten darin technisch überwachen kann. Dann kann man die Kisten auch normal fernsteuern. -> Fernbedienung in eine ZIP-Tüte -> Rin in die Bude und heiße Musik gehört: https://www.youtube.com/watch?v=AqS4aNi0HQY
Wenn Mono reicht, dann z.B. sowas: https://www.reichelt.de/ICs-TDA-7000-TDA-8722/TDA-8196/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5477&ARTICLE=21032 Oder sein Stereo-Bruder TDA8198 - der ist aber wohl nicht mehr so verbreitet (generell sterben wohl diese Audio VCA so langsam aus).
Danke Leute, für die zahlreichen Vorschläge. Ich dachte, ich könnte das ein bisschen "hip" ausführen, mittels eines dedizierten Lautstärkeregelchips, darauf focussierte ich die eigentliche Frage. Aaaaber, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich sowieso ein Kabel legen muss, egal ob audiotauglich oder nicht, der Regler braucht ein Kabel. Da ich noch jede Menge Cat5-Kabel hier rum liegen habe, nahm ich kurzerhand ein solches und habe die Verbindung mittels dessen hergestellt. Verdrilltes Adernpaar hin, verdrilltes Adernpaar zurück und das zweimal wegen Stereo, Poti mit 2X10K log dran und die Geschichte funzt hervorragend. Thema hat sich erledigt, Dank an alle.
