Arduino Spannungssensor Sketch Erklärung
Gast #5032382
Hallo Leute :)
hab ein kleines Projekt und lese verschiedene Werte von Sensoren über
einen Arduino aus.
Funktioniert alles soweit doch nun will ich auch die Programmcodes
verstehen.
void Spannungssensor()
 float temp;
wert1=analogRead(A1); //Spannungswert am analogen Eingang 1 auslesen
temp=wert1/4.092; //Wert mathematisch umwandeln um den Spannungswert in Volt zu erhalten
wert1=(int)temp;
wert2=((wert1%100)/10.0);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Spannung:");
  lcd.print(wert2);
  lcd.setCursor(16,0);
  lcd.print("V");
warum dividiert man hier den Wert durch 4,092? und danach %100? und das
durch 10?
vielen dank im voraus
Lg
Gast #5032396
Das was da am Pin ausgelesen wird, ist ein Datentyp float
Das gibt irgendeine Zahl die nicht in das format int
passt. Deshalb wird sie geteilt und gibt so einen
ganzzahligen interpretierbaren Wert.
Beachte dazu auch die Seiten 8 und 17 im Programmierhandbuch von DK2JK.
LG
old.
Gast #5032418
> verstehen.
Erstmal solltest du dir über deine Variablentypen klar werden. Du mischt
wild float und int - sowohl bei den Variablen, als auch bei den
Konstanten.
Die Deklaration von wert1 und wert2 fehlt ganz ...
Gast #5032474
Wolfgang schrieb:
>> verstehen.
> Konstanten.
das ist ja nicht der vollständige Programmcode hab hier auch noch
Strom,Drehzahl und Windgeschwindigkeit.
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
int wert1;
float wert2;
const int windpin=3;
const int measureTime=3;
volatile unsigned int windCounter = 0;
float windSpeed = 0.0;
unsigned long time = 0;
const int hallPin=2;
const unsigned long sampleTime=1000;
const int maxRPM = 10200;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
void countWind() {
23
24
windCounter ++;
25
26
27
28
void show_values() {
29
30
31
32
33
lcd.setCursor(0,1);
34
35
lcd.print("Wind:");
36
37
lcd.print(windSpeed);
38
lcd.setCursor(16,1);
39
lcd.print("km/h");
40
41
42
43
44
45
46
void setup()
47
48
  lcd.init();                      // initialize the lcd
49
  lcd.init();
50
  // Print a message to the LCD.
51
  lcd.backlight();
52
  pinMode(hallPin,INPUT);
53
  Serial.begin(9600);
54
  time = millis();
55
56
57
58
59
60
void loop()
61
62
  delay(100);
63
  int rpm=getRPM();
64
65
  displayRPM(rpm);
66
67
  Spannungssensor();
68
  Windsensor();
69
  Stromsensor();
70
71
72
void Stromsensor()
73
74
75
76
  float average = 0;
77
  for(int i = 0; i < 1000; i++)
78
79
    average = average + (0.048875855327468 * analogRead(A0) -25) / 1000;
80
81
82
83
lcd.setCursor(0,2);
84
  lcd.print("Strom:");
85
  lcd.print(average);
86
  lcd.setCursor(16,2);
87
  lcd.print("A");
88
89
90
91
92
93
94
 float temp;
95
96
97
wert1=(int)temp;
98
99
100
101
  lcd.setCursor(0,0);
102
103
  lcd.print(wert2);
104
105
  lcd.print("V");
106
107
108
109
void Windsensor()
110
111
112
113
114
windCounter = 0;
115
116
time = millis();
117
118
//zaehl-interrupt aktivieren
119
120
attachInterrupt(1,countWind,RISING);
121
122
//abwarten des messzeitraums
123
124
delay(1000 * measureTime);
125
126
//zaehl-interrupt deaktivieren
127
128
detachInterrupt(1);
129
130
//zeit bestimmen
131
132
time = (millis() - time) / 1000;
133
134
135
windSpeed = (float)windCounter / (float)measureTime * 2,4;
136
137
138
139
//lcs ausgabe aktualisieren
140
141
show_values();
142
143
144
145
146
  int getRPM()
147
148
  // sample for sampleTime in millisecs
149
  int kount=0;
150
  boolean kflag=LOW;
151
  unsigned long currentTime=0;
152
  unsigned long startTime=millis();
153
  while (currentTime<=sampleTime)
154
155
    if (digitalRead(hallPin)==HIGH)
156
157
      kflag=HIGH;
158
159
    if (digitalRead(hallPin)==LOW && kflag==HIGH)
160
161
      kount++;
162
      kflag=LOW;
163
164
    currentTime=millis()-startTime;
165
166
  int kount2rpm = int(60000./float(sampleTime))*kount;
167
  return kount2rpm;
168
169
170
void displayRPM(int rpm)
171
172
173
  // set the cursor to column 0, line 1
174
  lcd.setCursor(0,3);
175
  // print the number of seconds since reset:
176
  lcd.print("Drehzahl:");
177
  lcd.print(rpm,DEC);
178
  lcd.setCursor(15,3);
179
  lcd.print("U/min");
180
