ich habe hier vor mir die SOP28 Version des HT16K33.
Ich betreibe bereits erfolgreich 4x7 Segmente an ROW0-ROW7 &
COM0+COM1+COM3+COM4.
Jetzt möchte ich 3 Taster, welche zwischen COM5 und ROW13-15 hängen
auslesen.
Wenn ich es richtig verstanden habe lese ich Register 0x45 (für COM5)
aus und erhlate eine 13Bit lange Antwort, in der alle Kombinationen von
KS0-KS13 mit COM5 enthalten sind. (?)
Doch meine I2C Lib arbeitet derzeit mit "uint8_t"
Wie müsste ich da entsprechend ran gehen?
I2C_Start(busAddr+READ);// restart as a read operation
data=I2C_ReadNACK();// read the register data
I2C_Stop();// stop
returndata;
Und reicht es dann Key_ReadCom5(); in einem Interrupt regelmäßig
aufzurufen, oder muss ich noch andere Dinge vorher initialisieren (wie
ich es in irgendeiner python-lib erahnen konnte)
PS: Thematik Key-Press-duration/hold/debouncing?
Grüße Oekel
D a v i d K. schrieb:> Jetzt möchte ich 3 Taster, welche zwischen COM5 und ROW13-15 hängen> auslesen.
Da habe ich dann wohl schon den ersten Designfehler!?
KS0/1/2 = COM1/2/3. Somit sollte ich erst mal Die Zuleitung umlegen.
Dennoch bräuchte ich Infos, wie ich nun die 13Bits von einem der 3
Register abrufen kann.
Wenn du die Taster wie auf Seite 23 des Datenblattes beschrieben,
angeschlossen hast, kannst du sequentiell, also ohne Absetzen, die
Register 40h bis 45h auslesen (siehe Seite 21). Die liest du entweder in
ein Array ein als uint8_t mit 6 Werten oder du liest, wenn dich nur z.B.
die Tasten auf COM1 interessieren, Register 40h und 41h ein.
Wenn du z.B. nur K1 - K8 auf COM1 benutzt, reicht ein einziges Lesen des
Registers 40h, da sind dann die 8 Tasten drin.
Es hängt also nur davon ab, welche K Anschlüsse du mit den drei
erlaubten COMs verbindest.
Auf Seite 23 siehst du ja, das COM5 gar nicht erlaubt ist.
Matthias S. schrieb:> ein Array ein als uint8_t mit 6 Werten oder du liest, wenn dich nur z.B.
An der Stelle war ich dann wohl doch zu müde, sonst hätte ich vermutlich
1&1 zusammen zählen können und wäre bei KS1-3 *2 = auf die 6 Register
40h bis 45h gekommen.
Besten dank! Hab es umgelötet und probiere es gleich aus.
Funktioniert wunderbar. Noch eine letzte Frage:
ich habe neben dem funktionieren Display einen freien COM6, den ich
gerne für eine weitere LED nutzen möchte. Allerdings nicht innerhalb
dieser typischen Matrix.
Normal sollte doch folgendes funktionieren, oder?
5V+ ---> LED --[R]-- COM6
Doch die LED leuchtet dauerhaft, egal wie ich die beiden Register für
COM6 beschreibe:
D a v i d K. schrieb:> Normal sollte doch folgendes funktionieren, oder?>> 5V+ ---> LED --[R]-- COM6
Nö, die wird immer leuchten, weil die COM Outputs einfach
durchgeklappert werden. Du musst auch diese LED zum Bestandteil der
Matrix machen, indem du sie nicht gegen +5, sondern gegen einen der ROWs
schaltest. Aktivieren dann genauso wie die LEDs, die du schon in der
Matrix auf den unteren COMs hast, nur eben auf COM6.
Wenn du also die LED gegen ROW0-ROW7 schaltest gilt Adresse 0x0C, bei
ROW8-ROW15 dann Adresse 0x0D.
Matthias S. schrieb:> D a v i d K. schrieb:>> Normal sollte doch folgendes funktionieren, oder?>>>> 5V+ ---> LED --[R]-- COM6>> Nö, die wird immer leuchten, weil die COM Outputs einfach> durchgeklappert werden. Du musst auch diese LED zum Bestandteil der> Matrix machen, indem du sie nicht gegen +5, sondern gegen einen der ROWs> schaltest.
Ich möchte aber einen "sanften Übergang" von altem HW-Design (Wo die LED
noch direkt vom µC-PIN geschaltet wird) zum Neuen (über den HT16K33)
Derzeit "jumper" ich die LED genau an dieser Stelle um. Gibt es da eine
elegante Übergangslösung, denn ich möchte dasss DIESE LED nicht mit
gedimmt wird.
Grüße Oekel
D a v i d K. schrieb:> Gibt es da eine> elegante Übergangslösung, denn ich möchte dasss DIESE LED nicht mit> gedimmt wird.
Nicht mit diesem Chip. Entweder steuerst du die LED wie in alten Zeiten
direkt vom MC an oder du steigst auf einen Frontplatten Controller mit
extra LED Ausgängen um. Mir fällt im Moment der Kram von Princeton Tech
ein, wie der PT6312, der ist aber für VFD gedacht und hat 4 extra LED
Ausgänge.
Die LED Driver von Princeton (z.B. der PT6963) scheinen aber auch
keine extra Ausgänge für Einzel-LED zu haben.
Ok danke, dann weiß ich zumindest, dass diese Funktionalität auf dem
Markt völlig unüblich ist. Und für eine einzelne einen weiteren
I2C-PortExpander halte ich total übertrieben.
Wäre einfach schön gewesen von der Hauptplatine zum Display wirklich nur
noch die 4 I2C Leitungen zu haben.
könnt ihr das Datenblatt für mich ein letztes Mal deuten? ;)
Ich erhoffe mir eine Funtionalität, die ich aber nicht im text finde.
Das HT16K33 'act' Bit. Im Datenblatt überall dort zu finden, wo von INT
die Rede ist. Das ein externe PIN==act geschaltet wird oder eben
PIN==!act ist mir klar.
Nur nicht, wann dieses genau gesetzt wird. Laut Pegel auf den Grafiken
hat es etwas mit dem KeyScan zu tun??
Aktuell speicher ich mir die alten Tastenzustände, um in der nächsten
Iterration ein bool anySwitchChanged zu definieren.
Bietet mir das 'act' evtl. genau diese Funktionalität?
Grüße Oekel
