Hallo Forum, kann mir jemand sagen was die N mosfets in der Rückkopplung des OPV machen? https://github.com/devttys0/IRis/blob/master/IRis_Schematic.pdf Danke
Verschoben durch Moderator
Rückkopplung schrieb: > kann mir jemand sagen was die N mosfets in der Rückkopplung des OPV > machen? Die 4117 bilden auf die Art sehr gute Picoamperedioden, nötig wenn man an 10MOhm nicht viel verfälschen will, und 3 in Reihe sollen wohl noch viel geringeren Sperrstrom haben (was ich für zweifelhaft halte).
Rückkopplung schrieb: > kann mir jemand sagen was die N mosfets in der Rückkopplung des OPV > machen? > > https://github.com/devttys0/IRis/blob/master/IRis_Schematic.pdf Amplitudenbegrenzung. Sobald die Ausgangsspannung des OPV die dreifache Schwellspannung einer Einzeldiode erreicht, wird der 10M Widerstand für die Verstärkungseinstellung mehr oder weniger überbrückt. Die Verstärkung sinkt dadurch entsprechend ab. Da die Fotodiode Strom nur mit einer Polarität liefert, braucht man nur die 3 Dioden für eine Polarität statt zwei antiparallele Dioden-Ketten für beide Polaritäten. SFET statt normaler Dioden wegen der geringen Leckströme.
Ok Danke. Macht in diesem Fall aber nicht wirklich Sinn, da danach eh ein Komparator kommt. Oder sehe ich das falsch ?
Rückkopplung schrieb: > Macht in diesem Fall aber nicht wirklich Sinn, da danach eh ein > Komparator kommt. > Oder sehe ich das falsch ? Das siehst du falsch. So wie es aussieht, soll die Schaltung Lichtimpulse detektieren. Ohne die Begrenzerdioden würde der OPV bei Übersteuerung in die Sättigung gefahren und würde evtl. den nächsten Impuls verpassen. Durch die Begrenzerschaltung mit den Dioden bleibt der OPV aber immer schön von der Sättigung weg.
Die FETs wirken als Diode. Angesichts der 10 M die da noch parallel sind hätte man keine FETs als Leckstrom arme Diode gebraucht. Normale dioden mit einigermaßen niedrigem Leckstrom (die 1N4148 wäre da schon Grenzwertig) sollten auch gehen. Für kleinere Amplituden hat man so mit den Dioden eine Art logarithmische Skalierung. Der Komparator kann so ggf. auch noch auch Pulse bei mehr Hintergrund reagieren - die Schaltschwelle ist aber schon recht hoch, es müssen also schon kräftige Pulse sein.
