ältere Handys konnte man ja als Modem verwenden, mit der seriellen Schnittstelle und den Hayes-AT Kommandos ansprechen. Bei dem Nokia N900 (Maemo-Linux) ging das auch noch, das war ja schon ein richtiges Smartphone. Bei Android-Smartphones bekomme ich das Internet nur durch "Tethering", da hat der PC nur noch eine lokale IP-Adresse 192.168..., das Smartphone arbeitet als NAT-Router. Gibt es noch die Möglichkeit bei Android, nicht durch Tethering, sondern mit PPP eine öffentliche IP-Adresse zu beziehen? (Das Smartphone wäre dann offline, weil es nur noch als Modem arbeitet)
Welche Geschwindigkeit brauchst Du? GSM-Module, die auch IP können gibt es für wenige Euro (z.B. SIM800L o.ä.)
J. W. schrieb: > Gibt es noch die Möglichkeit bei Android, nicht durch Tethering, sondern > mit PPP eine öffentliche IP-Adresse zu beziehen? Frag erstmal bei Deinem Provider, ob Du überhaupt noch ö.-IP bekommst. Das ist heutzutage fast alles CGNat - da bekommt man nur RFC1918 Addresse am Endgerät. Für PPP würde ich kein Mobilfon sondern so einen USB 3G/4G Stick benutzen. Die sind oftmals noch als Modem mit PPP ansprechbar.
Jim M. schrieb: > Frag erstmal bei Deinem Provider, ob Du überhaupt noch ö.-IP bekommst. Ja, ist geklärt mit Telekom, aber nicht ganz billig. > so einen USB 3G/4G Stick benutzen. Ja hab ich, aber man muss halt die SIM-Karte rein und raus tun. Da diese Telekom-SIM mit ö.-IP nicht ganz billig ist, kann ich mir keine 2. leisten.
J. W. schrieb: > Da diese Telekom-SIM mit ö.-IP nicht ganz billig ist, kann ich mir keine > 2. leisten. man bekommt doch eine öffentlichen IPv6 Adresse, eventuell sollte man doch mal auf das neue Protokoll setzen.
J. W. schrieb: > Jim M. schrieb: >> Frag erstmal bei Deinem Provider, ob Du überhaupt noch ö.-IP bekommst. > > Ja, ist geklärt mit Telekom, aber nicht ganz billig. Vorsicht: die IP alleine bringt Dir vermutlich noch nicht viel. Denn die Telekom (und die anderen Provider) vergeben zwar bei bestimmten Verträgen öffentliche IPs bei der Einwahl, es ist aber dennoch nicht möglich von außen aus dem Internet auf diese IPs auch TCP-Verbindungen zu initiieren. Da ist noch eine Firewall dazwischen die das sperrt. Schau lieber daß Du einen anderen Weg der Kommunikation findest. Z.B. ein VPN oder regelmäßiges Polling durch das Gerät bei einer festen URL oder ähnliches. Es unbedingt mit öffentlicher IP machen zu wollen ist wie mit dem Kopf durch die Wand. Die Mobilfunker wollen das nicht und legen Dir x dicke Steine in den Weg. Hast Du den ersten überwunden, siehst Du erst die nächsten dicken Felsbrocken...
Gerd E. schrieb: > Denn die Telekom (und die anderen Provider) vergeben zwar bei bestimmten > Verträgen öffentliche IPs bei der Einwahl, es ist aber dennoch nicht > möglich von außen aus dem Internet auf diese IPs auch TCP-Verbindungen > zu initiieren. Welchen Sinn soll dann die Vergabe "öffentlicher" IP-Adressen haben? Dann können die Provider doch gleich bei NAT bleiben.
Rufus Τ. F. schrieb: > Welchen Sinn soll dann die Vergabe "öffentlicher" IP-Adressen haben? Ich weiß es nicht. Ich verstehe auch den Sinn dieser Einschränkungen nicht. Die Frage nach von außen erreichbaren, öffentlichen IPs im Mobilfunk kommt ja hier und anderswo öfter auf. Es gibt also eine Nachfrage danach. Warum die Provider die dann nicht gegen Aufpreis einfach buchbar anbieten (Bestellnummer 1234, öffentliche IPv4 ohne NAT, 30 EUR pro Monat oder so) erschließt sich mir nicht.
Damit $KUNDE in seiner Firewall die IP eintragen kann.
Bei der Telekom gabs mal zwei APN einer davon vergibt ne öffentliche IP ohne Firewall Regeln und der andere nicht. Keine Ahnung ob das noch so ist. Meine Info ist ca. 5 Jahre alt. Da musste man noch nicht extra zahlen....
Gerd E. schrieb: > Es gibt also eine Nachfrage danach. Warum die > Provider die dann nicht gegen Aufpreis einfach buchbar anbieten > (Bestellnummer 1234, öffentliche IPv4 ohne NAT, 30 EUR pro Monat oder > so) erschließt sich mir nicht. wie schon oben geschrieben, es gibt mittlerweile IPv6. Da hat jeder Teilnehmer seine Öffentliche Adresse.
Peter II schrieb: > wie schon oben geschrieben, es gibt mittlerweile IPv6. Da hat jeder > Teilnehmer seine Öffentliche Adresse. ja. Aber das heißt noch lange nicht, daß Du auf diese IPv6 auch von außen hin TCP-Verbindungen aufmachen kannst. Das wird blockiert durch die Firewall der Mobilfunkanbieter.
