Also ich hab hier eine nagelneue Intenso microSDHC,8GB, Class 10, in der Verpackung war zusätzlich ein Adapter auf SD-Karte. Die Karte funktioniert in einem Micro-SD Slot, die Karte funktioniert nicht im SD-Adapter im SD-Slot, weder am PC noch am 3d-Drucker. dmesg sagt nichts, totale Funkstille wenn ich die Karte einstecke. Windows sieht ebenfalls nichts. Ich hab noch einen zweiten solchen Adapter gefunden, damit geht es auch nicht. Die micro-SD-Karte aus meinem Handy (ebenfalls 8GB) funktioniert in allen Geräten und in allen Slots und Adaptern problemlos. * Gibt es eine Inkompatibilität von der ich wissen sollte, z.B. micro-SD von dieser oder jener Bauart/whatever können grundsätzlich nicht in solchen Adaptern funktionieren weil irgendwann mal die Schnittstelle inkompatibel geändert wurde? Sowas in der Art? * Warum verkauft Intenso das Ding zusammen mit so einem Adapter in der selben Verpackung? * Ist sie defekt und soll ich sie umtauschen?
Gib sie zurück. Intenso ist eh' irgendwelcher Schrott, den sie irgendwo in der Chipfabrik zusammengefegt haben - hauptsache billig. Bei dem Fehlerbild ist auch mechanischer Defekt (Kontakt lose) möglich. Auch bei SD Karten sollte man die paar EUR für Markenware ausgeben.
Bernd K. schrieb: > Ich hab noch einen zweiten solchen Adapter gefunden, damit geht es auch > nicht. Ist rein passiv. Es werden nur die Kontakte vergrößert. Bernd K. schrieb: > Die Karte funktioniert in einem Micro-SD Slot, die Karte funktioniert > nicht im SD-Adapter im SD-Slot, weder am PC noch am 3d-Drucker. Können diese denn SDHC als normale SD-Card lesen? Größer als 2GB?
michael_ schrieb: > Können diese denn SDHC als normale SD-Card lesen? > Größer als 2GB? Der USB-Kartenleser am PC, ein Billigteil von Hama das ich schon ne ganze Weile habe und bislang problemlos für Micro-SD im Micro-SD-Slot benutzt habe, alte wie neue, der ist folgendermaßen beschriftet: - Am Micro-SD-Slot steht: microSD/M2 - Am SD-Slot steht: SD(HC/XC)MMC Die andere Karte aus dem Smartphone hat auch 8GB, allerdings glaub ich keine Class 10, mit der gehts einwandfrei auch über den Adapter. Aber NUR über den Sandisk-Adapter, nicht den Intenso Adapter(!). Mir kommt das langsam vor als wäre der SD-Kartenkauf reine Glückssache :-(
Da sollte es eigentlich gehen. Hast du die Karte irgendwie neu formatiert? Aus welcher Quelle kommt diese Karte?
michael_ schrieb: > Da sollte es eigentlich gehen. > Hast du die Karte irgendwie neu formatiert? Zuerst hab ich es so versucht wie sie war (FAT32), danach hab ich mit dd die alte Smartphonekarte draufgeklont (was nicht funktionierte da die neue Karte 7.3MB und nicht 7.4MB groß war), danach hab ich sie aus gparted heraus wieder auf fat32 formatiert. Jerdoch da auch mit dmesg nicht das leiseste Zucken zu sehen war beim Einstecken des Adapters glaub ich nicht daß es am Dateisystem lag. > Aus welcher Quelle kommt diese Karte? Auf dem Nachhauseweg kurz bei Expert reingeschaut und zielstrebig die kleinste und preiswerteste Micro-SD-Karte gekauft bei der ein SD-Adapter beigefügt ist. Angedachter Einsatzzweck: Verwendung im 3d-Drucker. Ich hab jetzt die neue Karte mit dem seltsamen Verhalten ins Smartphone gesteckt (dort geht sie einwandfrei) und verwende die alte (Sandisk 8GB) aus dem Smartphone in einem Sandisk Adapter (Intenso-Adapter geht nicht!) im 3d-Drucker. So herum funktioniert alles. Also unterscheiden sich nicht nur die Karten sondern auch die Adapter! Wenn ich einen Defekt ausschließen wollen würde dann kann ich keine für Normalsterbliche nachvollziehbare Logik erkennen, allein schon daß die Adapter unterschiedlich sind ergibt für mich keinen Sinn, ich weiß auch nicht worauf ich achten müsste um eine Karte zu kaufen die im SD-Adapter und im Drucker garantiert funktionieren wird.
Bernd K. schrieb: > Auf dem Nachhauseweg kurz bei Expert reingeschaut und zielstrebig die > kleinste und preiswerteste Micro-SD-Karte gekauft bei der ein SD-Adapter > beigefügt ist. Deshalb kaufe ich die meist bei der "Weltfirma ALDI" :-). Hatte aber nie Probleme damit. Die Adapter sind eigentlich immer dabei.
