Programmierung TI MSP432
OP #5033429
Eigentlich komm ich aus der AVR-Ecke, spiele aber nun mit einem MSP432
Launchpad herum und bin mir nicht ganz sicher wie ich dieses
programmieren soll. Beispielsweise will ich mit dem Timer_A drei
PWM-Signale erzeugen. Also mit CCR0 die Frequenz und mit CCR1-3 jeweils
den Duty-Cycle festlegen. Soweit sogut, nun habe ich aus einem Tutorial
Initialisierungsfunktionen dieser Art entnommen:
/* DriverLib Includes */
#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/driverlib.h>
initTimers(){
//Timer_A -> PWM generation
const Timer_A_UpModeConfig upConfig = {
TIMER_A_CLOCKSOURCE_MCLK,              // MCLK Clock Source = 24MHz
TIMER_A_CLOCKSOURCE_DIVIDER_1,         // MCLK/1 = 24MHz
2400,                                  // 2400 tick period = 10kHz
TIMER_A_TAIE_INTERRUPT_DISABLE,        // Disable Timer interrupt
TIMER_A_CCIE_CCR0_INTERRUPT_DISABLE,   // Disable CCR0 interrupt
TIMER_A_DO_CLEAR                       // Clear value
Timer_A_configureUpMode(TIMER_A1_BASE, &upConfig);
Timer_A_startCounter(TIMER_A1_BASE, TIMER_A_UP_MODE);
return;
main(){
while(1){}
// Timer_A PWM ISR
24
void TA1_0_IRQHandler(void){
25
Timer_A_clearCaptureCompareInterrupt(TIMER_A1_BASE, TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_0);
26
Als ich dann im Internet suchte, wie ich die CCR Interrupts einschalten
kann fand ich vor allem diesen 'Style':
/*** Clocks and GPIO set-up would be here and are in the downloadable
example, but have not been shown to reduce the code size ***/
  /*** Timer0_A Set-Up ***/
    TA0CCR0 |= 1000-1;
    TA0CCR1 |= 1;
    TA0CCTL1 |= OUTMOD_7;
    TA0CTL |= TASSEL_2 + MC_1;
  /*** Timer1_A Set-Up ***/
    TA1CCR0 |= 4000-1;
    TA1CCTL0 |= CCIE;
    TA1CTL |= TASSEL_2 + MC_1;
    _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
   __interrupt void Timer1_A0 (void) {
    TA0CCR1 += IncDec_PWM*2;
    if( TA0CCR1 > 998 || TA0CCR1 < 2 )
24
       IncDec_PWM = -IncDec_PWM;
25
Dort werden die Register direkt beschrieben, so wie ich es bei den
Atmegas immer mache. Also ohne diese Funktionen. Mir geht's jetzt nicht
direkt um die PWM, sondern um die Art zu Programmieren. Diese Funktionen
erscheinen mir eher umständlich und verlagern das Problem vom Wissen der
Registernamen zum Wissen der richtigen Funktionen. Wobei diese
Funktionen zwar manchmal bequemer sind, aber eine gute Dokumentation
habe ich nicht gefunden. Außerdem wird durch den Overhead
Programmspeicher belegt und der Controller wird langsamer?! Kann mir
jemand aus der Embedded Ecke sagen wie das bei Profis gehandhabt wird?
#5033511
M. M. schrieb:
> Wobei diese Funktionen zwar manchmal bequemer sind, aber eine gute
> Dokumentation habe ich nicht gefunden.
Die Dokumentation der driverlib findest du im driverlib-Paket. :)
Und so oder so muss man die Hardware selbst verstehen.
> Außerdem wird durch den Overhead Programmspeicher belegt
Der MSP432 hat die driverlib auch im ROM.
Du kannst auch alles inlinen.
