Hi Leute, ich versuche mich gerade in C++ einzuarbeiten und bin auf ein Verständnisproblem gestoßen, es geht um Funktionen mit Referenz als Rückgabewert. Auch nach längerem Rumsuchen gab es keine Erhellung. Hier der Quelltext: Quelle: https://de.wikibooks.org/wiki/C%2B%2B-Programmierung/_Weitere_Grundelemente/_Referenzen #include <iostream> // gibt die Referenz des Parameters x zurück int &zahl(int &x) { return x; } int main() { int y = 3; zahl(y) = 5; std::cout << "wert: " << y; return y; } Ausgabe: wert: 5 Nach meinen Verständnis wird eine Funktion zahl() definiert, die als Eingabeparameter eine Referenz auf den Eingabeparameter beim Aufruf hat und als Rückgabewert einen int Wert liefert, wobei der Rückgabewert eine Referenz auf die interne Variable x ist. Besondern unklar ist mir die Zeile zahl(y) = 5; Ich hätte erwartet, dass man schreibt variable = zahl(y); weil zahl() ja einen Rückgabewert hat. Andererseits ist zahl() eine Referenz, also hier ein Verweis auf x. Man wollte wohl zeigen, dass zahl() wie eine Variable behandelt werden kann. Sinnfrei erscheint mir der Ausdruck zahl(y) = 5; auch deshalb, weil man auf zwei Arten auf die Funktion zahl() einwirkt, einmal übergibt man mit y einen Wert und gleichzweitig erzwingt man, das zahl(y) einen anderen Wert annimmt. konkrete Frage: wie ist zahl(y) = 5; zu verstehen? konkrete Frage: gibt es ein besseres, plausibleres Beispiel für ein Funktion mit Referenz als Rückgabewert? besten Dank für Eure Tipps. NixGegenCPP
NixGegenCPP schrieb: > wobei der Rückgabewert eine > Referenz auf die interne Variable x ist. es gibt keine interne Variable! Es ist immer die gleiche Variabel weil nur mit Referenzen gearbeitet wird.
Peter II schrieb: > NixGegenCPP schrieb: >> wobei der Rückgabewert eine >> Referenz auf die interne Variable x ist. > > es gibt keine interne Variable! Es ist immer die gleiche Variabel weil > nur mit Referenzen gearbeitet wird. okay: falscher Zungenschlag von mir
NixGegenCPP schrieb: > > konkrete Frage: wie ist zahl(y) = 5; zu verstehen? > konkrete Frage: gibt es ein besseres, plausibleres Beispiel für ein > Funktion mit Referenz als Rückgabewert? hat trotzdem noch jemand eine Antwort? NixGegenCPP
Die Funktion hat keinen Kontext. Sie gibt einfach das Argument zurück. Genauso wie:
1 | int foo(int i) { return i ; } |
Referenzen haben viele Gemeinsamkeiten mit Zeigern. Vllt. hilft dir ja das weiter.
1 | int* bar(int *p) { return p ; } |
2 | |
3 | int i ; *(bar(&i)) = 5 ; |
Edit: hier ein Beispiel aus der STL: http://en.cppreference.com/w/cpp/container/list/front
Mikro 7. schrieb: >
1 | > int* bar(int *p) { return p ; } |
2 | >
3 | > int i ; *(bar(&i)) = 5 ; |
4 | >
Danke Mikro77,
ich verstehe, was es tut, in Referenzen (call by reference und
Rückgabewert als Referenz) übertragen sollte das so aussehen:
1 | int &bar(int &p) { return p; } |
2 | |
3 | int i; bar(i) = 5; |
über den Sinn kann man wahrscheinlich streiten: eine Funktion, die einen Rückgabewert liefert, der nicht zwangsläufig ausgewertet wird und auch noch von aussen gesetzt werden kann, wie bei einer Variablen, ohne dass der bar(Übergabeparameter) benutzt wird.... ...NixGegenCPP
NixGegenCPP schrieb: > über den Sinn kann man wahrscheinlich streiten: In der Form macht die Funktion nicht viel Sinn. Sie gibt ja einfach zurück, was ihr übergeben wurde. Solche Konstruktionen können aber als Verständnishilfe dienen. > eine Funktion, die einen > Rückgabewert liefert, der nicht zwangsläufig ausgewertet wird und auch Ob der Rückgabewert genutzt wird oder nicht, dafür kann die Funktion nichts. > noch von aussen gesetzt werden kann, wie bei einer Variablen, ohne dass "Von aussen" wird nichts gesetzt. Schon einfach daher nicht, weil es in der Funktion kein "innen" gibt (es gibt keinen Kontext). > der bar(Übergabeparameter) benutzt wird.... Der Parameter wird benutzt. Er wird ja zurückgegeben!
Das Beispiel ist ein bisschen beknackt, um das Prinzip zu erläutern.
1 | class bla |
2 | {
3 | private:
4 | int x; |
5 | public:
6 | bla() { x = 0; }; |
7 | ~bla() { }; |
8 | |
9 | int& hepp() { return x; }; |
10 | };
11 | |
12 | ...
13 | |
14 | bla fusel; |
15 | |
16 | printf("eins %d\n", fusel.hepp()); |
17 | |
18 | fusel.hepp() = 4; |
19 | |
20 | printf("zwei %d\n", fusel.hepp()); |
Das macht das vielleicht verständlicher, welchen Sinn die Referenz als Rückgabewert einer Funktion haben kann.
NixGegenCPP schrieb: > konkrete Frage: gibt es ein besseres, plausibleres Beispiel für ein > Funktion mit Referenz als Rückgabewert? operator[]
Das macht man gern bei "settern" aka non-const Elementfunktionen:
1 | class A { |
2 | public:
3 | int value() const {return mValue;} |
4 | A& value(int v) {mValue = v; return *this;} |
5 | A& feature(bool on) {mFeature = on; return *this;} |
6 | private:
7 | int mValue = 0; |
8 | bool mFeature = false; |
9 | };
10 | |
11 | int main() { |
12 | auto y = A().value(42).feature(true); |
13 | }
Damit ist eine Verkettung der "setter" möglich. Das läuft auch unter "named-parameter idiom". Natürlich kann man nur Objekte per-ref zurückgeben, die noch existieren. Im Beispiel oben ist das für die Member erfüllt, oder auch für ref-Parameter einer Funktion, eine lokale Variable darf man natürlich nicht per ref zurückgeben (Regel ref-in/ref-out ist ok). In C++ sind Referenzen am besten als Alias-Name oder Synonym für ein anderes benanntes Objekt zu sehen. Das hilft beim Verständnis.
