Habe ich gerade gefunden: Kann das funktionieren? Bisher ging ich immer davon aus, dass man für so eine Schaltung mindestens zwei Kontakte braucht, also 2 Umschalter. Die "Spannungsversorgung" sollen Solarmodule sein. Schaltung ist aus einem Solar-Thread. EDIT: Bild zugefügt ;)
Torben K. schrieb: > Habe ich gerade gefunden: Kann das funktionieren? Ja. Man "verliert" allerdings 1 bzw. 2x Diodenflussspannung, außerdem kann man in die Spannungsquelle nicht rückspeisen (falls das gewünscht wird - was bei Solarmodulen aber nicht interessant ist).
Torben K. schrieb: > Kann das funktionieren? Ja. Beim 12V-Betrieb fehlt die Dropspannung der Dioden. Es fließen keine Ausgleichsströme, aber die Batterie mit der größten Spannung wird zunächst belastet. Beim Serienbetrieb hast du die vollen 2*12V.
Dietrich L. schrieb: > Man "verliert" allerdings 1 bzw. 2x Diodenflussspannung Das ist falsch; richtig ist: Man "verliert" 1x Diodenflussspannung im Parallel-Betrieb. HildeK hat mich darauf gebracht: HildeK schrieb: > Beim Serienbetrieb hast du die vollen 2*12V.
Wenn man zwei Leistungs-Schottky Dioden nimmt, ist das doch eine goile Schaltung, oder? Ich sehe den Haken immer noch nicht... Vor allem: Wieso das mit nur einem Schalter geht ??? Hat das mal jemand getestet?
Torben K. schrieb: > Hat das mal jemand getestet? Nein - nur einfach überlegt ... Torben K. schrieb: > Wenn man zwei Leistungs-Schottky Dioden nimmt, ist das doch eine goile > Schaltung, oder? Ja, aber wenn du wirklich große Ströme entnehmen willst, dann nützt die Schottky auch nicht viel, um den Drop zu verringern. Und, die Dioden dürften nicht so einfach an jeder Ecke zu finden sein. Um welche Leistungen geht es bei dir?
HildeK schrieb: > Um welche Leistungen geht es bei dir? Solarzellen. Bei gutem Wetter parallel schalten (Default). Bei verdecktem Himmel werden die Module in Reihe geschaltet. Dann kitzelt ein MPPT Regler auch ohne Sonne noch etwas Strom aus dem Äther.
HildeK schrieb: > Ja, aber wenn du wirklich große Ströme entnehmen willst, dann nützt die > Schottky auch nicht viel, um den Drop zu verringern. Und, die Dioden > dürften nicht so einfach an jeder Ecke zu finden sein. Quatsch, Leistungsschottkys findest du an jeder Ecke, siehe: http://www.ebay.de/itm/311088453998
TorbenK schrieb: > Bei gutem Wetter parallel schalten (Default). > > Bei verdecktem Himmel werden die Module in Reihe geschaltet. Dann > kitzelt ein MPPT Regler auch ohne Sonne noch etwas Strom aus dem Äther. Schön, aber beim Laden sind die Dioden dann hinderlich. Bei der Parallelschaltung sperren die dann ... Die Schaltung funktioniert so nur fürs Entladen.
HildeK schrieb: > Schön, aber beim Laden sind die Dioden dann hinderlich. Bei der > Parallelschaltung sperren die dann ... > Die Schaltung funktioniert so nur fürs Entladen. Es geht doch um Solarpanels... Hat jemand schon mal ein Solarpanel aufgeladen?!!?
