Guten Tag, ich möchte mir die UNGEFÄHRE Laufzeit meiner Mobilen Box ausrechnen. Gebaut habe ich Sie noch nicht daher kann ich keine Tests durchführen. Habe etwas Zeitmangel darum nur die Theorie. Habe einen TDA8932W - 35W Monolautsprecher. Betrieben durch einen BG20 Breitbandlautsprecher. Bei ungefähr 12V Betriebsspannung auf Last sollte ich da bei 8Ohm auf eine Maximale Leistung von 18Watt kommen - realistisch ~ 15Watt. Bei 2 Gebrauchten 3Jahre alten gut gewarteten je 12V/24Ahs Bleigelakku gehe ich von ca 85% Restkapazität aus wären dann realistische 40Ahs wobei bei 10% Restwert (Dann wird wohl der Batteriewächter einschalten) dann noch ~ 35-36 Ahs überbleiben. Bei 15,3Watt (Verstärker + Voltanzeige + Batteriewächter) wären es dann ~ A1,3 Maximalstrom. Wenn die Anlage zu 3/4 Aufgedreht wird bei einer Stark gemischen Musik (Rock,Rap,Metal,Bumbum Musik) also Niemals die Maximalleistung da ist (da kein Konstanter Sinus) , wie Stark kann ich dann den ungefähren Stromverbrauch berechnen? Wären 60% der von der 3/4 des Maximalstromes realisitisch? Also ein Tatsächlicher Stromverbrauch von ~0,6Ah? Sollten dann eine Laufzeit von ~ 50-60 Spielstunden möglichsein? Habe diesbezüglich noch überhaupt keine Erfahung, darum bitte ich um eure Hilfe. Liebe Grüße, und mit besten dank Michael
Durch das Eröffnen eines weiteren threads zur gleichen Frage wirst du nichts Sinnvolles erreichen. @Moderator: Bitte schließen.
Michael schrieb: > Wären 60% der von der 3/4 des Maximalstromes realisitisch? Also ein > Tatsächlicher Stromverbrauch von ~0,6Ah? > > Sollten dann eine Laufzeit von ~ 50-60 Spielstunden möglichsein? Ja. Aber nur wenn du Musik von Bach spielst, mit Musik von Beethoven könnte es eng werden.
