Moin, kann man ein rasberry pi (o.Ä.) über eine RTC zeitgesteuert einschalten?
Kai S. schrieb: > kann man ein rasberry pi (o.Ä.) über eine RTC zeitgesteuert einschalten? Mit einer RTC kannst du sogar eine Lampe zeitgesteuert einschalten. Warum sollte es dann mit einem Raspberry Pi nicht klappen?
Viele RTCs haben einen sogenannten Interruptausgang. Der darf auch, bei entsprechender Beschaltung, ein- bzw. zweischalten.
Hi, reicht es einen Logic-Level P-FET (low RDSon) mit dem Gate an den /INT Ausgang einer DS3231 RTC zu hängen um die 5V für einen rpi zu schalten? Der rpi hängt dann noch mit SDA/SCL + GND an der RTC..
@DS3231 Ganz klar: Jain! Es ist nicht ganz einfach sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herauszuziehen. Üblicherweise wird die RTC ja, meist über I²C oder so, "eingestellt". Erst danach kann überhaupt ein Interrupt ausgelöst werden. Der Interrupt muss dann auch entsprechend lang aktiv sein. Kann man möglicherweise programmtechnisch lösen. Muss man mal ins Manual gucken. Was sich aber nicht ignorieren lässt ist ein alternativer Weg der Stromversorgung. Unabhängig von der Tick-Tack.
