Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Leitungssucher - Was brauch ich um eine defekte Installation zu finden?
von Dieter E. (netdieter) Benutzerseite
Hallo wertes Forum,
ich habe ein Problem mit einer Elektroinstallation.
Ich habe eine Wohnung gekauft und habe folgendes Problem:
In einer Kammer steht eine Bilgenpumpe die an der Steckdose der Kammer
angeschlossen war. Seit dem Umzug ist diese Steckdose tot.
Ich helfe mir zZ. mit einem Verlängerungskabel aus dem Flur zur Pumpe.
Wie würdet Ihr den Fehler suchen und welche Werkzeuge brauche ich dazu?
Gibt es Leitungsfinder, die Spannung detektieren können?
Danke,
Dieter
von Eieiei (Gast)
Dann mache doch bitte mal ein paar schöne klare Bilder von deinem
Problem.
von Frank G. (frank_g53)
von Primat (Gast)
Leitungsschutz oder RCD ausgelöst?
von Gerd E. (robberknight)
Hast Du in dem Raum irgendwelche Löcher gebohrt oder Nägel in die Wand
geschlagen?
In einem Nachbarzimmer?
Evtl. hast Du dabei die Leitung zu dieser Steckdose beschädigt.
von Matthias K. (kannichauch)
Ich würde sagen, ein Elektriker weiß am besten, wo sich die
Verteilerdosen befinden(verstecken?) können. Das ist auch die sicherere
Lösung, insbesondere auch wegen dem Gerät im Wasser. Die Pumpe kann
übrigens auch defekt sein und eine Sicherung ausgelöst haben.
Ein ELektriker verwendet unter anderem einen Elektrikerschraubenzieher.
Mit Metallsuchgerät die Leitung verfolgen könnte helfen.
Natürlich auch mal im Sicherungs- und Zählerkasten nachschauen.
Bei Reparaturversuchen den Schutzleiter nicht vergessen.
Vielleicht gibt es einen Konflikt bzgl. Allgemeinstrom und Privatstrom
und die Leitung wurde einfach abgeklemmt(...seit dem Umzug...).
MfG und viel Erfolg
> geschlagen?
Das ist mein Verdacht. Nur wie finde ich diese Stelle?
von herbert (Gast)
wenn gespachelt wurde, schwer.
mit glück gibt es verteilerdoseb im installationsbereich. einfach mal
die wand oben abklopfen. wenn die verteilerdose zugespachelt ist, putz
runter. dann gucken welches kabel zur steckdose gehört. wenn etwas
messbar ist, aber an der steckdose nicht , dann ist die leitung wohl in
der wand dahin.
würde dann die leitung freilegen.
aber bilgenpumpe ... wohnung ... kammer ... ?? hört sich für mich jetzr
erstmal suspekt an.
von Oberlajtnant (Gast)
> erstmal suspekt an.
Das ist normal. Achtern im Wohnzimmer steht die Lenzpumpe und Steuerbord
ist der Briefkasten befestigt.
von min (Gast)
Vielleicht ist die Sicherung draussen?
Die Sicherung in einem Stockwerkß
von Georg (Gast)
Frank G. schrieb:
https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/kabelsuchgeraet-kabelsucher-pce-instruments-kabelsuchgeraet-pce-191-cb-det_16327.htm?_list=kat&_listpos=1
Ich habe ein ähnliches Gerät, aber nicht mit Schukostecker, sondern mit
Krokodilklemmen - das kann man auch im Sicherungskasten anklemmen und in
umgekehrter Richtung suchen, z.B. wenn man nicht weiss welche Sicherung
zu welchem Abschnitt gehört. Ausserdem ist es batteriebetrieben, kann
man also auch für Telefonleitungen usw. benutzen.
Georg
> erstmal suspekt an.
Die Wohnung wurde früher mal umgebaut und die Küche wurde in einen Teil
der Wohnung verlagert, wo kein Abwasserabfluß vorhanden war, verlegt.
Die Bilgenpumpe in der Abstellkammer pumpt jetzt das Abwasser zum
Abfluß.
Also gar nix suspekt, sondern nur kreativ ;-)
> Georg
Kannst Du mir das Gerät nennen?
von Georg (Gast)
Müsste ich suchen, wird dir aber wenig nützen, ich habe das Gerät sicher
schon 20 Jahre. Es ist aber sehr ähnlich dem hier:
https://www.conrad.de/de/voltcraft-lsg-3-leitungsmessgeraet-kabel-und-leitungssucher-615-m-121928.html
Georg
von Stefan T. (stefan_t741)
Ein ähnliches für den schmalen Geldbeutel gibt's bei ELV, Artikel-Nr.:
68-064818, 19,99€.
Gruß Stefan
von Peter R. (pnu)
Im  harten Fall: Kabel komplett durchtrennt.
mit CMOS-Schmitt-Trigger zwei Rechteckoszillatoren mit 100kHz und 1kHz
auf einem Steckboard aufbauen. Ihr Signal mit einem NAND vereinen.
Dieses Signal an die tote Leitung anschließen.
Mit einem alten Transistorradio/Kofferradio per LW oder MW-Bereich kann
man den Leitungszug anhand des Störsignals gut verfolgen. Mit umso
besserer Auflösung je kleiner das TS-Radio ist.
Wenn am defekten Kreis eine Energiesparlampe angeschlossen und betrieben
werden kann, sprechen deren Störsignale auch auf den toten Teil der
Leitung über, wenn nur eine Ader ddurchtrennt ist.
Auch da ist das kleine Ts-Radio ein prima Signalverfolger.
