Hi, für ein Relais (NEC EX2) bin ich gerade auf der Suche nach einer passenden Freilaufdiode. Ich hätte jetzt spontan gesagt dass eine 1N4148 WS ausreichend würde. Ist die Diode zu klein dimensioniert ? Ich würde gerne das SOD323F Gehäuse beibehalten. Danke und Gruß
Verschoben durch Moderator
Hallo Muja, jeder weiss natürlich was ein NEC EX2 ist und kennt seine Daten. Lass die anderen mal googeln. Spulenspannung 12V Spulenstrom 75mA Das schafft auch eine 1N4148. mfg klaus
Klaus R. schrieb: > jeder weiss natürlich was ein NEC EX2 ist und kennt seine Daten. Lass > die anderen mal googeln. Sorry, hast recht. Anbei das Datenblatt Klaus R. schrieb: > Spulenspannung 12V > Spulenstrom 75mA > > Das schafft auch eine 1N4148. Was ist mit der Selbstinduktionsspannung beim Abschalten? Muss man die nicht mitberücksichtigen? Die Diode schafft nur 200mW.
Muja schrieb: > Die Diode schafft nur 200mW Die Diode wird aber auch nur für ein paar Millisekunden belastet, diese kurze Zeit reicht für eine nennenswerte Erwärmung nicht aus.
Muja schrieb: > Was ist mit der Selbstinduktionsspannung beim Abschalten? Wird durch die Diode begrenzt, ist ja ihre Aufgabe. Du kannst in etwa mit dem selben Induktionsstrom rechnen, wie das Relais im Betrieb zieht. Die 1N4148 kann bis zu 4A (1µs)!
Ralf L. schrieb: > Die Diode wird aber auch nur für ein paar Millisekunden belastet, diese > kurze Zeit reicht für eine nennenswerte Erwärmung nicht aus. Genaueres kann man mit LTspice ermitteln. Wenn es nicht schnell wiederkehrende Impulse sind, dann ist es OK. Datenblatt: non-repetitive peak forward current square wave; =1μs −4.0A =1ms −1.0A =1s −0.5A mfg klaus
Die Diode bekommt sowieso nur maximal kurzzeitig folgendes ab: P=I*Uf = 0,075A * 0,7V = 0,052W Aushalten tut sie 0,2W angeblich. Das Urteil über das Ergebnis sollte offensichtlich sein ;-) Warum fragt jeder hier im Forum, wenn jeder Taschenrechner die Frage sofort beantworten kann?
Mmhm schrieb: > Warum fragt jeder hier im Forum, wenn jeder Taschenrechner die Frage > sofort beantworten kann? Weil "jeder" offensichtlich nicht weiss wie/was er rechnen soll. Manche sollen sogar gar nicht rechnen können.
HF Pfuscher schrieb: > Manche sollen sogar gar nicht rechnen können. Dann sollte man sein Hobby entsprechend anpassen.
