Hallo mal in die Runde gefragt bei einen MQTT client der auf einen ARM mit beschränken Ram läuft auf welche größe beschränkt ihr die Tropic länge? Diese kann ja 64k groß sein, das geht mit dieser Hardware natürlich nicht. Also 512byte oder 1k würde noch gehen. Meiner Meinung müsste das reichen.
Marco H. schrieb: > Hallo mal in die Runde gefragt bei einen MQTT client der auf einen > ARM > mit beschränken Ram läuft auf welche größe beschränkt ihr die Tropic > länge? Diese kann ja 64k groß sein, das geht mit dieser Hardware > natürlich nicht. Also 512byte oder 1k würde noch gehen. Meiner Meinung > müsste das reichen. Das heißt "Topic". Und das könnte man ja flexibel gestalten, wenn noch mal ein Publish oder Subscribe angelegt werden soll muss halt geprüft werden ob noch Platz da ist. Wenn nicht entweder gewünschten Topic verkleinern oder Pech gehabt. rgds
Marco H. schrieb: > Diese kann ja 64k groß sein BTW: wer will denn so einen langen topic - selbst wenn es ginge? Selbst einen Topic mit 128Byte würde ich schon als lang ansehen. rgds
Sch.. handy lach naja das kommt ganz schnell zu zusammen wenn man viele Parameter hat die andere abonnieren könnten. Die Länge ist ja nicht so das Problem, da ja auch 64k nicht in einen rutsch über TCP übertragen werden können. Das muss dann Stückchen weise passieren. Die Topic könnte man dann auch so auswerten. Das funktioniert bei meinen HTTP Server ja auch so. Das Problem ist er zum Abonnieren oder er beim versenden muss die Topic ja im ram sein. Wenn man alle 10ms einen Wert senden würde selbst bei 100ms würde das zu lange dauern um sie von SD zu lesen. externen RAM geht ja noch. Also er das Prinzip "Pech gehabt anwenden lach Strings dessen Länge man nicht kennt sind einfach nur doof vor allen dann wenn sie 64k lang sein dürfen. Das auch noch auf einen µP ist nicht gerade schön .
Marco H. schrieb: > Also 512byte oder 1k würde noch gehen. Meiner Meinung > müsste das reichen. Wenn dein Speicher knapp ist, kannst du dich auch an /MQTT for Sensor Networks/ (MQTT-SN) orientieren. Dort wird, um die Nachrichten kurz zu halten, die Länge der Topic-ID auf zwei Byte beschränkt (Kap.3). http://mqtt.org/new/wp-content/uploads/2009/06/MQTT-SN_spec_v1.2.pdf
Das er blödere übel ist das man die Größe eines Strings nicht mit dem preprozessors Festellen kann da dieser ja erst nach dem parsen feststeht. So lange kein Filesystem vorhanden ist wird es auch schwierig. Bei Displays oder Schriftsätze durch externe Software erzeugt ist dies ja einfach. Dem Format wird zum Anfang diese Informationen mitgegeben. Im Grunde kann man auch so lange auslesen bis man das String Ende sieht. Hierzu müsste man aber immer x byte aus dem Speicher (Flash etc.) lesen. Da man die Länge aber vorher braucht muss man erst mal alles lesen und dann das nochmals zum packen des Pakets ebenfalls. Wenn man das nur einmal beim Starten macht würde das noch vertretbar sein. Man könnte sich dann die Adresse merken wo man aufgrund der TCP Buffergröße aufgehört hat zu lesen und dann dort wieder ansetzen. Bis man das Ende erreicht hat. An der Art ließe sich auch bis zu 256MB verschieben. Das mit der Größe hat mich schon mal beim HTTP Server beschäftigt. Strings sind kein Problem aber ein Bild, da muss zum Ende dann ein Zeichen ran um das ende zu erkennen oder in den ersten bytes wie groß die daten sind.
Marco H. schrieb: > Es scheint aber so das sie diese nur über ein Gateway verstehen.. Natürlich funktioniert es nicht, einen MQTT-SN Client direkt mit einem MQTT-Broker zu verbinden. Es ging dir doch um die Adresslänge, oder? Und natürlich kannst du eine binäre 2 Byte ID in einen String mit einer festen Länge von 4 Byte umsetzen, indem du eine Hexadezimaldarstellung wählst. Dann kommt der MQTT-Broker damit auch zurecht.
Es ist aber trotzdem interessant. Ich habe es jetzt so gelöst das die längen beim init berechnet werden und der pointer einer Datenstruktur wird der Funktion übergeben. Somit kann gezielt und sicher auf die Daten zugegriffen werden.
