Forum: HF, Funk und Felder RED radio equipment directive ab 13.6.17, R&TTE ade
von Silvio K. (exh)
Ich muss mich leider mit den EMV-Vorschriften beschäftigen und merke
immer wieder, dass ich Gesetzestexte und Vorschriften nicht mag.
Jedenfalls nicht die Literatur dazu, weil es unendlich viel ist und man
die interessanten Dinge schlecht findet.
In der Vergangenheit haben wir unsere Funkprodukte testen lassen nach
u.a., in den damals gültigen Fassungen:
EN 301489-3 Short-Range Devices
EN 301489-7 GSM etc.
EN 301489-17 Broadband
EN 300440-1/2 Harmonische
EM 300220 -1/2 SUB-GHz bis 500mW
Nun ändern sich ein paar Sachen, für mich unklar welche.
Einige Leute, mit denen ich mich unterhielt, meinten, die neue Directive
ist noch total unvollständig wird aber nächste Woche gültig. Ich selber
tue mich schwer dieses einzuschätzen. Ich habe schlichtweg keine Ahnung
im EMV Vorschriften-Salat. Furchbar das alles.
Weiß einer von euch eine gute Seite, auf der die Unterschiede zwischen
alt und neu verständlich gegenübergestellt sind?
Neu ist zum Beispiel:
*reine Empfänger fallen nun unter diese Vorschriften, früher nicht
* ich glaube, Immunität gegen Störeinstrahlung wird nun bis 6 GHz
getestet. Kann aber auch nicht stimmen.
Interessant wäre auch, welche Normen nun strenger sind und, ob man alles
neu testen lassen muss oder, ob alte Messwerteprotokolle recycled werden
können für neue Zertifikate.
Wie muss man jetzt handeln?
Ist die Hälfte alle Hersteller nächste Woche automatisch kriminalisiert?
von Wolfgang (Gast)
Warte mal ab, wenn die EMV-Fuzies merken, dass sich in immer mehr Autos
die kleine 80GHz Radargeräte tummeln. Dann sind die 6GHz auch bald
wieder Geschichte.
von Ingo K. (Gast)
es hängt ganz stark davon ab, was für Produkte Sie herstellen.
Vielleicht könnten Sie da etwas genauer werden?
Eine Übersicht der bereits harmonisierten Standards für die RED gibt es
direkt bei der Kommmission:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/rtte_en
Je, nachdem, ob "Ihre" Standards bereits harmonisiert sind, können Sie
die Konformität selbst erklären und müssen die Konformitätserklärung
entsprechend umstellen. Wenn Sie einen Notified Body brauchen, sind Sie
sehr spät dran...
Und ja, ab Dienstag dürfen nur noch Produkte in Verkehr gebracht werden,
die die Radio Equipment Directive erfüllen.
Allerdings sieht das dt. Funkanlagengesetz eine Ausnahme für all
diejenigen Standards vor, die noch nicht fertig sind.
Übrigens gilt die RED bereits seit 2016. Nächste Woche läuft nur die
Übergangsfrist ab.
Viele Grüße!
Ein ebenfalls RED-Geschädigter :-)
von Silvio K. (exh)
Das sieht sehr interessant aus. Vielen Dank. Bei all den Links, habe ich
natürlich nicht auf diesen geklickt.
Wir sind da nicht allein ;-)
> Übergangsfrist ab.
So habe ich das auch im Ohr
Ob ich nun unterschreibe oder nicht, interessiert eh keinen. Die Welt
dreht sich auch Morgen weiter ;-)
> sehr spät dran.
Ich muss da leider dran bleiben. Vielleicht sollte ich auch einfach
kündigen und ein paar Jahre frei machen. Das wäre viel sinnvoller ;-)
Ingo, danke erst mal.
 Einen schönen Abend wünsche ich.
von Gerd E. (robberknight)
> sehr spät dran...
Wir haben in der Firma (zum Glück) noch keine Produkte die unter die RED
fallen, daher hab ich mir das noch nicht genau angeschaut. Aber mal
rechtzeitig ein bischen die Augen offenzuhalten schadet ja nicht.
Daher meine Frage:
Brauche ich nach der neuen RED einen Test durch einen Notified Body,
wenn ich nur fertige Funkmodule mit Zertifizierung durch einen Notified
Body (CE-Symbol mit Nummer im Oval) verwende?
Wenn ich mich nicht täusche, brauchte man da nach R&TTE dann nur noch
Tests durch ein normales EMV-Labor. Die Frage ist jetzt halt ob das bei
RED immer noch so ist.
von Hans (Gast)
notified body für artikel 3.2 brauchst du afaik nur wenn du keine
harmonisierten standards hast.
falls du von deinem modul die entsprechen protokolle bekommst, müsste es
reichen wenn die in deinem technical file verwendest.
die RED per se macht (technisch) keine neuen anforderungen.
dumm wirds wenn man z.B. GPS empfänger baut, dann fallen die jetzt unter
die RED und da es noch nix harmonisiertes gibt, müssen dann die receiver
parameter vom notified body "beglaubigt" werden...
die meisten wlan module wurden durch die "neuen" anforderungen bzgl.
blocking rausgeschmissen (en 301 489-17)... da hat die RED nix damit zu
tun..
die 6GHz sind übrigens schnee von vorgestern... dank 5G sind nun 40GHz
im gespräch :)
73
von Uwe M. (uwe_mettmann)
Fielen die GPS-Empfänger nicht bereits unter die R&TTE-Richtlinie.
Ein Notified Body ist unter der RED für GPS-Empfänger nicht notwendig,
weil die Norm, in die GPS-Empfänger fallen, seit gestern gelistet ist.
Uwe
von HF-Werkler (Gast)
Ich wünsche allen einen schönen RED-Tag.
Ab heute ist es soweit, dass die neue Radio Equipment Direktive alleinig
in Kraft ist. (Tschau R&TTE)
Ich denke, wir werden noch viel "Spass" damit erleben, so geht die
Arbeit nicht so schnell aus. ;-)
