Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich möchte eine einen Kopf betätigen. Wenn die Betätigungskraft 1N übersteigt soll eine LED o.ä. leuchten. Ich habe mir gedacht das ganze über einen DMS zu realisieren. Allerdings habe ich keine richtige Idee für die Umsetzung und bräuchte etwas Unterstützung. VG Bastler
Ich bräuchte grundlegend eine Verschaltungsidee. LG
Bastler schrieb: > Ich möchte eine einen Kopf betätigen Und was sagt der Eigentümer des "Kopfes" zu deinem Plan? :-) Unter der Annahme daß du einen Knopf meinst. Was ist Betätigen? Drücken, Drehen, ziehen, ...? DMS alleine kann keine Kraft messen. Dazu gehört dann ein mechnisches Element, daß sich elastisch durch ie Kraft verformt und den daran aufgeklebten DMS mit verformt. Das Ganze ist nicht ganz trivial. Wenn du also nicht sehr gute mechanische Kenntnisse hast würde ich ein fertiges Wägeelement nehmen, das dir dann schon eine Signal pro Kraft ausgibt. Basteln könnte man das (wenn der Knopf gedrückt wird) z.B. mit einer Platte auf dder der Knop sitzt und die mit Federn elastisch gelagert ist. Ein Mikroschalter unter der Platte löst aus wenn die Federn einen gewissen Weg zusammengedrückt werden.
Nicht zu vergessen, dass man einen Dehnungsmessstreifen eher nicht direkt an den µC klemmen kann, sondern sich eher eine Wheatstonebrücke + eventuelle Verstärkung empfiehlt.
Habe ich beim Drücken auf den DMS nicht schon eine Änderung des Widerstandes?
Habt Ihr eine andere Idee für die Umsetzung der Aufgabe?
Widerstandes?
Naja. so etwa. Ein DMS ist eine Widerstandsbruecke, die bei Verformung
die Widerstaende aendert.
Zwei Terme :
Verformung - bedeutet elastische Verformung um sub-% Bereich
Widerstaende aendert - bedeutet im sub-% Bereich
Der DMS wird auf eine mechanische Struktur aufgeklebt und bildet deren
Verformung auf eine Widerstandsaenderung ab.
DMS bzw. die Aufbereitung ist recht aufwändig. Resistiver Sensor - ca. 8€ http://www.mouser.com/ds/2/13/alphataiwan_Part%20104-MFS-C01%20(MF01-N-221-A01)-908950.pdf SPI (Analog) ca. 30€ https://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-force-fsa-series-datasheet-32311096-b-en.pdf
Hi Da kaum was zum eigentlich zur Lösung anstehendem Problem gesagt wird ... Zwei Federn, verschieden stark. Die 'leichte' Feder hat Deine Maximal-Kraft, mit Dieser 'bewegst Du den Taster zum Schalter'. Dort angekommen wird der Schalter gedrückt (Signal) und ein Weiterdrücken verkürzt die zweite, stärkere Feder, damit der Signal-Taster überleben kann. MfG
Schon oben ist ein Mikroschalter erwähnt. Neben der einfachen Mechanik dazu ist auch die Rückmeldung über ein "Klick" ein besonderes nützliches feature. Auch die Mechanik vieler Taster lässt sich mit etwas Hebel und Feder zu solch einem Sensor erweitern. Der Umgang mit DMS ist eine Sache von ausgefeilter Messtechnik, die erst vor einigen Jahren ein level erreicht hat, wo sie auch für einfache Anwendungen nutzbar ist. Schließlich arbeiten DMS meist mit Widerstands- oder Längenänderungen, die sich maximal im Bereich eines Tausendstels abspielen.
