Hallo zusammen, Ich betreibe einen OPV als TIA für eine Photdiode. Nun möchte ich wissen, ob es, bis auf den Kapaziätsbetrag, noch andere Anforderungen an die "Phase-Lead"-Kapazität gibt. Spielt das Material, sprich Keramik, Elektrolyt oder ähnliches eine Rolle? Danke für die Antworten.
@Thomas Ka (thomas_k502) >wissen, ob es, bis auf den Kapaziätsbetrag, noch andere Anforderungen an >die "Phase-Lead"-Kapazität gibt. Jain. > Spielt das Material, sprich Keramik, >Elektrolyt oder ähnliches eine Rolle? Danke für die Antworten. Dort wird man meist Keramik einsetzen, denn die Kapazitäten sind eher klein, im pF-nF Bereich. Meist reicht X7R, bei kleinen Werten kann man das bessere NP0/G0G nehmen. Elektrolytkondensatoren nimmt man da praktisch nie, Folienkondensatoren auch eher selten.
Falk B. schrieb: > Folienkondensatoren > auch eher selten Teilweise Styroflex, aber da geht es dann meist um größere Verstärkungen als bei Fotodioden notwendig ist.
