Ich möchte zwei parallel geschaltete 1,5F Goldcaps mit einer Solarzelle(6V) auf ~5,5V laden. Nach erreichen dieser Spannung (:= voll geladene Kondensatoren) soll ein Motor eingeschaltet und nach Absinken der Spannung auf unter ca. 2V wieder abgeschaltet werden und abgeschaltet bleiben bis die Kondensatoren wieder voll geladen sind (usw.). Kann ich das mit einer Schmitt-Trigger Schaltung machen? Gibt es Schmitt-Trigger-ICs, die sich auf die benötigten Schaltschwellen ~2V und ~5,5V einstellen lassen und idealerweise direkt Lasten von bis zu 300mA schalten können? Danke für die Antworten im Voraus!
Brummbär schrieb: > Komparator mit Hysterese Ist ein Schmitt Trigger. Und ja, gibts als IC. https://www.mikrocontroller.net/articles/Schmitt-Trigger
