Guten Abend, ich bitte mal um Rat in meinem ersten Post hier! Vorweg, ich bin in Elektrotechnik nicht sonderlich Fit. Ich beherrsche die Grundlagen der Elektrik aus der Schule und habe ein paar Fertig Bausätze nach Anleitung gesteckt und gelötet und für meine Freundin viel für den Raspberry Pi. Ich habe hier schon viel gefunden zu PWM und Lüfter Steuerung jedoch konnte ich mit den Schaltskizzen nicht viel anfangen. Ich suche eine "halb" fertig variante, welche ich mit Schalter etc. einfach verlöten kann. Angaben: Ich suche eigentlich nur einen Passenden PWM um diesen PWM fähigen 12V Lüfter in der Drehzahl zu steuern: http://ebay.eu/2s0EAsk Ich hatte diese PWM im Auge, jedoch wüsste ich nicht ob das der richtige ist oder aber der Lüfter der falsche: http://amzn.to/2sjJTDM Grund: Der Lüfter hat ja 4 Drähte: Masse, Pol, Tacho und PWM Aber wie verbinde ich diesen korrekt mit dem Controller? Man findet so viele Anleitungen jedoch immer andere PWM Modelle dazu. Für Hilfe bei der Zusammenstellung einer passenden Kombination wäre ich sehr dankbar! Gruß
Vielen Dank! Mir ging es allerdings darum einem PC Lüfter nicht an einem Mainboard zu betreiben sondern mit einem 12V Netzteil außerhalb und ich möchte die Drehgeschwibdigkeit regeln können. Anfangs wollte ich ein einfaches Potentiometer zwischen Lüfter und Netzteil bringen allerdings wurde mir davon abgeraten, da der Energie Verlust hoch ist am Potebtiometer und es schonmal kaputt gehen kann auf Dauer. Darum möchte ich ein PWM benutzen wie oben im Link. Diese DC Motor PWM die man in Massen findet haben alle 4 Kabel Anschlüsse und einen Stecker für den Drehregler. (Siehe Link) 2 plus / minus Stecker "Power" wo das Netzteil dran geklemmt wird und 2 plus / minus "Motor". Das bedeutet ich brauche von dem Lüfter oben im Link nur die beiden Stromkabel an die pwm stecken? Dann brauch ich aber auch keinen PWM Lüfter extra und kann direkt einen mit 2 Kabeln holen? War nur verwirrt und fragte mich ob das so Funktioniert mit den beiden Komponenten oben in den Links, oder brauche ich ein PWM Modul wo alle 4 Bzw. 3 Kabel vom Lüfter abgeklemmt werden können? Danke!
Lars L. schrieb: > Ich suche eigentlich nur einen Passenden PWM um diesen PWM fähigen 12V > Lüfter in der Drehzahl zu steuern: > > http://ebay.eu/2s0EAsk Da steht nicht umsonst 'motor' in der Beschreibung, der passt nicht zu 4 poligen Lüftern, nur zu 2 poligen....
Eins nach dem andern. Die 4pol Lüfter haben eine eingebaute bldc-Endstufe. Den Tacho Ausgang ignorierst du. 12v an dein Netzteil. Gnd an Gnd und an dem Pwm Pin eine Pwm die aber keine Leistung liefern muss. Ne555 oder nen inv. Schmitttrigger z.b.
Vielen Dank! Werd mich einarbeiten! Das bedeutet aber auch, das das Bauteil was ich oben im Link gepostet hatte keine geeignete PWM zur Steuerung von nem PWM Lüfter ist oder? Denn wenn ich das richtig sehe sind für den "Motor" da nur Gnd und 12v Klemmen zum anschließen dran. Für das PWM Kabel sehe ich keinen Abschluss und demnach würde der Lüfter wieder über Spannung auf und ab beschleunigt aber es sollen ja immer 12v Anliegen. Ist das oben dann überhaupt ne pwm? Danke'
Lars schrieb: > Das bedeutet aber auch, das das Bauteil was ich oben im Link gepostet > hatte keine geeignete PWM zur Steuerung von nem PWM Lüfter ist oder? Ein klassischer Lüfter ohne PWM-Eingang ist durch PWM-Regelung der zugeführten Versorgungsspannung immer etwas tricky. Das liegt daran, dass man der internen Kommutierungselektronik immer die Versorgung zwischendurch wegnimmt. Das kann mehr oder weniger funktionieren, ist aber sehr vom Lüftermodell abhängig. Genau genommen empfinde ich persönlich(!) das als Murkslösung. Daher nimmt man einen gescheiten Lüfter mit PWM-Eingang, den Lüfter versorgt man ganz normal mit 12V und kann dann am PWM-Eingang eine 25kHz-PWM von 0..100% anlegen. Die Frequenz ist zwar laut Spezifikation relativ genau vorgegeben, nach meiner Erfahrung aber trotzdem völlig unkritisch. Wichtig: Meist kann man mit 0% PWM den Lüfter nicht gänzlich anhalten (Spezifikation lässt leider mehrere Szenarien zu), wenn man das will muss man die 12V-Zuführung schaltbar machen. Bitte die 12V schalten, nicht die Masse, auch wenn das einfacher erscheint.
Noch etwas, um das passende PWM-Signal zu erzeugen: Wenn Du wenig Ahnung von Elektronik hast, hole Dir einen Arduino (wenn es klein sein soll vielleicht auch einen Arduino Digispark Mini mit einem ATTiny85). Mit Hilfe von Tutorials und den fertigen Beispielen sollte Dir das Erzeugen einer PWM relativ schnell gelingen. Ist mit Arduino wirklich ein Kinderspiel. Das ist auf jeden Fall einfacher, als sich ohne Elektronik-Kenntnisse an einem NE555 zu versuchen. Klar ist der Arduino mit Kanonen auf Spatzen, bei den heutigen Preisen aber auch egal. NE555 ist für das erfahrenen Elektroniker wirklich einfach, aber mit wenigen Kenntnissen wirst Du eine gewisse Lernkurve durchschreiten müssen, außerdem sind Anpassungen am PWM-Signal immer mit Hardware-Eingriffen verbunden. Beim Arduino ist das reine Software, also ein wenig am Code rumtipseln. Als nette Zugabe kannst Du am Arduino auch Ruck-Zuck Potis oder gar Temperaturfühler dazubauen, es gibt tonnenweise Beispiele und fertige Boards.
Hallo, ich steuere 2 kleine Lüfter in einem Netzteilgehäuse, Temp-Messung mit DS1631 per I2C, könnte aber auch z.B. ein DS1820 sein, Steuerung der Lüfter über Transistor und Freilaufdiode am PWM-Port, Programmierung des Mega8 über BASCOM. Sehr easy.... Gruss A. AR
Vielen Dank für Eure Hilfe hier! Ich bin vielleicht etwas underskilled für dieses Board jedoch hab ich mir durch Eure Tips viel durchgelesen und bin letztendlich auf eine Lösung gekommen! Hatte heute auch mal einen Arduino micro in der Hand. Da werd ich mich weiter mit beschäftigen! Thx!! Lars
