Hallo, für ein etwas grösseres Gerät möchte ich gerne ein integriertes Netzteil verwenden. Es gibt bereits für ein paar Euro PCB Netzteilmodule. Beispiel: http://www.mouser.de/ProductDetail/Mean-Well/IRM-05-5 Nun brauche ich manchmal komische Spannungen wie 7.5V oder 8.2V. Muss ich dafür jetzt ein 9V Netzteil kaufen und dann einen Linearregler hinterschalten, oder gibt es auch Kleinstnetzteile mit eingebautem Poti, die sich in einem bestimmten Spannungsbereich regeln lassen. Und was habt ihr für Erfahrungen mit solchen PCB Netzteilmodulen gemacht?
Verschoben durch User
Timmy schrieb: > Und was habt ihr für Erfahrungen mit solchen PCB Netzteilmodulen > gemacht? Für industrielle Anwendung recht gut und auch schmutzfest, da voll gekapselt. Allerdings liefern sie nicht unbedingt die sauberste Gleichspannung und müssten für Audio- oder ähnliche Zwecke nochmal gefiltert werden.
Es gibt einstellbare Schaltregler, aber nicht in dieser Bauform. Zum beispiel dieses: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81aBMtewVzL._SL1500_.jpg Allerdings soltest du bei diesen China-Produkten vorsichtig sein. Sie halten die angegebene Leistung meist nicht aus und man sagt, dass die Potis zur Einstellung der Spannung mangelhaft sein sollen, was häufig zu überhöhter Ausgangsspannung führt. Zumindest die Potis solltest du besser durch Spannungsteiler aus Festwiderständen ersetzen.
> 8.2V
Klingt nach Lithium Ladegerät. Dafür wären solche Spannungswandler
völlig ungeeignet, das ist Dir hoffentlich klar.
Eigentlich benoetigt man nie spezielle Spannungen. Wenn zB anstelle der 7.2V 8 oder 12V anliegen, geht's dann kaputt? Dann war's sowieso ein Schrott Design.
Timmy schrieb: > Nun brauche ich manchmal komische Spannungen wie 7.5V oder 8.2V. Die meisten Netzteile, zumindest die, welche einen TL431 verbaut haben, kann man durch Anpassung des Ausgangsspannungsteilers im Bereich von ca. +-20% spannungsmäßig anpassen. Wie der Ausgangs- spannungsteiler dimensioniert wird, steht im Datenblatt des TL431.
Wenn die Ausgangsspannung in gewisssen Grenzen einstellbar sein soll, gibt es vom gleichen Hersteller die NFM-05 Serie. Ist dann allerdings eine PCB Variante und nicht vergossen. Bei den grossen asiatischen Produzenten die schon viele Jahre in dem Bereich tätig sind ist die Qualität und das Preis-/Leistungsverhältnis ganz in Ordnung, wenn man deren Designhinweise beachtet ist auch der Einsatz in Serie problemlos möglich. Einige NoName Teile aus Asien sind zwar noch erheblich billiger aber da ist kostante Qualität und Wiederbeschaffbarkeit eher Glückssache.
