Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Pegelwandlerschaltung. Ich habe einen Sensor, der bei HIGH ca 11 V, und bei LOW ca 1,4 V ausgibt. Der Sensor wird vom Raspberry angesteuert, und der Raspberry muss die Antwort auch wieder auswerten. Ich muss also von den 3,3 V auf die 11 V kommen, aber auch andersrum von 11 auf 3,3 und von 1,4 V (LOW) auf das was der Raspi als LOW erkennt. Bin leider aus den Foreneinträgen nicht schlau geworden mit N-MOSFET Schaltungen usw..
In der einen Richtung mit einem Transistor in Emitterschaltung, sofern es sich um ein Digitalsignal handelt. In der anderen Richtung mit einem Spannungsteiler aus zwei Widerständen mit den Werten 8k2 und 3k3. Die oben genannten Angaben sind auch von den Daten Deiner Schaltung abhängig (analog, digital, Impedanz, ...)!
Dieses PDF zeigt einen Wandler 3,3 V <-> 5,0 V. Lässt sich u. U. (siehe Beitrag "Re: Pegelwandler 3,3V <> 11 V") auf deine Aufgabe anpassen: http://ics.nxp.com/support/documents/interface/pdf/an97055.pdf Auch interessant: https://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
Warum ist der Sensor geheim? Ohne den Sensor zu kennen, oder wenigstens das Datenblatt untersuchen zu können, glaube ich die Wert nicht.
Danke erstmal für die Antworten ich werd alles mal durchgehen. Der Sensor ist natürlich nicht geheim. Es geht um einen Ultraschallwandler aus dem automobilbereich. Der wird von außen getriggert und liefert dann irgendwann ein Echo. Also Raspberry triggert Sensor und wartet dann auf die Antowrt, daher in beide Richtungen. Die Spannungen stimmen die habe ich mit dem Oszi gemessen.
