Hallo zusammen, ich suche eine kommerzielle Version bzw. einen kommerziellen MOSFET der den Daten dieses Hi-Rel MOSFETs nahe kommt: IRHLYS77034CM für N-Kanal http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irhlys77034cm.pdf und IRHLYS797034CM für P-Kanal. Kennt da jemand vielleicht was? Danke
Hallo kommerzielle Version == normaler MOSFET welcher nicht "RADIATION HARDENED" ist? Wenn ja nutze doch die Parametrische Suche bei Digikey, dafür müssen dir natürlich die in deiner Anwendung wichtigen Parameter bekannt sein. Ansonsten: Bastler Ausführungen (die aber letztendlich auch kommerziell waren)von bestimmten Elektronischen Bauelementen gab es offiziell wohl nur indirekt in der DDR als "Ausschuss" von Bauteilen die irgendein Parameter nicht eingehalten haben - ganz offiziell mit eigener Bezeichnung. Aber das meinst du bestimmt nicht als Gegenteil zu kommerziell - wobei IRF "deine" MOSFETs auch nicht verschenken wird - diese werden wohl sogar besonders teuer sein und IRF wird damit auch Geld verdienen = > Also auch kommerziell und somit bestimmt kein Geschenk an die Weltraum- und Strahlenforschung ;-) Bastler
Bastler schrieb: > kommerzielle Version == normaler MOSFET welcher nicht "RADIATION > HARDENED" ist? er meint wohl die Temperaturbereiche: C Commercial 0 .. 70°C I Industrial -40 .. 85°C https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_temperature
Ich meine tatsächlich die normale Version des MOSFETs, welche nicht Radiation Hardened ist. Oft geben die Hersteller die Bezeichnung dieser im Datenblatt der Rad-Hard an, damit man sie als Prototyp verwenden kann. Ich werde es mal mit der Parametersuche bei digikey versuchen, danke. Vielleicht haben die ja tatsächlich einen "guten" "Ausschuss".:)
