Hallo Zusammen Ich würde gerne ein ein kleineres Elektronikprojekt verwirklichen. Nun will ich einen Interaktiven LED Tisch Bauen. Nach einiger Suche bin ich auf folgendes Schema gestossen:https://cdn.instructables.com/FHO/UP4J/HZ13G89E/FHOUP4JHZ13G89E.MEDIUM.jpg?width=371.4410377358491 Ich verstehe das Prinzip und bin mir sicher dass das so funktionieren sollte. Nun zu meiner Frage: Kann ich irgendwelche IR Emitter und irgendwelche Phototransistoren nehmen(wahrscheinlich nicht)? Und was muss ich tun, damit dass ganze auch unter einer Milchglasscheibe funktioniert? Würde mich über eine Antwort und vielleicht einen link für die passenden Photodioden und Phototransistoren über EBAY sehr freunen Danke im Voraus Grüsse aus der Schweiz
SpeedyGonzales schrieb: > Nach einiger Suche bin ich auf folgendes Schema gestossen Ja, Kinder lieben die Aufgaben die einfach und simpel erscheinen und können sich nicht vorstellen, warum andere Leute mehr Aufwand treiben. Deine Reflexlichtschranke funktioniert nur, wenn der Raum dunkel ist und erkennt nur nahe Näherung. Es fehlt Fremdlichtunterdrückung durch Modulation (z.B. NE567) und ggf. Entfernungserkennung durch Triangulation (wenn man das auswerten will) per PSD.
Was würdest den du den "lieben Kindern" empfehlen? Oder wie würdest du das ganze angehen?
SpeedyGonzales schrieb: > Was würdest den du den "lieben Kindern" empfehlen? Keinen interaktiven LED Tisch > Oder wie würdest du das ganze angehen? SpeedyGonzales schrieb: > Nach einiger Suche Mehr suchen, du bist ja nicht der erste
Je nachdem was Du genau machen möchtest ist ein Touch-LED Tisch ein Heidenaufwand. Ich habe hier in einem Thread fleißig mitdiskutiert und -gelesen. Richtig Spaß macht ein LED Tisch, wenn man 10x10 Felder mit je Touch und RGB Licht kann. Dann muss man 100! Platinchen machen und alle verkabeln. Sehr teuer, sehr aufwändig, aber sehr sehr geil :-) Wir hatten in dem Thread ein Bus-System diskutiert, das zumindest viel der Verkabelung vereinfacht, aber es bleiben die 100 Platinen, die bei mehreren 100 Euro an Kosten liegen. Man kann das natürlich auch stark verkleinern in 4x4 und weiß/ einfarbig.
Beispiel für die Maximalvariante: http://www.it-gecko.de/100pixel-rgb-led-tisch-interaktiv-touch.html
Hier mit Bus und immer noch sehr aufwändig: http://www.instructables.com/id/RGB-LED-Pixel-Touch-Reactive-Gaming-Table/
Ich würde an deiner Stelle erstmal den Tisch ohne Touch bauen, das ist dank z.B. WS2812b und Arduino/Raspberry (fast) ein Kinderspiel und schon ziemlich geil. Darauf dann Tetris, Snake, Pong etc. implementieren und ab gehts. Wenn danach noch Bedarf für Touch besteht, kann man ja mal experimentieren, aber das macht grob geschätzt mindestens 10x so viel Arbeit wie der Tisch ohne.
SpeedyGonzales schrieb: > Ich würde gerne ein ein kleineres Elektronikprojekt verwirklichen. Ich sehe hier 2 mögliche Probleme: 1. Du unterschätzt dieses "kleine Projekt" 2. Du überschätzt dein Können SpeedyGonzales schrieb: > Was würdest den du den "lieben Kindern" empfehlen? Baue 1 einzige solche "Erkennungselektronik" auf einem Steckbrett auf. Lerne dabei die Probleme kennen und erweiterte dein Wissen. Und wenn du 1 Elektronik hast, die funktioniert, dann baue die ein paar mal auf und finde heraus, ob es Wechselwirkungen gibt. Behebe diese Probleme. Und dann baue die Elektronik so oft auf wie du sie brauchst und lies das Ergebnis in den uC ein und werte es dort aus.
SpeedyGonzales schrieb: > Was würdest den du den "lieben Kindern" empfehlen? > Oder wie würdest du das ganze angehen? Wurde doch alles gesagt. Man muss sich überlegen, wie man es einsetzen will. Im dunklen Raum oder bei Licht. Mit Entfernungsmessung oder ohne. Und dann die passende Elrkttonik pro Feld nehmen, z.B. PSD basierte Triangulationsreflexlichtschranken von Sharp (kostet Geld) oder NE567 basierte zur Fremdlichtunterdrückung. Wer mehr Fachkenntnis hat, realisiert es technisch anspruchsvoller im Multiplex mit Interleaving zwischen Entfernungsmessung (per analogschaltergemultiplexten Photodioden an 1 Transimpedanzverstärker und digitaler Synchrongleichrichtung) und Beleuchtung, damit er teure Bauteile einspart, das lohnt aber erst wenn man viele davon aufbauen will.
