Hallo, ich möchte Magnetventile in Abhängigkeit eines Drucks schalten. Dazu wird das Messlabor "CEBO-LC" von "Cesys" verwendet. Der Druck-Messumformer gibt ein 0-10 Volt Signal aus. Er benötigt eine Versorgungsspannung von 14-30 Volt. Hier ist ein 24 Volt Netzteil im Einsatz. Die Auslesung der Spannung erfolgt mittels der Software Profilab. Mit einem Labornetzteil funktionierte dies ideal. Leider werden bei der Auslesung des Sensors nur unsinnige Werte bzw. extrem schwankende Werte (sehr grob. -10V bis +2 Volt (schnell wechselnd)) angezeigt. Eventuell habe ich etwas falsch angeschlossen. Aktuell werden Ub+ und 0v des Sensors direkt an das Netzteil angeschlossen. An das Messlabor wird lediglich das Spannungssignal angeschlossen. Der Sensor wird ohne Erde betrieben. Benötigt das Cebo eine Anschluss an den GND des Netzteils? Ist der Sensor eventuell defekt? Stören eventuell weiteren Anlagen? Es wurde sowohl ein geschirmtes Kabel als auch ungeschirmtes Kabel verwendet. Zudem wurde ein anderes 24 Volt Netzteil verwendet. Ich würde mich über konstruktive Antworten für einen Laien freuen. Gruß Sebastian
Hallo Hinz, Dank für die schnelle Antwort. Es handelt sich um den Wika A 10. Gruß Sebastian
Funktioniert optimal, bringt aber unsinnige Werte. Wie soll man damit helfen? Also: Ohne einen gemeinsamen Massebezug geht es über Draht nicht, bzw. kommen dann nur "wüste Werte" heraus: GND-Netzteil mit GND-Sensor und GND-Auswerteschaltung verbinden! Willst du weiterhin Profi-Lab, oder einen µC benutzen?
Hallo, vielen Dank für die Antwort. am Anfang habe ich mit einem Labornetzteil die Spannung "simuliert". Das Spannungssignal ließ sich sinnvoll auswerten. Mit dem angeschlossenen Sensor ergeben sich die wüsten Werte. Habe ich es richtig verstanden, dass ich den GND des Netzteils mit dem Sensor sowie mit dem GND des Cebos verbinden soll? Bekommt der Cebo den GND nicht über den USB Anschluss des Cebos? Einen Schaltplan oder ein Foto habe ich gerade nicht. Profilab möchte ich weiterhin verwenden. Gruß Sebastian
Sebastian W. schrieb: > Habe ich es richtig verstanden, dass ich den GND des Netzteils mit dem > Sensor sowie mit dem GND des Cebos verbinden soll? Ja. > Bekommt der Cebo den > GND nicht über den USB Anschluss des Cebos? Nein.
hinz schrieb: >> Bekommt der Cebo den >> GND nicht über den USB Anschluss des Cebos? > > Nein. Etwas ausführlicher: Das Cebo-LC ist isoliert aufgebaut und besitzt sowohl für die Speisung aus USB als auch für die USB Daten eine galvanische Trennung. Das steht aber schon in der Werbung für das Dings und wird als Vorteil herausgestellt - ist es m.M.n. auch. Du musst also GND des Sensors auch mit GND des Cebo-LC verbinden, sonst misst du nur Brummspannungen. Und GND des Cebo-LC ist nicht der GND des angeschlossenen PC.
