timertick_t schrieb:> Für mich liest sich dieses Beispiel als ob man einem Zeiger eine> Adresse> zuweist. Ist das nicht böse?
Nö. Was soll man einem Zeiger denn sonst zuweisen, wenn nicht eine
Adresse?
Autor: A. K. (prx) schrieb:
Ausnahme: Gerät oder Mikrocontroller deren I/O an
ebensolcher Adresse sitzt.
Aaah! Jetzt kommen wir der Sache näher. In dem Original-Beispiel des
Autors wird nämlich für ein int nur eine Größe von 2 Bytes angegeben.
Dann passt das zusammen...
Dann ist das hier wohl ein Sonderfall...
So the point is that, when you say some value 1000, it is treated as an
integral constant in C language standards.
When you say int *ptr;
ptr is fully qullified to hold some memory location XXXX such that
consecutive 4 bytes(as a typical gcc compiler supports) from XXXX
represents a reserved memory location for an integral variable.
Now when you say (int *)XXXX you want to typecast the value XXXX which
is currently of integer type to be treated as of address type, and so
when you say
int *ptr = (int *) 1000; you are declaring a pointer type variable
which is allowed to hold a memory location and the correct way to get
memory location is to have some symbol which is representing a memory
location and then get the location that symbol is representing by using
& operator with that, i.e. int *ptr = &a;
The code you have wrote tries to treat 1000 as a memory location value
for an integral variable and puts it into pointer variable ptr. Although
for security reasons it must not be allowed, but still, these are some
security threats which hackers exploit m in C language constructs.
Komisch schrieb:> Öhmmmm, wofür braucht man einen Pointer, wenn man ihm keine Adresse> zuweist?
Hier geht es im eine Adresse in Form einer gecasteten Zahl.
Üblicherweise wird die Adresse eines Objektes zugewiesen.
timertick_t schrieb:> Für mich liest sich dieses Beispiel als ob man einem Zeiger eine Adresse> zuweist. Ist das nicht böse?> int *ptr=(int *)1000;
Für mich liest sich das wie eine der vielen C-Schreiber-Schludrigkeiten.
Na klar, man kann sowas schreiben, der Compiler hat gewöhnlich nix
dagegen. Aber es liest sich schlecht. Also trenne einfach die
Typdefinition von der Variablendeklaration und diese von der
Wertzuweisung. Dann wird es verständlicher und lesbarer.
Ach ja.. überlege dir mal als kleine Denksportaufgabe, wo ptr und wo
deine 1000 vom Compiler hingepackt werden. (Denk-Alternative: const int
Tausend = ...)
W.S.
timertick_t schrieb:> New Value of ptr : 1004
Aha, also ein Pointer ist auf dieser Architektur 4 Bytes gross. Viel
spannener wird die Aufgabe dann wenn als erste Zeile stehen würde:
Eric B. schrieb:> Aha, also ein Pointer ist auf dieser Architektur 4 Bytes gross.Nein!
Das der neue Wert 1004 ist liegt daran, weil der Datentyp auf den der
Zeiger zeigt (auf dieser Architektur) 4 Byte gross ist, nicht weil
der Zeiger 4 Byte gross ist.
Das ist ein fundamentaler unterschied.
#include<stdio.h>
#include<stdint.h>
intmain()
char*p_char=(char*)1000;
int*p_int=(int*)1000;
uint64_t*p_ui64=(uint64_t*)1000;
__uint128_t*p_ui128=(__uint128_t*)1000;;
printf("Init Value of p_char : %u\n",p_char);
printf("Init Value of p_int : %u\n",p_int);
printf("Init Value of p_ui64 : %u\n",p_ui64);
printf("Init Value of p_ui128 : %u\n\n",p_ui128);
p_char++;
p_int++;
p_ui64++;
p_ui128++;
printf("New Value of p_char : %u\n",p_char);
printf("Size of datatype char : %u\n",sizeof(char));
23
printf("Size of p_char : %u\n\n",sizeof(p_char));
24
25
printf("New Value of p_int : %u\n",p_int);
26
printf("Size of datatype int : %u\n",sizeof(int));
27
printf("Size of p_int : %u\n\n",sizeof(p_int));
28
29
printf("New Value of p_ui64 : %u\n",p_ui64);
30
printf("Size of datatype uint64_t : %u\n",sizeof(uint64_t));
31
printf("Size of p_ui64 : %u\n\n",sizeof(p_ui64));
32
33
printf("New Value of p_ui128 : %u\n",p_ui128);
34
printf("Size of datatype __uint128_t : %u\n",sizeof(__uint128_t));
35
printf("Size of p_ui128 : %u\n\n",sizeof(p_ui128));
36
37
38
return0;
39
Init Value of p_char : 1000
Init Value of p_int : 1000
Init Value of p_ui64 : 1000
Init Value of p_ui128 : 1000
New Value of p_char : 1001
Size of datatype char : 1
Size of p_char : 8
New Value of p_int : 1004
Size of datatype int : 4
Size of p_int : 8
New Value of p_ui64 : 1008
Size of datatype uint64_t : 8
Size of p_ui64 : 8
New Value of p_ui128 : 1016
Size of datatype __uint128_t : 16
Size of p_ui128 : 8
Wie du siehst: Die groesse des Zeigers hat nichts mit dem neuen Wert
von ptr zu tun. Dafuer ist ausschliesslich die Groesse des Datentyps,
auf den gezeigt wird, verantwortlich.
Kaj schrieb:> Eric B. schrieb:>> Aha, also ein Pointer ist auf dieser Architektur 4 Bytes gross.> Nein!> Das der neue Wert 1004 ist liegt daran, weil der Datentyp auf den der> Zeiger zeigt (auf dieser Architektur) 4 Byte gross ist, nicht weil> der Zeiger 4 Byte gross ist.
Ah stimmt, haste Recht. Hab da wohl zu schnell geschossen, zu wenig
Kaffee getrunken :-)
A. K. schrieb:> Komisch schrieb:>> Öhmmmm, wofür braucht man einen Pointer, wenn man ihm keine Adresse>> zuweist?>> Hier geht es im eine Adresse in Form einer gecasteten Zahl.> Üblicherweise wird die Adresse eines Objektes zugewiesen.
Und wenn das Objekt ein Register ist? Was meinst, was wohl im Header
file steht, ein #define mit einer Zahl vielleicht?
Du bist mir ein Schlaumeier. ?
Eric B. schrieb:> Viel spannener wird die Aufgabe dann wenn als erste Zeile stehen würde:
Solange kein Zugriff erfolgt, ist eine ungerichtete Adresse nicht weiter
schlimm.
Interessanter finde ich die Adresse "020".
