Weißt jemand, ob solche AC Step Down Converter, fertig zu kaufen, gibt? Am besten bis ~24V und 20A. Bei DC DC wäre es eigentlich kein Problem. Aber für die Wechselspannung finde ich irgendwie nicht passendes. PS: Es würde auch gehen, wenn es nur den Strom (AC) regeln könnte. Die Genauigkeit von +-0,5-1A wäre kein Problem.
Verschoben durch User
Beitrag #5037595 wurde von einem Moderator gelöscht.
??? schrieb im Beitrag #5037595: > Black J. schrieb: >> Weißt jemand, ob solche AC Step Down Converter, fertig zu kaufen, gibt? > > Ja! Nennt sich Transformator. Und kann er den Strom ohne Widerstände und irgendwelche Schaltungen regeln!?
Black J. schrieb: > ??? schrieb: >> Black J. schrieb: >>> Weißt jemand, ob solche AC Step Down Converter, fertig zu kaufen, gibt? >> >> Ja! Nennt sich Transformator. > > Und kann er den Strom ohne Widerstände und irgendwelche Schaltungen > regeln!? Die Anforderung hast du aber geschickt nachgeschoben. Gibts noch was, was du uns nicht gesagt hast? Bisher wäre ein alter Schweisstrafo ausreichend: https://de.wikipedia.org/wiki/Schwei%C3%9Fstromquelle#Schwei.C3.9Ftransformator https://de.wikipedia.org/wiki/Streufeldtransformator
THOR schrieb: > Die Anforderung hast du aber geschickt nachgeschoben. Gibts noch was, > was du uns nicht gesagt hast? Das habe ich doch oben geschrieben. Die Spannungsfestigkeit bis 24V und den Strom am besten bis 20A, es würde aber auch bis 15A gehen. Die Spannung muss nicht zwingend geregelt werden, aber den Strom würde ich gerne ab 5A(oder weniger) bis 15A(20A) regeln.
Moin, Aha. Und da wird dann die Zuendung eines frisierten 50ccm Rollers dran angeschlossen oder HalogenLEDs oder ein psychokinetischer Zapper nach Dr. Gedoensheimer? Eine Sockenschussanlage? Oder noch was wahnsinngeres? SCNR, WK
Hallo, muss der Strom Sinusförmig bleiben? Wenn nein dann kannst du einen Phasen-AN-/AB-Schnitt-Dimmer verwenden (Triac oder Gleichrichter und Mosfet). Ansonsten über einen Transistor (mit Gleichrichter) linear verstellen - wird aber einen Großen Kühlkörper brauchen. Was willst du mit der Wechselspannung betreiben? Sascha
Black J. schrieb: > Die Spannung muss nicht zwingend geregelt > werden, aber den Strom würde ich gerne ab 5A(oder weniger) bis 15A(20A) > regeln. Ist dir klar, dass Spannung und Strom nicht so ohne weiteres unabhängig voneinander sind? Georg
Dergute W. schrieb: > Moin, > > Aha. Und da wird dann die Zuendung eines frisierten 50ccm Rollers dran > angeschlossen oder HalogenLEDs oder ein psychokinetischer Zapper nach > Dr. Gedoensheimer? Eine Sockenschussanlage? > Oder noch was wahnsinngeres? > > SCNR, > WK Nein, nur ein Beizgerät.
Black J. schrieb: > Dergute W. schrieb: >> Moin, >> >> Aha. Und da wird dann die Zuendung eines frisierten 50ccm Rollers dran >> angeschlossen oder HalogenLEDs oder ein psychokinetischer Zapper nach >> Dr. Gedoensheimer? Eine Sockenschussanlage? >> Oder noch was wahnsinngeres? >> >> SCNR, >> WK > > Nein, nur ein Beizgerät. Ah, und was machen die 20A dort? Heizung? Sascha
Black J. schrieb: > aber den Strom würde ich gerne ab 5A(oder weniger) bis 15A(20A) > regeln. Regeln oder steuern?
Moin,
Ah, der braucht die selbe Stromquelle wie mein
Rosinen-aus-der-Nase-zieh-geraet.
SCNR
WK
Dergute W. schrieb: > Moin, > >> Nein, nur ein Beizgerät. > > Ah, der braucht die selbe Stromquelle wie mein > Rosinen-aus-der-Nase-zieh-geraet. > > SCNR > WK Ich würde niemandem etwas aus der Nase ziehen. Wer Hilfe will und nichts dafür tut, hat Pech. So einfach kann das sein.
Sascha W. schrieb: >> Nein, nur ein Beizgerät. > Ah, und was machen die 20A dort? Kannst Du (oder der TO) sich aussuchen: https://de.wikipedia.org/wiki/Beizen_(Begriffskl%C3%A4rung)
Harald W. schrieb: > Sascha W. schrieb: > >>> Nein, nur ein Beizgerät. >> Ah, und was machen die 20A dort? > > Kannst Du (oder der TO) sich aussuchen: > https://de.wikipedia.org/wiki/Beizen_(Begriffskl%C3%A4rung) Hmm, schön - nehmen wir doch die Jagd mit abgerichteten Greifvögeln! Wozu wird da jetzt Strom benötigt? Sascha
Beitrag #5037725 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ist heute freilich etwas krass. Einer sucht 4 Netzteile mit nur einem Stecker oder sowas in der Richtung, wobei immer noch keiner weiss um was es wirklich geht. Gleichzeitig hiem im Thread haben wir eine Art Wechselstrom-Konstantstromquelle. Örghhh.
Sascha W. schrieb: > nehmen wir doch die Jagd mit abgerichteten Greifvögeln! > Wozu wird da jetzt Strom benötigt? Weil du mit den Viechern Tag und Nacht beschäftigt bist, keinen Urlaub mehr hast und sich alles nur noch um diese Viecher dreht.
Sascha W. schrieb: > Ah, und was machen die 20A dort? Heizung? Theoretisch schon, ein Kohlefaserpinsel (elektrisch leitend) oder ein speziellen "Tuch" in Elektrolyt eintauchen und dann den Edelstahl mit der Wechselspannung polieren oder mit der Gleichspannung die Schweißnaht sauber machen. Bezüglich 20A bin ich mir nicht so sicher. Ich habe es halt bei manchen Geräten gesehen, dass die bis 20A sind. Wahrscheinlich kann man damit bei polieren oder auch beim Reinigen tiefer ins Metall eindringen. Aber ich denke, dass es auch bei 10-15A prima laufen würde. THOR schrieb: > Regeln oder steuern? Ich würde sagen, die Leistung einschränken (dimmen). Ich weiß aber nicht, ob man hinten so einem Dimmer einfach so den Trafo einhängen könnte. Harald W. schrieb: > Kannst Du (oder der TO) sich aussuchen: > https://de.wikipedia.org/wiki/Beizen_(Begriffskl%C3%A4rung) Ich wusste nicht, dass dieser Begriff auch eine andere Bedeutung hat, außer die Metalloberfläche zu behandeln, sonst hätte ich es erwähnt.
Für konstante Spannung hat man früher Spannungskonstanthalter gebaut. EInen Trafo mit mehreren Wicklungen und einem Kondensator dran. Für konstanten Strom nimmt man einen Streufeldtrafo. Dazu kannst Du für deine Anforderungen einen alten einfachen Schweißtrafo(mit Stellschraube zum Einstellen des Stromes) mit einer kleineren Sekundärwicklung ausstatten. Die kriegt man auf ibäh gelegentlich nachgeschmissen weil heute alle nur noch Inverter wollen.
Um die Gleichspannung zu "dimmen" könntest du einen "PWM Motor Speed Controller" von z.B. eBay benutzen. Für die Wechselspannung wäre ein Phasenanschnittsdimmer eine Möglichkeit, wenns da was für deine Spannungen gibt. Ein fertiges Modul für beides fällt mir jetzt nicht ein, außer ein monströses Potentiometer vielleicht.
dercr schrieb: > Ein fertiges Modul für beides fällt mir jetzt nicht ein, außer ein > monströses Potentiometer vielleicht. "scariac" bzw. "poor mans variac" für Freunde des gepflegten Gruselns.
Hi THOR schrieb: > "scariac" bzw. "poor mans variac" für Freunde des gepflegten Gruselns. Also mir gefällt 'so Zeug', hat was 'handfestes'. Was wiederum: dercr schrieb: > außer ein > monströses Potentiometer recht nahe kommt. MfG
> ist er geistig minderbemittelt. Aber über Krankheiten sollte man sich in
Mir fällt vor allem auf, dass hier einige sozial minderbemittelt sind.
Alexander T. schrieb: >> ist er geistig minderbemittelt. Aber über Krankheiten sollte man > sich in > > Mir fällt vor allem auf, dass hier einige sozial minderbemittelt sind. Trolle füttert man nicht!
THOR schrieb: > "scariac" bzw. "poor mans variac" für Freunde des gepflegten Gruselns. Aber das ist doch ein einfacher Stelltrafo (Spartrafo) aka "riesen" Potentiometer. Ich dachte, ob es eventuell nicht etwas in die Richtung Halbleiter gibt, wo man auch an den Trafo so einen Regler anhängen könnte. Aber so wie es aussieht, wird es ziemlich teuer werden. :( Deswegen mache ich es lieber über die Wicklungen beim Trafo, weil es im Prinzip nicht wirklich so eine Steuerung benötigt wird. 3 Stufen je AC und DC würde mehr als ausreichend sein. Unter anderem kann ich bei der 3 Stufe (max.) theoretisch die Spannung erhöhen, um die Dicke des Drahts zu reduzieren. d.h. weniger Strom dafür aber eine "höhere" Spannung. Als ein Trafo sollte so ein Mikrowellentrafo dienen. Er ist zwar für die längere Arbeit nicht ausgelegt, aber es ist auch nicht nötig. PS: Um es bequemer zu gestalten, kann man für die Umschaltung so einen Stufenschalter nehmen. Weißt einer zufällig, ob solche Schalter bis mindestens 10A ausgelegt sind und am besten noch, ob es bei dem 7 Stufen zu Verfügung stehen? d.h. bei 90° sollte Null sein, links und rechts je 3 Stufen.
Black J. schrieb: > Ich dachte, ob es eventuell nicht etwas in die Richtung Halbleiter gibt, > wo man auch an den Trafo so einen Regler anhängen könnte. Aber so wie es > aussieht, wird es ziemlich teuer werden. :( Du kannst sehr gerne AC gleichrichten und daraus wieder AC mit einstellbarer Spannung und Stromstärke machen. Ob das aber NÖTIG ist, weiss keiner. Wir wissen ja nichtmal ob du eine Konstantspannungsquelle mit Strombegrenzung oder eine Konstantstromquelle brauchst. Zum Wirkungsgrad hast du auch keine Angabe gemacht, insofern könnte auch ne große PA-Endstufe eine Lösung deines Problems sein. Am einfachsten wärs, wenn du sagen würdest, wofür du das brauchst. Requirements Engineering fängt beim Ursprungsproblem an, nicht bei ner Spannungsversorgung.
Black J. schrieb: > Nein, nur ein Beizgerät Das soll zwar mit Wechselstrom betrieben werden und man stellt gerne den Sollstrom ein und interessiert sich nur sekundär für die Spannung, aber normalerweise verwendrn die Leute Regeltrenntrafos dafür und drehen doch die Spannung so hoch bis der Strom gefällt. Als kleines leichtes Schaltnetzteil kann man zwar Konstantsttomauellen kaufen, eine Rdchteckwechselsoannung daraus erfordert aber eine zusâtzliche H-Brücke. Kaufe den schweren Regeltrenntrafo.
Black J. schrieb: > PS: Um es bequemer zu gestalten, kann man für die Umschaltung so einen > Stufenschalter nehmen. Weißt einer zufällig, ob solche Schalter bis > mindestens 10A ausgelegt sind Diejenigen, bei denen das im Datenblatt steht, geht das. > ob es bei dem 7 Stufen zu Verfügung stehen? Stufenschalter gibt es typisch für 2 bis 12 Stellungen.
MaWin schrieb: > Kaufe den schweren Regeltrenntrafo. Das Problem ist, dass diese Dinge viel zu teuer sind. Im Prinzip, so teuer wie ein fertiges Teil. Ich habe zwar mit so einem professionellen Beizgerät gearbeitet, aber bei denen wurde es immer auf "auto" eingestellt, was auch immer das heißen sollte und der Stromregler stand immer bei ca. 50-60%. (Das Teil hat folgende Parameter: AC/DC 12V max.20A). Der Edelstahl, den ich bearbeitet hatte, war aber eher 2-5mm. Deswegen bin ich mir noch nicht sicher, ob ich so ein breiteres Spektrum für die Stromeinstellung brauche. Eigentlich kann man das Ganze so allg. auf 3 Stufen teilen. Zu mindestens so stelle ich mir das Ganze vor: I. ~12V; ~9A II. ~15V; ~10A III. ~24V; ~10A Ob ich bei der Wicklung, auf die Werte, die gewünscht sind, ran komme, weiß ich nicht. So etwas habe ich noch nicht gemacht. bzw. ich habe bis jetzt nur 2 Trafos primär parallel geschalten und die Sekundärseite in die Reihe mit so einem 50qmm Kabel, was auch gut geklappt hatte. Aber ich wusste schon vorher, was da zu mindestens "spannungsmäßig" zu erwarten ist. PS: Kurze Frage zur Wicklung kann man es schon bei den Testwindungen (ca. 10 St) rausfinden(ausrechnen), wie viel Ampere bei der volle Wicklung zu erwarten sind?
