Hallo, Ich bin neu hier und in der Elektronikmaterie. Ich habe folgendes Problem und hoffe das mir jemand helfen kann. Ich möchte eine schaltung bauen die folgende funktionen besitzen soll: Es soll eine Eingangspannung geben, die durch eine Schaltbare Steckdose durch Amazon`s Alexa gestartet wird. Dann soll ein Taster automatisch nach ca. 4 Sekunden "gedrückt" werden und 4 Sekunden später ein 2. ter Taster einmal kurz betätigt werden. Ich habe den Rat bekommen das mit einem "NE555" Ic zu realisieren aber ich blicke da nicht durch Bin für jeden Tip dankbar
Das Stichwort dazu ist Monoflop. Für Dich ist es warscheinlich einfacher, im baumarkt handelsübliche Zeit-Relais zu kaufen, damit kann man sowas auch realisieren.
Naja "einfacher" schon.. Aber da Ich unzählige Kisten mit Platinen von ausgeschlachteten Geräten und das nötige "Handwerkszeug" der Elektrotechnik besitze, werde Ich doch lieber die Variante selber bauen beforzugen. Immerhin hab Ich mir schon ein Regelbares Labornetzteil aus meinem Kram zusammengebaut, einen Kopfhöhrerverstärker und zig andere Sachen. Ich werde mich nochmal Intensiver damit befassen
Hi So 'undeutsch' waren die Fehler nun auch wieder nicht - da gab es hier schon wesentlich schlimmere 'Konstrukte'. Wie schon vorgeschlagen wurde, kann man die Wartezeiten mit MonoFlops realisieren. Die Last kann dann mit SSR (elektronische Relais, SSR=Solid State Relais) schalten. Du brauchst dafür eine 'Wandwarze' - Steckernetzteil, Welches Dir Deine Elektronik versorgt, die Spannung muß also passen und der mögliche Strom sollte mindestens dem Nötigen entsprechen (hält sich aber in Grenzen). Wenn Du einen NE556 nimmst, darin sind zwei NE555 enthalten, kannst damit also direkt 2 Stufen der MonoFlop-Reihe bauen. Für die Verzögerungszeiten lassen sich im WWW dutzende Rechner für den 555 finden, im Endeffekt ein Kondensator und ein dazugehöriger Widerstand. Erhoffe Dir nicht zu viel von der Genauigkeit der Verzögerungszeiten, sollte aber für eine Einschalt-Folge keine größere Rolle spielen. Selber würde ich einen kleinen µC nehmen und die Out-Pins der Reihe nach, also zeitversetzt, auf HIGH gehen lassen - spart einiges 'Vogelfutter' (drum herum benötigte Kleinbauteile), muß halt programmiert werden. MfG
Das mit dem Mikrocontroller hört sich gut an. Gibt es da einen bestimmten oder bzw. was muss Ich beachten? Programmiert nehme Ich an wird das bzw. kann man mit einem Pc? Sorry das Ich so viele fragen stelle! btw. Ich wusste garnicht das Ich hier Englisch schreibe...
Alex U. schrieb: > btw. Ich wusste garnicht das Ich hier Englisch schreibe... Deutsch auch nicht. "garnicht" schreibt man "gar nicht".
Alex U. schrieb: > Das mit dem Mikrocontroller hört sich gut an. > Gibt es da einen bestimmten oder bzw. was muss Ich beachten? > > Programmiert nehme Ich an wird das bzw. kann man mit einem Pc? > > Sorry das Ich so viele fragen stelle! > > btw. Ich wusste garnicht das Ich hier Englisch schreibe... Auch wenn ich das nur ungern tu - aber für den Anfang würde wohl ein Arduino Micro mehr als ausreichen. Die gibt es für " 'n Appel und 'n Ei" bei Ebay aus China. Da brauchst du erstmal keinen teuren Programmer sondern kannst den Controller ganz einfach über Micro-USB mit dem PC verbinden und quasi sofort loslegen. Grundlagen von C sollte man allerdings schon kennen. Und das Ohm'sche Gesetz sollte auch mehr als nur einen fragenden Blick hervorrufen.
Dirk J. schrieb: > Lern erst mal deutsch! Mal abgesehen davon, dass es viel über deine politische Gesinnung aussagt, zu fordern, erst Deutsch lernen zu sollen, bevor man sich an Elektronik versucht, erklär uns doch bitte mal, nach welcher Regel du "deutsch lernen" [sic!] klein geschrieben hast.
Dirk J. schrieb: > Alex U. schrieb: >> beforzugen >> Kopfhöhrerverstärker > > Lern erst mal deutsch! Durch zitieren wird es auch nicht richtig, oder?
@Peder Die pseudoliberale Gesinnung eines jeden, der seine Argumentationkette zwanghaft mit einem Hinweis auf eine vermutete "politische Gesinnung" diffamierend beginnt, widert mich viel mehr an, als ein Hinweis auf den korrekten Gebrauch unserer deutschen Sprache. Zur Erinnerung für GG-Legastheniker, die meinen, Gesinnungsdiffamierung und diesbezügliches Denunziantetum sei schon wieder sakrosankt und salonfähig...: GG §3 Abs. (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Nur weil etablierte Parteien und ihre selbsternannten "Demokratiebeschützer" regelmässig und bar jeglichen Skrupels gegen diesen Paragrafen verstoßen, ist er noch lange nicht juristisch und ethisch obsolet geworden.
Ich habe mal geschaut und folgendes entdeckt: http://www.ebay.de/itm/Basic-Starter-Kit-Set-UNO-R3-Breadboard-LED-Steckbrucke-Kabel-Taste-fur-Arduino-/201933533428?hash=item2f042d30f4:g:yBQAAOSwcB5ZJAFx Ist das brauchbar? Desweiteren bin Ich in URI, PUI und C/C++ zwar etwas eingerostet aber das bekomme Ich hin. Wenn Ich das jetzt richtig verstehe kann Ich mit dem Arduino einen z.b. ATmega16 Chip Programmieren der im Prinzip das macht was Ich für meine Schaltung brauche. Strom anschalten --> 4 sec. warten --> Tastimpuls "ausgeben" (oder nutze Ich da ein Relais?) --> 4. sec warten --> 2. Tastimpuls ausgeben --> danach Ende. Zur Erklärung das mit dem "Taster gedrückt werden" soll so sein: Ich löte an dem Gerät welches gestartet werden soll 2 Kabel an die zusätzlich an den Taster kommen. So das dieses Gerät entweder per Schaltung oder manuell gestartet werden kann. Meine Frau hat mir zwar geraten garnicht erst auf sowas einzugehen, aber Ich mache es trotzdem: Eine bitte hätte Ich noch an alle Deutschlehrer und Politik Spezialisten hier in meinem Post. Ich dachte als Ich mich hier angemeldet habe, das dieses hier ein Forum ist, welches sich um Elektronik dreht und nicht um diese o.g. Themen. Ich bin in Rechtschreibung und Grammatik nicht so der Profi. Und Ich finde das nicht toll das man wegen "kleinen" Schreibfehlern gesagt bekommt das man richtig Deutsch lernen soll. Was soll so etwas? Ich wollte hier keine Diskussion auslösen aber anscheinend gibt es leider doch viele Menschen die sooooo perfekt sind das Sie nie einen Fehler machen.
Wenn du dich vielleicht doch nicht mit Programmiererei rumärgern willst (ist in meinen Augen für dieses Projekt ein bisschen "Overkill", kannst du das ganze auch recht simpel aufbauen. Hier die Schaltung. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm Diese kannst du zweimal aufbauen, wobei eine für die 4 und die andere für die acht Sekunden zu dimensionieren ist. Zwischen die Pins 8 und 1 zusätzlich noch einen kleinen Keramik-Kondensator 100nF, kann der gleiche sein wie C2. Mit R1 und C1 stellst du die Zeit ein, sie beträgt in guter Näherung tau=R1*C1. Wenn du das ganze über das zuschalten der Spannung starten willst, musst du zwischen Eingang und Masse noch einen kleinen Elko schalten, damit der Schaltkreis beim Einschalten getriggert wird. Wenn du ein Relais ansteuerst, so muss dieses dann zwischen Plus und Ausgang (Pin 3) der Schaltung, Freilaufdiode nicht vergessen! Problem ist dann in dieser Konfiguration, dass das Relais nach Ablauf der Zeit permanent angezogen ist.
Dieses Set von Ebau ist für die Menge Inhalt sehr billig. Irgendo muss da ein Haken sein, fürchte ich. Aber egal, versuche es einfach. Es gibt dabei ja nicht viel zu verlieren.
Lothar M. schrieb: > Dirk J. schrieb: >> Lern erst mal deutsch! > > es muss heissen: "Lerne erstmal deutsch!" Im Imperativ wird das "e" weggelassen, es heißt ja auch "Lauf nicht so schnell!" und nicht "Laufe nicht so schnell!". Beispiele: "Iss deine Suppe und sprich nicht mit vollem Mund!" Und nicht "Esse ... spreche...". "Entgegen einem unausrottbaren Volksglauben wird "erst mal" in zwei Wörtern geschrieben, daran hat sich auch durch die Rechtschreibreform nichts geändert. Es handelt sich um die umgangssprachliche Verkürzung von "erst einmal". Die Wörter erstmals und erstmalig werden hingegen zusammengeschrieben." Quelle: http://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/zwiebelfisch-abc-erst-mal-erstmal-a-314547.html Und ob man "deutsch" groß oder klein schreibt, ist mir (67) jetzt auch egal.
Dirk J. schrieb: > "Entgegen einem unausrottbaren Volksglauben wird "erst mal" in zwei > Wörtern geschrieben, daran hat sich auch durch die Rechtschreibreform > nichts geändert. Auszug aus dem Duden: Von Duden empfohlene Schreibung: erst mal Alternative Schreibung: erstmal Beides geht!
