Hallo ins Forum, habe mir hier schon viele nützliche Tipps geholt, komme jetzt aber mit meinem Problem nicht mehr weiter. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich möchte an ein Smartphone ein professionelles Headset anschließen (Sennheiser HMD 281). Dabei soll die Rufannahme Taste weiterhin funktionieren. Meines Wissens wird der Anruf durch den Kurzschluss zwischen Masse und Micro + getätigt. Wenn ich das Kabel nehme und mit einem Schraubenzieher einen Kurzschluss zwischen Pin 3 und 4 herstelle, passiert nichts. Nun habe ich ein billiges Headset, das funktionierte, auseinandergebaut und die Leitung mit Taster an das HMD 281 angeschlossen. Hören funktioniert sofort aber leider kann ich das Micro nicht einschalten/das Gespräch annehmen. Ich habe auch CTIA und OMTP ausprobiert, bei beiden kein Erfolg. Das billige Headset habe ich dann ganz auseinandergebaut, um zu sehen, ob dort noch Platinen oder Ähnliches verbaut ist: leider Fehlanzeige. Micro und Lautsprecher sind einfach nur an die Kabel angeschlossen. Hat vielleicht hier jemand eine Idee, wie ich das umsetzen kann? Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann. Gruß Michael
Michael M. schrieb: > ob dort noch Platinen oder Ähnliches verbaut ist: leider Fehlanzeige. In dem Billigen nicht, aber was hat Dein Sennheiser für ein Micro?
Hallo, das Micro ist ein dynamisches, braucht also keine Spannung oder ähnliches. Gruß Michael
Die Micros in den Headsets sind üblicherweise Elektret-Micros und bekommen eine Speisespannung. Wenn Du Deine Kapsel nicht entkoppelst ist sie vorgespannt und damit taub. Außerdem hast Du dann eine relativ niederohmige Verbindung Micanschluß-Masse, was Deine Steuerung beeinflussen dürfte.
Hallo Horst, vielen vielen Dank für dein Antwort, das hilft mir schon weiter und würde mir jetzt einiges erklären. Hast Du vielleicht auch eine Idee wie ich das Problem umgehen kann? Eventuell mit einem Widerstand oder einer Schaltung? Danke schon mal für deine Bemühungen ?
Michael schrieb: > Hast Du vielleicht auch eine Idee Gleichspannung trennt man mit einem Kondensator ab. Als ersten Test mal 1µF in die Mikrofonleitung. Ich fürchte, Du wirst ein Problem mit der Lautstärke bekommen - aber: Versuch macht klug.
Hallo Manfred, vielen Dank für die Info. Werde ich gleich ausprobieren, melde mich dann mit dem Ergebnis. Viele Grüße Michael
Wenn du einen Kondensator in Reihe zum Mikrofon schaltest, erkennt das Smartphon eventuell nciht, dass ein Mikrofon angschlossen wurde, weil kein Gleichstrom fließt. Es wird dein headset dann wie einen Kopfhörer behandeln. Versuche es mal so:
1 | 10µF |
2 | Mikrofon o---||-----+--------------+---------o Stecker |
3 | + | | |
4 | |~| || |
5 | | | 2,2k Ohm | Taster |
6 | |_| || |
7 | | | |
8 | GND o---------------+--------------+---------o GND Stecker |
Ihr seid der Hammer, vielen Dank euch. Ich habe jetzt ein bisschen rumgetestet. Angefangen mit dem Kondensator: ich konnte damit schon einmal schalten, allerdings wurde (Vorahnung Stefan) das Mic nicht erkannt und es schaltete sofort wieder aus. Habe dann 2K Ohm (4 mal 500Ohm) dazwischen gesetzt: Mic wurde erkannt, allerdings zu laut, nur Pfeifen auf dem Mic-weg(Vorahnung Manfred). Habe dann einmal 500Ohm zwischen Mic und Kondensator und 1,5K Ohm laut Zeichnung Stefan geschaltet: Es klappt. Ich bin mit den Kondensatoren auf 15µF hochgegangen, sonst konnte ich nicht schnell genug wieder ausschalten (vermute das die Kondensatoren zu lange zum Stromabbauen brauchen). Ihr habt mir wirklich sehr geholfen, muss jetzt nur noch die Lautstärke des Mics etwas erhöhen, dass kriege ich aber sicher hin. Vielen Vielen Dank noch einmal.
Jetzt muss ich doch nochmal um Hilfe bitten. Nachdem ich alles angeschlossen habe, Kopfhörer funktioniert tadellos, komme ich mit der Lautstärke des Micros nicht zurecht. So wie ich es oben beschrieben habe klappt es nur bedingt. Leider ist die Lautstärke vom Micro viel zu gering. Am HMD 281 ist ein Micro mit 200 Ohm, ein Micro mit 1,1KOhm funktioniert einwandfrei und auch laut genug (VIVANCO Retro Stereo Headset). Hat dazu vielleicht noch jemand einen Vorschlag? Vielen Dank
Da gibt es nur zwei Lösungen: Verstärker einfügen odert ein anderes
Mikrofon verwenden.
Stefan U. schrieb: >> Hat dazu vielleicht noch jemand einen Vorschlag? > > Da gibt es nur zwei Lösungen: Verstärker einfügen odert ein anderes > Mikrofon verwenden. ACK. Dynamische Mikrofone haben zwar einen guten Klang, aber nur eine geringe Empfindlichkeit. Deshalb wurden sie im Computerbereich praktisch vollständig durch Elektretmikros abgelöst.
Stefan U. schrieb: >> komme ich mit der Lautstärke des Micros nicht zurecht. >> .. >> Hat dazu vielleicht noch jemand einen Vorschlag? > Da gibt es nur zwei Lösungen: Verstärker einfügen odert ein anderes > Mikrofon verwenden. Es könnte auch ein Übertrager in Frage kommen. Ich habe keine Idee, wo man sowas bekommt - die bei Reichelt sind dermaßen dilletantisch beschrieben, dass man sie nicht kaufen kann.
