Hallo Habe mir vor WS2812B Streifen zu kaufen. Brauche eigentlich ca 20cm streifen (3x), kann aber passende Länge nicht finden, Wollte nun 1m langes Streifen kaufen und dieses trennen. Wird es ohne Probleme laufen oder muss man etwas beachten? Falls möglich ist, muss ich beim splitten etwas beachten? Gruß Andi
Andreas A. schrieb: > Hallo > > Habe mir vor WS2812B Streifen zu kaufen. > Brauche eigentlich ca 20cm streifen (3x), kann aber passende Länge nicht > finden, > Wollte nun 1m langes Streifen kaufen und dieses trennen. Wird es ohne > Probleme laufen oder muss man etwas beachten? > Falls möglich ist, muss ich beim splitten etwas beachten? WS2812B Streifen kann man, soweit ich weiß, nach jeder Led trennen. Die sind ja nicht, wie bei herkömmlichen RGB-Strefen, zu je 3 Stück in Serie geschaltet. Für das trennen würde ich ein scharfes Skalpell verwenden.
Jörg R. schrieb: > Für das trennen würde ich ein scharfes Skalpell verwenden. Ach Quark, ich habe hier ca. 40 Meter verarbeitet, viele hinter Bilderrahmen auch zu vielen kleinen Streifen. Da reicht eine normale Schere für, die Pads sind groß genug ausgelegt. Auf die Idee und die Verlegenheit ein Skalpell benutzen zu müssen bin ich nun weißgott nicht gekommen.
DraconiX schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Für das trennen würde ich ein scharfes Skalpell verwenden. > > Ach Quark, ich habe hier ca. 40 Meter verarbeitet, viele hinter > Bilderrahmen auch zu vielen kleinen Streifen. Da reicht eine normale > Schere für, die Pads sind groß genug ausgelegt. Auf die Idee und die > Verlegenheit ein Skalpell benutzen zu müssen bin ich nun weißgott nicht > gekommen. Ja, eine gute Schere geht auch. Deshalb ist ein Skalpell aber nicht schlechter. Warum müssen andere Vorschläge immer gleich schlecht gemacht werden? Poste doch Deine Vorgehensweise und akzeptiere das es auch andere gibt - die vielleicht sogar besser sind.
Jörg R. schrieb: > Poste doch Deine Vorgehensweise und akzeptiere das es auch > andere gibt - die vielleicht sogar besser sind. Hat er doch, namentlich die Schere. IMO ist diese Vorgehensweise besser, weil selbes Ergebnis bei einfacherer Umsetzung. Um auch noch was konstruktives beizutragen: Ja, du kannst die Strips definitiv nach jeder LED trennen, musst sie aber natürlich am Ende wieder seriell verbinden. Also z.B. an Treppenstufen kleben und das Signal bei allen von einer Seite einspeisen geht nicht ohne Weiteres.
dercr schrieb: > Hat er doch, namentlich die Schere. Ja, nur muss er andere Ideen nicht als Quark abtun.
Jörg R. schrieb: > DraconiX schrieb: > Jörg R. schrieb: > Für das trennen würde ich ein scharfes Skalpell verwenden. > > Ach Quark, ich habe hier ca. 40 Meter verarbeitet, viele hinter > Bilderrahmen auch zu vielen kleinen Streifen. Da reicht eine normale > Schere für, die Pads sind groß genug ausgelegt. Auf die Idee und die > Verlegenheit ein Skalpell benutzen zu müssen bin ich nun weißgott nicht > gekommen. > > Ja, eine gute Schere geht auch. Deshalb ist ein Skalpell aber nicht > schlechter. Warum müssen andere Vorschläge immer gleich schlecht gemacht > werden? Poste doch Deine Vorgehensweise und akzeptiere das es auch > andere gibt - die vielleicht sogar besser sind. Ich habe es doch nicht schlecht geredet!? Kann man so machen, muss man aber nicht. Ich persönlich würde dies aber halt nicht mit einem Skalpell machen. Es handelt sich bei den Strips immerhin noch um ein Flexband, beim reißen mit einem Skalpell hätte ich persönlich die Angst die Pads vom Trägermaterial zu trennen (zugegeben: die WS2812 sind sehr robust). Aber das ist halt meine persönliche Meinung. Wenn du mit einem Skalpell besser zurechtkommst - dann ist das doch okay.
Jörg R. schrieb: > Ja, nur muss er andere Ideen nicht als Quark abtun. Ich glaub da liegt ein Kulturkonflikt vor :) Ich hab das so interpretiert, dass die Annahme es wäre ein Skalpell notwendig "Quark" ist, nicht die Idee ein Skalpell zu benutzen an sich, was natürlich auch eine gute Methode ist, wenn man denn eins hat.
DraconiX schrieb: > Ich habe es doch nicht schlecht geredet!? DraconiX schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Für das trennen würde ich ein scharfes Skalpell verwenden. > > Ach Quark.... ...war Deine Einleitung... Ein Skalpell geht natürlich nur wenn es scharf ist. Der Untergrund auf dem man schneidet muss fest sein. Ja, Schere ist natürlich schneller, vor allem wenn man viele Stücke abschneiden möchte. Die WS2812B gibt es auch einzeln auf PCB. Je nachdem was man vorhat vielleicht eine Alternative.
dercr schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Ja, nur muss er andere Ideen nicht als Quark abtun. > > Ich glaub da liegt ein Kulturkonflikt vor :) > Ich hab das so interpretiert, dass die Annahme es wäre ein Skalpell > notwendig "Quark" ist, nicht die Idee ein Skalpell zu benutzen an sich, > was natürlich auch eine gute Methode ist, wenn man denn eins hat. Ein Skalpell bzw. ein Cuttermesser kommt bei mir oft zum Einsatz. Folie, Papier etc. schneiden, zum entfernen von Kleberesten usw. usw. Aber, zum schneiden von Led-Streifen ist eine Schere wohl die bessere Wahl. Ich lasse mich ja gerne belehren?
Du musst dir vor dem Kauf überlegen, wie viele LEDs Du auf 20cm haben willst. Dem entsprechend kaufst Du die LEDs pro Meter.
Jörg R. schrieb: > Aber, zum schneiden von Led-Streifen ist eine Schere wohl die bessere > Wahl. Ich lasse mich ja gerne belehren? ich habe dutzende WS2812B Stripes mit der Schere geschnitten, auf die Idee mit dem Skalpell oder Cuttermesser bin ich noch nie gekommen und werde es auch nie probieren, ich kenne Skalpell und Cuttermesser.
