Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Motor ME0907 Ritzel gesucht
von Bert S. (kautschuck)
Ich habe einen ME0907 BLDC Motor mit 5kW Leistung, der schon einige
Jahre auf dem Buckel hat. Nun suche ich ein passendes Ritzel, doch ich
finde einfach nichts, was den Normen des Motors entspricht (Siehe
Anhang). Jemand eine Idee wo ich ein passendes Ritzel finde?
Grüsse Bert
von Stephan (Gast)
In der Zoll-Welt: 7/8" Bohrung
Hier z.B.:
https://www.amazon.com/Martin-S816BS-14-5-Pressure-Carbon/dp/B004BDO0QC
Nut ist evtl. anders.
Super, danke dir.
Grüsse
Bert
Ich habe nun ein Pass genaues Ritzel gefunden:
http://www.globalindustrial.com/p/motors/sprockets/finished-bore-sprockets/sprocket-40bs13hx78-12-pitch-78-finished-bore-13-teeth
Nun habe ich aber mühe, eine Passende Kette mit Verbindungsstück sowie
ein Zahnkranz zu finden. Die Kette sollte 1/2" pitch haben, also
wahrscheinlich diese hier:
http://www.globalindustrial.com/p/motors/sprockets/Roller-Chain/tritan-precision-ansi-roller-chain-40-1r-1-2-pitch-10ft-box
Doch wenn ich das Verbindungsstück für die Kette suche, bekomme ich nur
folgende zur Auswahl:
http://www.globalindustrial.com/g/motors/sprockets/Roller-Chain/connecting-links
Wobei hier Kettengrössen wie J40 etc. angegeben sind, doch nirgends für
welchen pitch. Jemand eine Idee?
Ein Zahnkranz kann ich gar nicht erst finden, jedenfalls scheint mir der
Englische Begriff nicht wirklich bekannt zu sein.
von Werner F. (Gast)
mache Dir das Leben doch nicht so schwer. Bestelle den Kram bei:
http://www.maedler.de
Das ist eine deutsche Firma.
Die haben alles, wie Ketten, Zahnriemen, Zahnräder,
Zahnriemenscheiben... usw.
Lediglich bei den Rädern musst Du Dir ggf. die Bohrung selbst aufbohen.
Ob die allerdings an Endverbraucher liefern, weiss ich nicht. Einfach
mal da anrufen. Fragen kostet nichts.
Vielleicht reicht auch schon eine Fahrradkette. Denn die haben auch 1/2"
Teilung.
Ob die allerdings die nötige Leistung von 5 kW übertragen, bezweifele
ich.
MfG. Zeinerling
von Bert (Gast)
Bei Mädler habe ich bereits nachgesehen, leider gaben die kein 7/8"
Kettenrad an lager. Da bleibt mir fast keine andere Möglichkeit als
direkt aus den USA.
> Kettenrad an lager
Aus der Zeichnung entnehme ich, dass mit den 7/8" (22,225mm)die Bohrung
des Kettenrad gemeint ist, nicht aber die Teilung der Kette.
Messe mal an der Kette von Mitte bis Mitte Kettenbolzen. Wenn Du da 12,7
mm misst, dann ist das eine 1/2" Kette.
MfG. Zeinerling
von Stephan (Gast)
"08 B-1"-Kette (1/2" x 5/16") gibt's beim Mädler.
