Hallo, manchmal möchte ich Masseflächen trennen, z.B. analoge und digitale Masse. Bisher ist meine Vorgehensweise so, dass ich a) Polygone mit GND-Bezug genau dort male, wo ich sie haben will. Das ist aber sehr aufwendig und unflexibel bei Änderungen. Man muss diese genau anpassen, vor allem bei Ecken etc. damit ganze auch noch schön aussieht. Eine andere Möglichkeit die ich benutze ist, dass ich eine GND-Fläche auf beiden Seiten über die ganze Leiterplatte setze und dann mit dem Restrict-Layer Linien male, dort wo ich Trennungen haben möchte. Der unschöne Nachteil ist, dass dann Fehler geworfen werden dort, wo die Leiterbahnen über diese Linien in die Bereich hinein und hinausgehen. Kann man diesen Fehler abstellen oder gibt es gar noch eine elegantere Möglichkeit? Danke euch!
B ist meiner meinung keine option, das sagst du selber schon. Wie meinst du "damit ganze auch noch schön aussieht" ? Wer siehst denn die Platinen ? Dabei ist es sowieso gut um ERST die ground-spuren handmassig gut zu routen und ueberall wo man sie braucht legen. zB wenn ein relais angesteuert wird, definiere deutlich wo der strom via das groundspur zuruecklauft. Groundplanes dann am ende. Denke dran : - Wenn man die Ground spuren nicht gut hat gelegd, hat ein plane auch wenig zweck. - Wenn man die Ground spuren richtig hat gelegd, ist die trennung von Digitalen und Analogen groundplanes weniger wichtig
Ein "cutout" Polygon mit entsprechenden "Rang" reinmalen.
Düüsse schrieb: > Ein "cutout" Polygon mit entsprechenden "Rang" reinmalen. Das läuft auf den selben Arbeitsaufwand hinaus. Natürlich habe ich zuvor alle GND Leitungen von Hand gelegt.
