Hallo, welche Auswirkungen kann es haben, wenn der Positionsdruck/Bauteilname/etc. einer Platine über die Lötpads geht? Habe eine Platine erstellt und dies leider nicht berücksichtigt und bevor ich jetzt die vielen Beschriftungen ändere frage ich mal lieber ob es überhaupt nötig ist dies zu tun. Danke und Gruß, Muja
Verschoben durch Moderator
Viele Hersteller stellen den Bestueckungsdruck auf Oeffnungen im Loetstopplack ueber Kupfer frei. Das gibt dann Loecher wie im Schweizer Kaese.
Muja schrieb: > welche Auswirkungen kann es haben, wenn der > Positionsdruck/Bauteilname/etc. einer Platine über die Lötpads geht? Wenn der Hersteller das nicht wie Uwe schon geschrieben hat entfernt: Die Druckfarbe hat eine ähnliche Wirkung wie Lötstopplack. Bei den so überdruckten Pads bekommst Du also keine vollständige Lötstelle hin. Solltest Du also besser "aufräumen".
Gerd E. schrieb: > Die Druckfarbe hat eine ähnliche Wirkung wie Lötstopplack. Das ist übel. Muss ich dann wohl nochmal überarbeiten. Uwe B. schrieb: > Viele Hersteller stellen den Bestueckungsdruck auf Oeffnungen im > Loetstopplack ueber Kupfer frei versteh ich nicht.
Muja schrieb: > Uwe B. schrieb: >> Viele Hersteller stellen den Bestueckungsdruck auf Oeffnungen im >> Loetstopplack ueber Kupfer frei > > versteh ich nicht. Dein Bestückungsdruck wird an den Lötpads einfach weggelassen.
Muja schrieb: > versteh ich nicht. Der Teil der Beschriftung über dem Pad wird gelöscht. Das Dumme ist nur, dass du dann nichts gescheites mehr lesen kannst, wenn du viele solche Problemstellen hast kannst du die Beschriftung gleich weglassen. Georg
Georg schrieb: > Das Dumme ist nur, > dass du dann nichts gescheites mehr lesen kannst, wenn du viele solche > Problemstellen hast kannst du die Beschriftung gleich weglassen. Schön ist das sicherlich nicht, aber es würde nicht die Funktionalität beeinträchtigen. Hätte ich das gewusste, dann hätte ich natürlich von Anfang an anders gemacht. Stören würde es mir aber ehrlich gesagt nicht, wenn die Beschriftung nicht dabei wäre
Gerd E. schrieb: > Die Druckfarbe hat eine ähnliche Wirkung wie Lötstopplack. Bei den so > überdruckten Pads bekommst Du also keine vollständige Lötstelle hin. Wenn der Druck auf den Pads einfach weggelassen wird, dann würde sich das mit der Aussage von Gerd widersprechen
Muja schrieb: > Wenn der Druck auf den Pads einfach weggelassen wird, dann würde sich > das mit der Aussage von Gerd widersprechen Sprich mit deinem Fertiger: die überaus meisten Fertiger lassen das weg, aber ich würde mich an deiner Stelle nicht ohne Rückfrage drauf verlassen. Ich habe vor Jahren auch mal eine Platine in der Hand gehalten, die hier im Forum jemand preiswert verkauft hat, weil eben überall auf den Pads Bestückungsdruck drauf war. Hat man sich den weggekratzt, funktionierte sie durchaus.
