Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 6 Sinuskurven mit 400Hz - welcher DDS?
von Martin S. (morton)
ich muss mit einem ATmega32 (AVR-NET-IO) 6 einzelne Sinus-Kurven von 0-5
Volt und einer Frequenz von 400 Hz erzeugen.
Ich denke DDS ist hier das Mittel der Wahl (!?).
Ich habe jetzt einige Zeit nach DDS-Bauelementen gesucht, aber nicht's
passendes gefunden... welchen DDS könnt ihr mir empfehlen? Gibt es sowas
wie den AD9833 nur als Mehrkanal-Version?
Vielen Dank im Voraus!
Schöne Grüße,
Morton
von A. D. (egsler)
Wie sauber / mit welcher Auflösung willst du die Spannungen denn
erzeugen?
Ggf. reicht es ja, 6 Soft-PWM-Kanäle mit bsp. 8kHz zu erzeugen? Sollte
mit dem Atmega kein Problem sein.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Bei fester Frequenz vielleicht auch die analoge Lösung mit einstellbaren
Phasenschiebern?
von Falk B. (falk)
@Martin S. (morton)
Der hat keine 6 PWM Ausgänge in Hardware. Das wird ungünstig.
6x 400 Hz klingt nach Drehstrom im Flugzeug.
Ja.
Die gibt's wie Sand am Meer, wenn gleich nicht mit 6 Ausgängen. Das ist
eine klassische Funktion für uCs mit ausreichend PWMs.
Versuch einen pinkompatiblen uC zu deinem AVR zu finden der genügend
PWMs hat.
von A. D. (egsler)
Aber ist das für 400Hz unbedingt notwendig? Ich würde mal behaupten, man
bekommt 6 Soft-PWM-Kanäle locker ausreichend schnell realisiert.
> PWMs hat.
Das sollte der ATMega644 sein. Der hat auch andere nette Sachen, wie PC
Interrupts.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Kommt drauf an. Worin sollen sich die 6 Signale denn unterscheiden? Nur
in der Amplitude? Oder auch in Frequenz/Phase? Wenn nur in der
Amplitude, dann brauchst du ja nur 6 Abschwächer und irgendwas, das dir
deine 400Hz erzeugt.
Bei lediglich 400Hz kann man DDS aber auch problemlos in Software
machen. Stichwort: Jesper-DDS.
von Falk B. (falk)
@A. D. (egsler)
Es ist überaus sinnvoll, wenn der AVR noch andere Sachen machen soll.
Wirklich? Wenn er 400 Hz Sinus haben will, braucht er MINDESTENS 4 kHz
PWM-Frequenz und gute Ausgangsfilter. 6 Kanal Soft-PWM mit 4 kHz
frißt verdammt viel CPU-Leistung.
von Falk B. (falk)
@Axel Schwenke (a-za-z0-9)
Nur daß dann die CPU zu 99% ausgelastet ist . . .
> erzeugen?
Ehrlich gesagt ist die letztendlich benötigte Auflösung noch nicht
eindeutig bzw. definiert, sorry.
> einstellbaren
> Phasenschiebern?
Das muss ich mir anschauen, einstellbare Phasenschieber kenne ich (noch)
nicht.
Falk B. schrieb:
> @Martin S. (morton)
Ja, gut erkannt. Der Synchro/Kreisel wird ersetzt und der künstliche
Horizont im Cockpit direkt vom Mikrocontroller mittels 3x Sinus für
jeweils Roll- und Pitch-Achse angesteuert. So zumindest der Plan.
> Ja.
> PWMs hat.
Das Problem ist, dass netto noch zweieinhalb Wochen bleiben um das
Projekt umzusetzen. Noch einen zusätzlichen µC einzubinden wirkt für
mich gerade als ziemlich aufwändig, zumal ich mich in jegliche Themen
(DDS-Ansteuerung, PWM-Umsetzung, kombinieren von µC's) einlesen muss, da
ich hier nicht viel Erfahrung habe. Aber Tutorials und Forenthemen gibt
es ja zu den meisten Themen zu genüge.
Die Unterschiede liegen in den Amplituden und in der Phasenverschiebung
um jeweils 120°
Bezüglich CPU-Auslastung: Der µC muss noch den Datentransfer über UDP
handeln können, da über UDP Winkel-Angaben (Roll/Pitch) empfangen und
als dazugehörige Sinus-Kurven ausgegeben werden sollen.
Also lieber DDS oder PWM? Die DDS werden aber nicht mit PWM angesteuert,
oder? Werden diese nicht über Bit-Reihenfolgen konfiguriert und
angesteuert?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!!!
von Blackbird (Gast)
> Projekt umzusetzen.
> um jeweils 120°
Da fehlen immer noch ein paar relevante Infos.
3 x 120° sind 360°
Und wozu die anderen 3 Phasen? Jedes "triple" hat die gleiche Amplitude?
Analog einen (zwei) 3-Phasen-Generator bauen und den Start vom µC
erledigen lassen. Die Amplituden-Steuerung über 3 (6) digitale Potis
oder über CMOS-Schalter mit Widerständen.
Das könnte in 2 Wochen, Software (getestet) und Hardware (aufgebaut und
getestet), zu schaffen sein.
Wenn es erst einmal läuft, kann man immer noch über eine voll digitale
Lösung nachdenken.
Blackbird
von Peter R. (pnu)
man kann intern EIN 400-Hz erzeugen und und durch Konstantenaddition
daraus 3 Phasenverschobene Sinuse, die auf drei ports als 8-bit-Worte
ausgegeben werden.. Dazu noch Invertierung. und fertig ist das
sechs-Phasen-System.
das kostet einen atmga nur ein müdes Stirnrunzeln.
von Michael F. (sharpals)
Bleiben die phasenbeziehungen eigentlich konstant ?
Dann würde sogar ein normaler oszillator gehen und daran koppelst du
dann die phasienschieber.
Die amplituden regelst du mit PWMs.
Die ander möglichkeit ist, du nimmst zwei µC.
Der eine rechnet alles, wa gebraucht wird und der zweite erzeugt per DDS
den sinus (bei 400Hz , kein problem ) und die amplitude kannst du ja
dann auch über einen multiplikator einstellen.
Die information gibts du vom master an DDS , über den Uart weiter.
In dem angefängten code ist die schleife als ASM eingebaut, weil ich
über 100Khz will.
Bei dir könntes du die schleife aber in einer hochsprache machen ( ist
auch im asmcode vermerkt)
du könntest den das umbauen :
CR1AL:=sinus[(w shr 16) and $FF];
und das für 6 phasenbeziehungen umbauen.
Nur würde ich dann nicht bis 255 zählen, sondern bis 360 und die tabelle
dementsprechend erweitern.
program soft_dds;
const sinus:array[0..255] of byte =
0x80,0x83,0x86,0x89,0x8c,0x8f,0x92,0x95,0x98,0x9c,0x9f,0xa2,0xa5,0xa8,0xab,0xae,
0xb0,0xb3,0xb6,0xb9,0xbc,0xbf,0xc1,0xc4,0xc7,0xc9,0xcc,0xce,0xd1,0xd3,0xd5,0xd8,
0xda,0xdc,0xde,0xe0,0xe2,0xe4,0xe6,0xe8,0xea,0xec,0xed,0xef,0xf0,0xf2,0xf3,0xf5,
0xf6,0xf7,0xf8,0xf9,0xfa,0xfb,0xfc,0xfc,0xfd,0xfe,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xfe,0xfd,0xfc,0xfc,0xfb,0xfa,0xf9,0xf8,0xf7,
0xf6,0xf5,0xf3,0xf2,0xf0,0xef,0xed,0xec,0xea,0xe8,0xe6,0xe4,0xe2,0xe0,0xde,0xdc,
0xda,0xd8,0xd5,0xd3,0xd1,0xce,0xcc,0xc9,0xc7,0xc4,0xc1,0xbf,0xbc,0xb9,0xb6,0xb3,
0xb0,0xae,0xab,0xa8,0xa5,0xa2,0x9f,0x9c,0x98,0x95,0x92,0x8f,0x8c,0x89,0x86,0x83,
0x80,0x7c,0x79,0x76,0x73,0x70,0x6d,0x6a,0x67,0x63,0x60,0x5d,0x5a,0x57,0x54,0x51,
0x4f,0x4c,0x49,0x46,0x43,0x40,0x3e,0x3b,0x38,0x36,0x33,0x31,0x2e,0x2c,0x2a,0x27,
0x25,0x23,0x21,0x1f,0x1d,0x1b,0x19,0x17,0x15,0x13,0x12,0x10,0x0f,0x0d,0x0c,0x0a,
0x09,0x08,0x07,0x06,0x05,0x04,0x03,0x03,0x02,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,
0x09,0x0a,0x0c,0x0d,0x0f,0x10,0x12,0x13,0x15,0x17,0x19,0x1b,0x1d,0x1f,0x21,0x23,
0x25,0x27,0x2a,0x2c,0x2e,0x31,0x33,0x36,0x38,0x3b,0x3e,0x40,0x43,0x46,0x49,0x4c,
0x4f,0x51,0x54,0x57,0x5a,0x5d,0x60,0x63,0x67,0x6a,0x6d,0x70,0x73,0x76,0x79,0x7c
faktor = 0.001 * 0.304 * $FFFF;
24
25
var t:byte;
26
    max,
27
    phase:dword;
28
    delta:dword;
29
    w:byte;
30
    frequenz:integer;
31
32
    kette:array[0..7] of char;
33
    l:byte;
34
35
procedure send_byte(eing:byte);
36
begin
37
   while ((UCSRA and (1 shl UDRE) ) = 0) do;
38
   UDR :=eing;
39
end;
40
procedure eukl(eing:dword);
41
var e,r:dword;
42
    c:byte;
43
begin
44
           e:=100000;
45
           for c:=1 to 6
46
           do
47
           begin
48
             r:=(eing div e);
49
             send_byte('0'+r);
50
             eing:=eing - r*e;
51
             e:=e div 10;
52
           end;
53
      send_byte(' ');
54
end;
55
56
procedure set_delta;
57
begin
58
     eukl(frequenz);
59
     delta:=dword( frequenz * faktor);
60
end;
61
procedure gen_val;
62
var j:byte;
63
    c:integer;
64
begin
65
66
 c:=1;
67
 frequenz:=0;
68
 for j:=(l-1) downto 0
69
  do
70
     begin
71
        frequenz:=frequenz+(kette[j]-48)*c;
72
        c:=c*10;
73
     end;
74
  set_delta;
75
l:=0;
76
77
end;
78
79
procedure USART__RX();  org IVT_ADDR_USART__RX;
80
var val:byte;
81
    df:short;
82
begin
83
     val:= UDR; //UART1_Read();            // read the received data,
84
85
     if val <> ' '
86
       then
87
         begin
88
          if (val >= '0') and (val <= '9')
89
          then
90
           begin
91
                kette[l]:=val;
92
                inc(l);
93
           end
94
           else
95
            begin
96
                 case val
97
                 of
98
                  '+':df:= +1;
99
                  '-':df:= -1;
100
                  'u':df:= +10;
101
                  'd':df:= -10;
102
                  'U':df:=+100;
103
                  'D':df:=-100;
104
                 end;
105
                 frequenz:=frequenz + df;
106
                 set_delta;
107
            end;
108
         end
109
            else if l > 0 then gen_val;
110
111
asm   // wieso geht das nicht ???
112
       LDS        R16, _delta+0
113
       LDS        R17, _delta+1
114
       LDS        R18, _delta+2
115
end;
116
end;
117
const takt = 16000000; // 16 MHZ
118
      baud = 9600;
119
      ubrr_val = ((takt+baud*8)/(baud*16)-1);
120
label loop,test;
121
122
begin
123
   t:=0;
124
   DDRB:=$FF; // alle im port B  auf ausgang
125
126
127
   TCCR1A:= $81;  // non-inverted PWM on OC1A, 8 Bit Fast PWM // timmer 1 !!
128
   //TCCR1B:= $08;
129
   TCCR1B:=$08 or TCCR1B and not $7 or 1;  // clear clk setting
130
   //TCCR1B:=TCCR1B or 1;  // precaler 1 -> ~122*256 Hz PWM frequency
131
   OCR1AH:=0;
132
133
   ubrrh:=hi(ubrr_val);
134
   ubrrl:=ubrr_val and $FF;
135
136
   UCSRB:= (1 shl RXEN) or (1 shl TXEN) or 128;// empfangen , senden und IRQ wenn Zeichen empfangen wird.
137
   // ucsrb:=ucsrb or 128;                     // UART interrupt wenn zeichen gelesen ...
138
  // 8 data bits, 1 stop bit
139
   UCSRC:= (1 shl UCSZ1) or (1 shl UCSZ0);
140
141
   Delay_ms(100);                            // Wait for UART module to stabilize
142
143
   SREG_I_bit := 1;
144
145
   frequenz:=1000;
146
   set_delta;
147
148
   asm
149
       LDI        R26, lo_addr(_sinus)
150
       LDI        R27, hi_addr(_sinus)
151
   end;
152
153
   while TRUE do  // danach assm !!     // Endless loop
154
      begin
155
156
       //  phase:=phase+delta;
157
       asm
158
       loop:
159
160
       LDS        R16, _delta+0
161
       LDS        R17, _delta+1
162
       LDS        R18, _delta+2
163
164
        ADD        R20, R16        // 1 addiere wert, auf
165
        ADC        R21, R17        // 1
166
        ADC        R22, R18        // 1
167
168
        //OCR1AL:=sinus[(w shr 16) and $FF];
169
170
        MOV        R30, R22  // 1   3 byte von der
171
        LDI        R31, 0    // 1
172
        ADD        R30, R26  // 1
173
        ADC        R31, R27  // 1
174
        LPM                  // 3   // lädt aus dem flash an der addresse Z (r30,r1);
175
        OUT        OCR1AL, R0// 1
176
177
        rjmp       loop;     // 2
178
     end;
179
   end;
180
end.
von Tom (Gast)
1. Da kannst Du ganz einfach einen 644 oder 1284p reinstecken, und hast
mehr PWMs. Und mehr Ram und mehr UARTS zum debuggen und und und.
   Achtung:
Beim orginal AVR-NET-IO bleibt ab und zu mal das Ethernet stehen!!
   Hoffentlich nicht wenn gerade geflogen wird.
   Nachbesserung (Block-Cs am ENC) müsste hier stehen:
   https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin
von Falk B. (falk)
@Martin S. (morton)
>> PWMs hat.
Ich meinte, daß du einen pinkompatiblen AVR nehmen sollst. Dazu gab es
ja schon mehrere Vorschläge.
>um jeweils 120°
Also 6 Sinussignale mit 6 verschiedenen Amplituden.
Beides ist möglich. Die PWM sollte man in Hardware machen.
Nein.
>angesteuert?
Ja.
von Joachim B. (jar)
mein Netio hat auch einen m1284p bekommen arbeitet sich definitv besser,
-> mehr SRAM
-> 2x Rx Tx
aber trotz jede Menge Abblock C am ENC bleibt Netzwerk trotzdem ab und
an stehen, juckt mich aber noch wenig, sonst müsste ich den ganze Code
überarbeiten mit 16KB SRAM könnte ich die ganze Webseite vorrätig halten
ohne sie on the fly zu erzeugen.
> 3 x 120° sind 360°
Roll(X, Y, Z) und Pitch(X, Y, Z), alle 6 Signale mit unterschiedlichen
Amplituden und zwischen X, Y, Z eigentlich jeweils um 120°
phasenverschoben ("eigentlich": Die gemessenen Ist-Werte waren teilweise
nicht phasenverschoben). Siehe auch Antwort weiter unten auf den Beitrag
von Michael F.
Klingt interessant, auch wenn ich da jetzt erst mal schauen muss, wie
man das Ganze anpacken kann.
Das ist ehrlich gesagt nicht zu 1000% eindeutig. Die per Oszilloskop
gemessenen Signale am Synchro/Kreisel (--> soll hier durch die
µC-Steuerung ersetzt werden) waren nicht immer 120° phasenverschoben,
was aber nach meinem Kenntnisstand ein wenig gegen die Funktionsweise
eines Synchros spricht. Der Synchro ist aus den 70ern und macht im
Betrieb akkustisch auch nicht mehr den fittesten Eindruck, eventuell ist
dieser nicht mehr einwandfrei und hat die Messergebnisse beeinflusst.
Aber das muss letztendlich, wenn die Ersatz-Steuerung steht, ausprobiert
werden. Daher müsste hier die Option bleiben, dass man die
Phasenverschiebung ändern könnte.
>    Achtung:
Danke, den 1284p habe ich vorhin geordert (bietet 6 PWM's). Der Flieger
ist mittlerweile ein Flugsimulator und steht glücklicherweise fest am
Boden, Gefahr für Leib und Leben besteht da nicht :)
>>> PWMs hat.
Danke, ATmega1284p ist als Ersatz geordert (bietet 6 PWM's).
>>um jeweils 120°
Ja, siehe auch obersten Teil meiner Antwort.
Hardware-PWM gemäß https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_PWM mit
Tiefpassfilter der noch hinzukommt?
Kurz als Zwischen-Zusammenfassung: Hier wurden nun mehrere Lösungen
vorgeschlagen, aber die wahrscheinlich zielführendsten scheinen mir hier
PWM oder DDS zu sein. Eigentlich erscheint mir persönlich DDS am
Saubersten/Angenehmsten, da diese als Komplett-Bausteine erhältlich sind
und mehr oder weniger "nur" vernünftig verbunden und angesteuert werden
müssen - Problem ist die Anzahl der Ausgänge, bei analog.com im
Produkt-Filter finde ich DDS mit max. 4 Channels, welche dann jedoch
auch 32 Pins haben - klingt für das AVR-NET-IO nach zu vielen Pins, die
angesteuert werden müssen. Dann wohl doch lieber PWM. Die Umsetzung von
A bis Z der PWM als analoge Signale habe ich noch nicht zu 100%
verstanden, aber da werde ich mich noch reinarbeiten, Anleitungen gibt
es ja zu Genüge.
Ich habe nun den ATmega1284p geordert. Dann müsste, so wie ich das
verstanden habe, noch ein Tiefpass-Filter dimensioniert und umgesetzt
werden und der Rest ist dann die Software-Umsetzung, womit letztendlich
6 Sinussignale realisiert werden können?
Bzgl der Alternativen:
- Einstellbare Phasenverschieber = Neuland, werde ich mir aber trotzdem
mal anschauen
Jesper-DDS: zu CPU-lastig lt. Kommentar?!
- 3-Phasen-Generator: Klingt mir spontan nach zu viel Aufwand, zumal
hier leider keine Vorab-Lösung in Frage kommt, welche für die spätere
Verwendung hardwareseitige Änderungen benötigt
- Oszillator + Phasenschieber: Gilt nur, wenn die Phasen letztendlich
wirklich alle zu 120° verschoben sind? Könnte problematisch sein, die
Phasenverschiebung sollte zur Not anpassbar sein
Trotzdem vielen Dank für die Alternativ-Vorschläge!
von Falk B. (falk)
@Martin S. (morton)
Vergiss PWM in Software, du hast ja jetzt genug PWMs.
Na dann ist da ja alles OK. Es hätte mich auch schon gewundert, wenn man
Hobbybastler an Flugzeugen rumschrauben lassen würde.
Ja.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#RC-Filter_dimensionieren
Nö. Die meisten DDS-ICs werden per SPI angesteuert, da braucht man
gerade mal 3 + N Pins, um N ICs anzusteuern.
Das ist schon OK und vor allem hast du mehr Kontrolle über die
Signalgenerierung. Denn Wenn deine DDS-ICs von außen nicht
synchronisiert werden können, wird es mit den 6 synchronen Signalen
schwierig.
Ja
http://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/3098563
Siehe auch DDS.
>mal anschauen
Vergiss es, das macht man heute so weit wie möglich digital!
Vergiss es, dann dann kannst du deine Ethernetverbindung vergessen.
Dito. Mit 6xPWM im AVR bist du Up to date, alles anderes ist mehr oder
minder Schnee von gestern.
von Rudolph (Gast)
Martin S. schrieb:
> Die per Oszilloskop
Die Signale eines Synchros sind auch nicht um 120° verschoben. Bei einer
Drehung von 360° ergibt sich sozusagen für jedes Synchrosignal eine
Amplitudenmodulation des Trägersignals mit 400 Hz, wobei dabei die
Hüllkurven der drei Synchrosignale drei um 120° verschobene Sinussignale
darstellen.
Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Drehmelderspannungen.png
von c-hater (Gast)
Der bietet sogar 8, er hat nämlich 4 PWM-fähige Timmer mit je zwei
Kanälen. Naja, sicher nicht schlimm, einen Extra-Timer kann man immer
gebrauchen...
Falk B. schrieb:
> @Martin S. (morton)
> Ja.
Macht es hier ggf. Sinn, einen Mehrkanal-LTC einzusetzen um sich aus
Zeitgründen das Dimensionieren und Realisieren der Filter zu ersparen?
Und ggf. auch um eine Fehlerquelle auszuschließen/zu minimieren?
z.B. 2x LTC2645 (4-Kanal) in 10-Bit Auflösung? Vielleicht habe ich
gerade ein Brett vorm Kopp, aber hat man an den Ausgängen vom LTC dann
direkt ein analoges Signal?
> gebrauchen...
Tatsache, da war die Beschreibung bei microchip.com fehlerhaft. Im
Datenblatt sind auch von 8 PWMs die Rede.
Rudolph schrieb:
> Martin S. schrieb:
>> Die per Oszilloskop
> darstellen.
Okay... da fehlt mir dann das tatsächliche Hintergrundwissen zum Genauen
Funktionsprinzip. Ehrlich gesagt tue ich mich da etwas schwer, das zu
durchblicken. Ist aber vermutlich im aktuellen Projektstatus nicht mehr
essentiell, da wir die hardware- und softwareseitige Basis kreieren -
wie letztendlich die Sinussignale exakt aussehen werden müssen, damit
die Anzeige im Cockpit sich richtig positioniert, müssen wir zur Not an
eine nächste Projektgruppe übergeben, auch wenn das nicht Ziel der
ganzen Sache war.
von MaWin (Gast)
Suche magic sinewaves, genau dafür gemacht
http://www.mdr.de/thueringen/sued-thueringen/suhl-bungalow-steinsfelder-abrissgebiet-baugenehmigung-100.html
von MaWin (Gast)
Blöderweise war der Link falsch
http://www.tinaja.com/glib/msintro1.pdf
von Gerald M. (gerald_m17)
So etwas einfaches würde ich mit einem aktiven Allpass aufbauen. Das ist
ein OpAmp mit 3 Widerständen und 1 Kondensator. Für 400Hz Sinus entweder
digital per PWM und Filter l oder als Wien Robinson Oszillator. Daran
einen Allpass der 120° schiebt, und daran wieder einen.
Schon hast du 3x 400Hz mit je 120° Phasenverschiebung. Für die
einstellbaren Amplituden einfach noch 6 OpAmps mit Poti.
Das brutzelt man in weniger als einem Tag auf Lochraster (inkl.
Widerstände matchen)
von Falk B. (falk)
@ Martin S. (morton)
>https://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweite...
Bleib cool! So eine Filterdimensionierung ist kein Hexenwerk.
Ja, hat man. Ist aber was für Weicheier, die Angst vor einem einfachen
Tiefpaß haben.
Einfache Rechnung.
AVR @ 16 MHz mit 10 Bit PWM macht ~ 16kHz PWM Frequenz. Die höchste und
hier einzige Ausgangsfrequenz ist 400 Hz, dazwischen liegt der Faktor
40, das sind 1,6 Dekaden. Bei 10 Bit braucht man aber einen
Dämpfungsfaktor von ca. 1000, wenn man die Rauschgrenze auf die
Auflösungsgrenze drücken will. Braucht man hier wahrscheinlich nicht,
denn die Anzeigeeinheit des künstlichen Horizonts ist wahrscheinlich
nicht sooo sensibel bezüglich Rauschen.
Ein einfacher Tiefpaß 2. Ordung mit 400 Hz Grenzfrequenz baut man mit
einem OPV und der Sallen-Key Schaltung auf, der macht 40 db/Dekade bzw.
ca. 50db/ 1,6 Dekaden, das ist schon Faktor ~300. Das sollte praktisch
reichen.
