Modul HC-12 verwenden
OP #5040750
Guten Tag,
ich möchte euch fragen: wie benutzt man Funk-Modul HC-12?
Was ich leider noch nicht verstehe, sind "AT command". In Datenblatt
fand ich keine ausführliche Erklärung für Format. Vielleicht ist das
eine allgemeine Selbstverständlichkeit, für mich aber leider noch
nicht...
Wenn ich so wie "AT+B19200" an HC-12 senden muss, sind das alles
ASCII-Symbole (einschließlich Zeichen "+" ?) oder etwas anderes?
Ebenso wenn HC-12 als Antwort "OK+B19200" gibt, geht es hier um die
ASCII-Symbole?
HC-12 interessiert mich, weil das eine sehr einfache Möglichkeit
scheint, ein paar Ziffer von AVR zu AVR über Hundert Meter zu
übertragen. Ich überlege jetzt, eine Anzeige für Kirchenlieder zu
basteln, die ich von Orgel aus bedienen könnte.
Hat vielleicht jemand schon sogar eine C-Bibliothek dafür?
Vielen Dank im voraus für die Erklärung!
Gast #5040766
Ich verwende diese Module auch. Wichtig zur Configuration musst du den
Set Pin auf High legen. Sonst spricht das Modul nicht mit dir.
Also Set auf High, power on, configuration anpassen, Set auf Low und
Neustarten.
Es gibt auch ein Configurations Tool musst du mal google befragen. Da
kann man sehr simpel ein Klicken was das Modul machen soll.
#5040793
Maxim B. schrieb:
> Vielen Dank an euch beide!
> dann werde ich gleich ein paar Module kaufen und testen.
> Wegen Configurations Tool habe ich gekuckt: es scheint um ein Programm
> für Computer zu gehen.
> Gibt es irgendwo vielleicht Beispiel auf C?
Die Config-Tools sind, wie der Name sagt, Tools um das Ding am PC
einzustellen.
Aber wenn dir klar ist, welche AT Kommandos, was auf dem Modul bewirken,
wo ist dann das Problem diese Kommandos statt vom PC, von einem
Mikrocontroller an das Modul abzusetzen?
Dazu gehst du am besten in ein Terminalprogramm und sendest selbst AT
Kommandos.
Aber das war klar. Du suchst Copy & Paste. Selber denken ist nicht,
richtig?
> übertragen.
Einfach ist relativ. Und "scheint" ist hier korrekt. Wenn dich AT
Kommandos schon aus der Bahn werfen, war das wohl mit "einfach". Was
tust du wenn die richtigen Problem bei dem Projekt auftauchen? Ach ja,
du fragst den Erzeuger des Quelltextes nach einem Bugfix, schon klar.
OP #5040802
Bitte sei nicht so kritisch: ich möchte einfach kein Fahrrad erfinden.
Für meine Zwecke reicht es einfachste Initialisieren, sie muss trotzdem
gemacht werden.
Ich habe hier in Forum eine ausgezeichnete Funktion für Tastenentprellen
gefunden, selbst könnte ich so etwas so effizient kaum noch schaffen. So
habe ich auch gedacht: wenn jemand das mit HC-12 schon fertig hat,
könnte ich mehr Zeit für anderes haben: Gesamtprogramm, Leiterplatte
usw. Man muss auch noch vieles außer Programm machen, nicht wahr?
Viele Grüße, Max.
#5040808
Jaja, sondern nur schnell ein Space Shuttle bauen.
> gemacht werden.
Würdest du aufhören immer von "einfach" zu reden, bei Dingen die du
selbst nicht auf die Kette bekommst? Was soll denn das überhaupt sein?
Initialisierung hat ja einen Zweck und sollte sich an der Aufgabe
orientieren.
> So
Ja und das machst du natürlich alles mal schnell selbst nur ausgerechnet
ein paar AT Kommandos fürs HC12 das geht gar nicht. Schon recht.
Ehrlicher wäre auch gewesen du hättest einfach nach einer Lib für das
HC12 gefragt oder sogar selbst gesucht, aber nein, erst mal schön auf
"selbst ist der Mann" machen und dann am Ende erst rauslassen worum es
geht.
Ach ich könnt mich aufregen bei solchen Gestalten. Zum Glück habe ich
mich im Griff und Ruhe in meiner inneren Mitte....
> Du hast Glück. Dich mag er vielleicht :-)
Naja der Mann spielt Orgel da bin ich natürlich Nachsichtig.
OP #5040814
Das freut mich :)
Eine sehr starke Seite von C : man kann sehr leicht Code von anderen
nutzen. Das ist eine Eigenschaft von dieser Sprache, die ihre Erfinder
bewusst  ermöglicht haben. Warum sollte man diese Eigenschaft nicht
benutzen?
Falls ich etwas habe, was für Andere interessant sein könnte, werde ich
das ja auch freigeben. Z.B. ich habe ein Timer für UV-LED gemacht, um
Leiterplatten zu machen (bald kommt zweite, verbesserte Version). Falls
das jemanden interessiert, könnte ich C-Programm und auch Schema und
Platte in DipTrace-Datenformat freilegen. Das ist aber ganz einfache
Sache, nicht von Profi-Niveau.
Viele Grüße, Max.
