Hallo zusammen, da ich nach einer längeren Suche im Internet nicht fündig geworden bin, versuche ich mich mal hier: Ich habe in ltspice eine Schaltung aufgebaut, deren Simulation ca. 4 min dauert. Das hört sich recht normal an. Da die Versorgungsspannung ziemlich schwankt, wollte ich einen kondensator parallel hängen. Wenn ich das tue, benötigt die Simulation ewig, so dass ich garkeine Zeit angeben kann und mir die Simulation nichts bringt. Weiß jemand vielleicht, wo das Problem liebgen könnte? Danke für die Antworten.
Aaaalso entweder Kondensator weg, oooder du machst dieses eine Bauteil da mal andersrum dran... ne nich das.... ja das! Wie wäre es wenn du mal deine Simulation hochlädst? Dann könntem an vllt helfen...?
Hallo Thomas Das hört sich nach Konvergenzproblem an. Klick mal mit der rechten Maustaste auf den Kondensator und gib einen ESR = Rs = 50m ein. Dann in die Versorgungsleitung einen Widerstand mit ein paar Milliohm. Oft läuft dann die Simulation wieder. Gruß, Bernd
Hallo noch einmal! B e r n d W. schrieb: > Das hört sich nach Konvergenzproblem an. Klick mal mit der rechten > Maustaste auf den Kondensator und gib einen ESR = Rs = 50m ein. Dann in > die Versorgungsleitung einen Widerstand mit ein paar Milliohm. Oft > läuft dann die Simulation wieder. Das Problem hat sich gelöst danke :) Es war tatsächlich ein numerisches Problem. Vielen dank.
