Hallo Möchte PC oder Lappy als Simulation Terminal Nutzen. Am besten ein einfaches Anwenderprogramm welches die Befehle von kleinen LCD Grafik Display welche mit UART angesteuert werden simuliert. Einfach gesagt: Wo das Klein oder Mini Grafikdisplay angesteuert wird soll der PC oder Lappy dieses als Grosanzeige ersetzen. MfG
Christian M. schrieb: > Super! Viel Spass! > > Schon wieder Freitag? > > Gruss Chregu PC als Terminal und Wohnzimmer als Flughafen - oder so. :) @alterKnacker https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/12694/remote-command-execution-over-uart ?
Wegstaben V. schrieb: > PuTTY ist das entsprechende Tool auf PC seite PuTTY kann ein LCD und seine Befehle simulieren? Hast du da nähere Beschreibungen dafür?
Al. K. schrieb: > Wo das Klein oder Mini Grafikdisplay angesteuert wird > soll der PC oder Lappy dieses als Grosanzeige ersetzen. Selber programmieren. Georg
Al. K. schrieb: > Am besten ein einfaches Anwenderprogramm welches die Befehle von kleinen > LCD Grafik Display welche mit UART angesteuert werden simuliert. der Ursprungsposter forderte: "Am besten ein einfaches Anwenderprogramm welches die Befehle von kleinen LCD Grafik Display welche mit UART angesteuert werden simuliert." also: per UART (ich vermute: normale RS232 oder sowas). Welche Steuersequenzen dieses display kann ist nicht gesagt worden, also kann ich es mir aussuchen ;-) --> sofern nicht explizit GRAFIK Eigenschaften gefordert sind (sondern nur text) geht es recht einfach. wenns Grafisch werden soll, könnte man mal nachschauen, ob es vt240 oder vt241 Emulationen für Putty gibt. (eigentlich: einen -> regis emulator). Da Putty auch einen xterm Emulator hat, könnte das schon ausreichen. ansonsten: "natives" Xterm soll regis können.
> ansonsten: Xterm soll regis können.
Xterm kann viel mehr: u.a. auch Tektronix Vektorgrafik, Tek4014 and
the Gang lässt grüssen :-)
http://www.dinceraydin.com/djlcdsim/djlcdsim.html Jetzt fehlt dir nur noch ein kleines Software-Stückchen (Maus-Makro-Recorder :) ), das die eingehenden Daten in Mausbewegungen umsetzt, um auf der verlinkten Seite die einzelnen Datenleitungen zu klicken.
