Hallo zusammen, erstens möchte ich sagen, dass ich sehr neu mit PIC Programmierung bin. Ich möchte Flash Memory von einem PIC10f322 schreiben und dann ausgeben. Wie ich Flash Memory schreiben werde, kann ich mir nicht vorstellen wie das sein soll. Im Datenblatt habe ich einen Beispielcode gefunden. Jedoch weiß ich immer noch nicht. Schreibe ich etwas im Source Code und das ist dann zusehen im Flash Memory? Ich hoffe das ihr mir helfen könnt. Bedanke mich schon im Voraus LG
Die Frage ist mir nicht klar. Ich denke es fehlt an Grundlagen. Aber schau mal hier: http://www.michael-floessel.de/mfblog/pic-programmieren-mit-mplab-teil-1/ http://www.sprut.de/electronic/pic/anfang/index.html
Hubert G. schrieb: > Die Frage ist mir nicht klar Ich möchte Flash-Speicher zugreifen und schreiben. Aber weiß nicht wie man vorgehen muss. Finde wirklich auch nichts im Internet darüber. Ich meine ist zb so println("schreibe Flash Speicher dies") oder ist das anders gemeint?
PIC_anfängerin schrieb: > Ich möchte Flash Memory von einem PIC10f322 schreiben und dann ausgeben. Warum und wie willst Du das tun? Du mußt schon genauer beschreiben, was das werden soll. Anfänger sind nicht gerade dafür bekannt, den sparsamsten Code zu schreiben. Daher ist es keine gute Idee, den kleinst möglichen MC zu nehmen.
Meinst du das etwa so: Eine Taste ist am PIC angeschlossen. Wenn die Taste gedrückt wird, dann möchtest du den gespeicherten Text "Taste 1 gedrückt" ausgeben. Kann der PIC den Tastendruck erkennen? Wohin willst du den Text ausgeben?
Hallo Pic-Anfänger! Hier ein paar Tips um der Lösung Deines Problems grundsätzlich näher zu kommen: Wenn Du ein Programm in den Flashspeicher übertragen möchtest, benötigst Du: 1. Den Programmcode in Assembler oder C oder ein HEX-File, dass Dir ein Assembler oder ein C-Compiler erzeugt hat. 2. Du brauchst ein Programmiergerät, mit dem Du das von Deinem Assembler oder C-Compiler erzeugte Hex-File in den Flashspeicher überträgst. 3. Um Programmcode zu erzeugen, verwendest Du am Besten MPLAB 8.92 oder wenn Dir das zu einfach ist, das etwas komplizierter zu handhabende MPLAB X. Beide Programme kannst Du kostenlos bei microchip runterladen. Beide Programme enthalten standardmäßig einen Assembler (MPASM) und einen guten Simulator. Wenn Du als Programmiergerät (auch Brenner genannt) das PICKIT3 verwendest, kannst Du sofort aus MPLAB 8.92 oder MPLAB X heraus Dein Programm in den PIC "brennen" 4. Wenn Du ein Problem hast, mit dem Du Dich aus sprachlichen Gründen nicht so gut in deutsch artikulieren kannst, dann füge Deiner Frage a) einen Schaltplan (falls vorhanden) UND UNBEDINGT b) Deinen Programmcode hinzu. Wenn Du die Punkte 1 - 4 beachtest, kommen wir der Lösung Deines Problems bestimmt näher. mfG Ottmar
Auch kostenlos bei Microchip runterzuladen (und natürlich lesen!!!): - Datasheet zum PIC (wichtig) - Family Reference Manual (wichtig) - Programming Guide (fürs grundlegende Verständnis) - APP Notes ggf. ein Development Borad kaufen evtl. Englischkurs belegen ;-)
