Habe ein OLED Display (4x20 Zeichen) und Probleme bei der Ansteuerung per SPI.. Mein Kontroller unterstützt 8 und 16Bit SPI in HW. Im Datenblatt sieht es so aus als müsse man 18Bits senden weil die RW und RS Bits mit über den Bus laufen sollen was in sofern aber keinen Sinn macht denn bei anderen Displays ist das nicht so. Das Datenblatt ist hier: http://www.lcd-module.de/fileadmin/pdf/doma/oled.pdf
@Gee (Gast) >Im Datenblatt sieht es so aus als müsse man 18Bits senden weil die RW >und RS Bits mit über den Bus laufen sollen Sieht so aus. > was in sofern aber keinen >Sinn macht denn bei anderen Displays ist das nicht so. Bei dem aber schon. Da haben die Entwickler des ICs mal wieder ne "schöne" Sonderlösung erfunden. Man hätte auch einfach Nx8 Bit nehmen können und ein paar Bits ungenutzt lassen. Naja. Da mußt du wohl das SPI in Software machen. So what! Das Display ist sowieso nur alphanumerisch und im Vergleich zur CPU schnachlangsam (max. 3,3 MHz SPI-Takt)
Gee schrieb: > Im Datenblatt sieht es so aus als müsse man 18Bits senden weil die RW > und RS Bits mit über den Bus laufen sollen Na dann sendest Du halt 18 bit - wenn es exakt 18 sein müssen, per Software-SPI. Evtl. stört es nicht, wenn Du 24 statt 18 bots sendest - dann eben 3 Bytes in Hardware.
Rainer U. schrieb: > Evtl. stört es nicht, wenn Du 24 statt 18 bots sendest - > dann eben 3 Bytes in Hardware. Richtig! Zusehen, dass die gewünschten Bits zum Schluss kommen, dann werden die ersten (dummybits) raus, oder ins Nirvana, geschoben. Das macht den Bits nichts aus.
Arduino F. schrieb: > Das macht den Bits nichts aus. Die armen Bits ..... werden einfach ins Nirwana geschickt ....
Na prima ^^ Also ich würde mal die 24Bit Lösung probieren.. was ist sinnvoller die Dummybits 1 oder 0 zu setzen?
Gee schrieb: > was ist sinnvoller die Dummybits 1 oder 0 zu setzen? Darüber streiten sich die Geleerten. Mühevolle langwierige Testreihen bringen Erleuchtung.
hier ist übrigens der Beispiel Code zum Display.. bin aber nur im Assembler mächtig
1 | //-----------------------------------------------------
2 | //File: lcd_spi.c
3 | //Auth: ELECTRONIC ASSEMBLY JM
4 | //DATE: 04-17-2014
5 | //-----------------------------------------------------
6 | |
7 | //---Includes---
8 | #include "sfr_r825.h" |
9 | #include "define.h" |
10 | |
11 | #include "lcd_spi.h" |
12 | |
13 | //-----------------------------------------------------
14 | //Attention, you need to change solder bridges!
15 | //-----------------------------------------------------
16 | |
17 | |
18 | static void WriteIns (char ins); |
19 | static void WriteData (char data); |
20 | unsigned char CheckBusy (void); |
21 | static void SPI_put (unsigned int dat); |
22 | static unsigned char SPI_get (unsigned char rs); |
23 | |
24 | //--- module global varibles ---
25 | |
26 | |
27 | |
28 | //-----------------------------------------------------
29 | //Func: initDispl()
30 | //Desc: inits Display
31 | //-----------------------------------------------------
32 | void initDispl(void) |
33 | {
34 | unsigned char i; |
35 | |
36 | //Port init (dd -> datadirection register; 1 output, 0 input)
37 | ddSID = 1; |
38 | SID = 1; |
39 | ddSOD = 0; |
40 | ddSCLK = 1; |
41 | SCLK = 1; |
42 | ddCS = 1; |
43 | CS = 1; |
44 | |
45 | //init Display
46 | WriteIns(0x38+3); //function set european chararacter set |
47 | WriteIns(0x08); //display off |
48 | WriteIns(0x06); //entry mode set increment cursor by 1 not shifting display |
49 | WriteIns(0x17); //Character mode and internel power on (have to turn on internel power to get the best brightness) |
50 | WriteIns(0x01); //clear display |
51 | WriteIns(0x02); //return home |
52 | WriteIns(0x0C); //display on |
53 | |
54 | ClrDisplay(); |
55 | DisplayOnOff(DISPLAY_ON | CURSOR_ON | BLINK_ON); |
56 | }
57 | |
58 | //-----------------------------------------------------
59 | //Func: WriteChar(character)
60 | //Desc: sends a single character to display
61 | //-----------------------------------------------------
62 | void WriteChar (char character) |
63 | {
64 | WriteData(character); |
65 | }
66 | |
67 | //-----------------------------------------------------
68 | //Func: WriteString(string)
69 | //Desc: sends a string to display, must be 0 terminated
70 | //-----------------------------------------------------
71 | void WriteString(_far char * string) |
72 | {
73 | do
74 | {
75 | WriteData(*string++); |
76 | }
77 | while(*string); |
78 | }
79 | |
80 | |
81 | //-----------------------------------------------------
82 | //Func: SetPostion(postion)
83 | //Desc: set postion
84 | //-----------------------------------------------------
85 | void SetPostion(char pos) |
86 | {
87 | WriteIns(LCD_HOME_L1+pos); |
88 | }
89 | |
90 | //-----------------------------------------------------
91 | //Func: DisplayOnOff(control)
92 | //Desc: use definitions of header file to set display
93 | //-----------------------------------------------------
94 | void DisplayOnOff(char data) |
95 | {
96 | WriteIns(0x08+data); |
97 | }
98 | |
99 | //-----------------------------------------------------
100 | //Func: DefineCharacter(memory postion, character data)
101 | //Desc: stores an own defined character
102 | //-----------------------------------------------------
103 | void DefineCharacter(unsigned char postion, unsigned char *data) |
104 | {
105 | unsigned char i=0; |
106 | WriteIns(0x40+8*postion); |
107 | |
108 | for (i=0; i<8; i++) |
109 | {
110 | WriteData(data[i]); |
111 | }
112 | SetPostion(LINE1); |
113 | }
114 | //-----------------------------------------------------
115 | //Func: ClrDisplay
116 | //Desc: Clears entire Display content and set home pos
117 | //-----------------------------------------------------
118 | void ClrDisplay(void) |
119 | {
120 | WriteIns(0x01); |
121 | SetPostion(LINE1); |
122 | }
123 | |
124 | //-----------------------------------------------------
125 | //Func: SetROM
126 | //Desc: Changes the Rom code (CG: 0,1,2,3)
127 | //---------------------------------------------------
128 | void SetROM (unsigned char rom) |
129 | {
130 | |
131 | WriteIns(0x38+ (rom & 0x03)); |
132 | }
133 | |
134 | //-----------------------------------------------------
135 | //Func: WriteIns(instruction)
136 | //Desc: sends instruction to display
137 | //-----------------------------------------------------
138 | static void WriteIns(char ins) |
139 | {
140 | CheckBusy(); |
141 | |
142 | SPI_put(0x0000 + ins); |
143 | }
144 | |
145 | //-----------------------------------------------------
146 | //Func: WriteData(data)
147 | //Desc: sends data to display
148 | //-----------------------------------------------------
149 | static void WriteData(char data) |
150 | {
151 | CheckBusy(); |
152 | |
153 | SPI_put(0x0200 + data); |
154 | |
155 | }
156 | |
157 | //-----------------------------------------------------
158 | //Func: CheckBusy()
159 | //Desc: checks if display is idle
160 | //-----------------------------------------------------
161 | unsigned char CheckBusy(void) |
162 | {
163 | unsigned char readData = 1; |
164 | |
165 | do
166 | {
167 | readData = SPI_get(0); |
168 | |
169 | }while(readData&0x80); //check for busyflag |
170 | |
171 | return readData; |
172 | }
173 | |
174 | //-----------------------------------------------------
175 | //Func: SPI_put()
176 | //Desc: sends data over the spi interface
177 | //-----------------------------------------------------
178 | static void SPI_put (unsigned int dat) |
179 | {
180 | unsigned char i = 9; |
181 | CS = 0; |
182 | |
183 | do
184 | {
185 | SCLK = 0; //Clock puls > 300nsec |
186 | SID = dat >> i; |
187 | SCLK = 1; |
188 | }while(i--); |
189 | |
190 | CS = 1; |
191 | }
192 | |
193 | //-----------------------------------------------------
194 | //Func: SPI_get()
195 | //Desc: receives interface
196 | //-----------------------------------------------------
197 | static unsigned char SPI_get (unsigned char rs) |
198 | {
199 | unsigned char i = 7; |
200 | unsigned char ret = 0; |
201 | CS = 0; |
202 | |
203 | SCLK = 0; |
204 | SID = rs; |
205 | SCLK = 1; |
206 | SCLK = 0; |
207 | SID = 1; //RW-Bit |
208 | SCLK = 1; |
209 | |
210 | //8 dummy reads
211 | do
212 | {
213 | SCLK = 0; |
214 | SCLK = 1; |
215 | }while(i--); |
216 | |
217 | i=7; |
218 | //read data
219 | do
220 | {
221 | SCLK = 0; |
222 | SCLK = 1; |
223 | ret |= SOD << i; |
224 | }while(i--); |
225 | |
226 | CS = 1; |
227 | |
228 | return ret; |
229 | }
Im Moment schicke ich 0x00 0x00 INS und 0x02 0x00 DATA (0x00 0x02 DATA habe ich auch schon probiert)
Aeh. Ja. Grossartig. Und geht's ? Falls nicht, per Hand (SW) rauslassen Und .. normalerweise ist noch ein timing zu beachten. Insbesondere ist eine sehr lange Zeit nach dem Reset einhalten
Soo.. wollte mich nochmal meld. Es funktioniert jetzt per 10 Bit SW SPI. Anders als im Datenblatt beschrieben nutze ich die 10Bit sowohl für Instruktions als auch für Daten. Die ersten beiden Bits sind RW und RS und danach folgen Bit7..0
Achja und noch was wichtiges.. ich schicke vor der erst init 100 Dummy clocks (0x00) sonst funktioniert es nicht immer zuverlässig
HI >Achja und noch was wichtiges.. ich schicke vor der erst init 100 Dummy >clocks (0x00) sonst funktioniert es nicht immer zuverlässig Habe ich bei Soft-SPI noch nie gebraucht. Könnte aber sein das der Displaycontroller, im Datenblatt steht 'INTEGRIERTER KONTROLLER (HD44780-ÄHNLICH)', wie dieser zwischen dem Einschalten und der Initialisierung eine gewisse Wartezeit braucht. MfG Spess
