Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Buck Converter. An einem Solarmodul habe ich einen Buck Converter (mit USB) angeschlossen und daran ein USB-Multimeter. Laut eigener Messung gibt das Solarmodul aktuell knapp 70mA ab. Und der Buck Converter transformiert die Spannung von knapp 18-19V auf 5V. Dann müsste doch ein angeschlossenes Handy knapp 250mA ziehen können. Oder nicht? Es zieht aber laut USB-Multimeter nur 70mA. Gruß Timmi
Verschoben durch User
Leistung des Panels? Leistung des Buck Converters? Schaltplan? Bilder? Handymarke und Modell?
Tim S. schrieb: > Dann > müsste doch ein angeschlossenes Handy knapp 250mA ziehen können. Oder > nicht? Wenn das Panel tatsächlich 70mA bei 18-19V liefert, sollten schon 200mA drin sein. Wie/wann wurden die 70mA gemessen? Die Kennlinie einer Solarzelle ist nicht so gutmütig wie z.B. die einer Batterie, ist der Lastwiderstand zu hoch oder zu niedrig, bricht die Ausgangsleistung schnell ein, daher gibt es sogenannte MPP-Tracker. Ersetze mal testweise das Solarpanel durch ein Netzteil/Batterien ähnlicher Spannung oder das Smartphone durch einen Widerstand von ca. 25 Ohm und schau was dabei jeweils herauskommt.
dercr schrieb: > Wie/wann wurden die 70mA gemessen? Habe das Modul in die Sonne gelegt und dann mit einem Multimeter gemessen. Dabei war eine grüne LED mit integriertem Vorwiderstand als Last angeschlossen. Direkt danach habe ich den Buck Converter und das USB-Multimeter und das Handy angeschlossen. Aber laut des USB-Multimeters ist es bei der gleichen Stromstärke geblieben. Nick S. schrieb: > Leistung des Panels? > Leistung des Buck Converters? > Schaltplan? Bilder? > Handymarke und Modell? Das Modul besteht aus drei in Reihe geschalteten Einzelmodulen mit einer Nennleistung von 1W (166mA, 6V). Der Buck Converter ist dieser hier https://www.amazon.de/DC-DC-Buck-Step-down-Spannungsregler-Stromversorgungsmodul-USB-Ladeger%C3%A4t-LED-Voltmeter-Anzeige/dp/B00IZ9PISW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1497459068&sr=8-1&keywords=DORK%C2%AE+DC-DC-Buck+Converter+4.5-40V+12V+zu+5V+%2F+2A+Step-down-Spannungsregler+Stromversorgungsmodul+5V+USB-Ladeger%C3%A4t+mit+LED-Voltmeter-Anzeige Das Handy ist ein Samsung Galaxy S5.
Tim S. schrieb: > Aber laut des > USB-Multimeters ist es bei der gleichen Stromstärke geblieben. Das ist ohne weiteres möglich, da eine Solarzelle eine Beleuchtungsabhängige Stromquelle ist. Tim S. schrieb: > Der Buck Converter ist dieser hier > > https://www.amazon.de/DC-DC-Buck-Step-down-Spannungsregler-Stromversorgungsmodul-USB-Ladeger%C3%A4t-LED-Voltmeter-Anzeige/dp/B00IZ9PISW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1497459068&sr=8-1&keywords=DORK%C2%AE+DC-DC-Buck+Converter+4.5-40V+12V+zu+5V+%2F+2A+Step-down-Spannungsregler+Stromversorgungsmodul+5V+USB-Ladeger%C3%A4t+mit+LED-Voltmeter-Anzeige Und der hat kein MPPT was bedeutet, dass dir der Buck die Spannung am Solarmodul einbrechen lässt und dann sinkt die entnehmbare Leistungs ins Bodenlose. Grobe Abschätzung: Solarmodul sollte 18V * 60mA = 1,08W haben. In der Praxis zieht dein Buck-Converter das Modul von 18V auf etwa 4,5V runter (darunter lädt das Handy nicht mehr), bleiben daher 4,5V * 70mA = 315mW übrig. Miss mal die Spannung am Solarmodul bei angeschlossenem Buck + Handy.
THOR schrieb: > Das ist ohne weiteres möglich, da eine Solarzelle eine > Beleuchtungsabhängige Stromquelle ist. Prinzipiell gebe ich dir natürlich absolut Recht. Aber das Modul habe ich nicht bewegt während ich von LED auf Buck Converter gewechselt habe. Es lag also an der gleichen Position und es war nicht bewölkt. Außerdem hat der Umbau nur 5min oder so gedauert. Man kann also davon ausgehen, dass beides mal die gleiche Einstrahlung vorlag.
Tim S. schrieb: > THOR schrieb: >> Das ist ohne weiteres möglich, da eine Solarzelle eine >> Beleuchtungsabhängige Stromquelle ist. > > Prinzipiell gebe ich dir natürlich absolut Recht. Aber das Modul habe > ich nicht bewegt während ich von LED auf Buck Converter gewechselt habe. > Es lag also an der gleichen Position und es war nicht bewölkt. Außerdem > hat der Umbau nur 5min oder so gedauert. Man kann also davon ausgehen, > dass beides mal die gleiche Einstrahlung vorlag. Davon bin ich auch ausgegangen. Gleiche Beleuchtung = Gleicher Strom.
Tim S. schrieb: > An einem Solarmodul habe ich einen Buck Converter angeschlossen Spannungswandler direkt an Solarzellen führt erfahrungsgemäß immer zu Problemen (Latcheffekt). Du solltest den Ausgang des Solarmoduls mit einem Akku Puffern.
Harald W. schrieb: > Du solltest den Ausgang des > Solarmoduls mit einem Akku Puffern. Je nachdem, was ich für einen Akku benutze braucht der doch aber auch einen Konstantstrom oder eine gewisse Spannung zum Aufladen, oder?
Wie wäre es hiermit: https://www.amazon.de/gp/product/B01J5A61B2/ref=ask_ql_qh_dp_hza Und dazu ein Akku-Pack. Habe noch ein Ni-MH Pack. Das hat eine Nennspannung von 12V (10x 1,2V) und eine Kapazität von 10.000 mAh.
THOR meinte damit nicht allein die Beleuchtungsabhängigkeit, sondern hinzu kommt die Kennlinie einer Solarzelle. Ohne MPPT (oder wenigstens eine der Arten von "Pseudo-MPPT", z.B. spannungsgeregelt am Eingang des Buck - was ein "gewöhnlicher" Buck aber nicht kann) bricht die Spannung am Modul einfach ein. Der Buck ist nicht fähig, das zu kompensieren, sondern gibt den von der Zelle erzeugten Strom einfach "durch". Das dürfte THOR gemeint haben, ich fasse das so auf.
Ergänzung: Stromquellen arbeiten anders als Spannungsquellen. Bei Kurzschluß fließt auch nicht mehr Strom als bei Nennbetrieb, sondern es sinkt einfach die Spannung (und damit die Leistung). Das ist der Grund für die Erfindung von MPPT.
F.T. schrieb: > Das ist der > Grund für die Erfindung von MPPT. Oder generell Leistungsanpassung. Tim S. schrieb: > Wie wäre es hiermit: > https://www.amazon.de/gp/product/B01J5A61B2/ref=ask_ql_qh_dp_hza > > Und dazu ein Akku-Pack. Habe noch ein Ni-MH Pack. Das hat eine > Nennspannung von 12V (10x 1,2V) und eine Kapazität von 10.000 mAh. 12V und 18V, sind immer noch 5V Fehlanpassung. Du brauchst sowas: http://www.ebay.de/itm/5A-MPPT-Solar-Panel-Controller-Step-down-Constant-Current-Voltage-Power-Module-/272509589389?hash=item3f72d6578d:g:dV4AAOSw9GhYbInU
THOR schrieb: > Du brauchst sowas: > > Ebay-Artikel Nr. 272509589389 Ok, cool. Und wie ist es mit der Leistung von nur 3W? Ich weiß, dass das nicht viel ist. Aber reicht das, um ein Handy zumindest langsam zu laden?
Tim S. schrieb: > THOR schrieb: >> Du brauchst sowas: >> >> Ebay-Artikel Nr. 272509589389 > > Ok, cool. > Und wie ist es mit der Leistung von nur 3W? > Ich weiß, dass das nicht viel ist. Aber reicht das, um ein Handy > zumindest langsam zu laden? 500mA sind 2,5W. Das ist USB2.0 Standard. Die solltest du im allgemeinen immer hinbekommen. So schnell lädt ein Handy an nem normalen USB Port üblicherweise. Aber ich weiss jetzt auch nicht, wo du deine 3W her hast. Da steht 3A defaultwert für die Strombegrenzung, lässt sich aber zwischen 0.05-5A verstellen. Was aber eh Wumpe ist, da dein Handy den Ladestrom begrenzt. Du gibst dem Handy einfach 5V und das zieht dann soviel, wie es braucht. Wichtig: Für Schnellladung gibts so Datenpin-Magic, mit Spannungsteiler und was weiss ich. Da musst du für dein Handymodell mal googeln was man da tun muss wenn man 1A Ladung haben will.
THOR schrieb: > Aber ich weiss jetzt auch nicht, wo du deine 3W her hast. Die Nennleistung der Solarmodule ist 1W. Es sind drei Module. Daher 3W.
Hallo zusammen, ich habe mittlerweile diesen MPPT: https://www.amazon.de/Controller-Voltage-Step-down-Constant-Current/dp/B071J42MD1/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1497778479&sr=8-1&keywords=5A+MPPT+Solar+Panel+Controller+Voltage+Step-down+Module+Constant+Current Aktuell versuche ich mich daran zu verstehen, wie ich den richtig einstellen muss. Kann mir da einer helfen?
hinz schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 171864582846 Das soll mal einer verstehen :D Ich habe bisher nur die Output Spannung auf 5V eingestellt. Danach hänge ich schon... :(
Tim S. schrieb: > THOR schrieb: >> Aber ich weiss jetzt auch nicht, wo du deine 3W her hast. > > Die Nennleistung der Solarmodule ist 1W. Es sind drei Module. Daher 3W. Das ist komplett falsch - wenn ein Modul 1W liefern kann, dann können 3 Module in Reihe genau 1W bei 3xUSolar abliefern. Du hast nicht durch Addition einfach die 3-fache Leistung. Bitte mit Reihenschaltung und Leistungsberechnung vertraut machen. Gruß Sven
Sven K. schrieb: > Das ist komplett falsch - wenn ein Modul 1W liefern kann, dann können 3 > Module in Reihe genau 1W bei 3xUSolar abliefern. Du verwechselst hier, dass sie den gleichen 1-fachen Strom liefern werden. Zusammen mit der 3-fachen Spannung gibt das die 3-fache Leistung. > Du hast nicht durch Addition einfach die 3-fache Leistung. Wenn 1 Modul 1W liefert, dann liefern natürlich 3 Module bei gleicher Besonnung jeweils 1W, zusammen also 3W. Das lässt sich total einfach addieren, z.B. durch Reihenschaltung (3-fache Spannung bei 1-fachem Strom) oder Parallelschaltung (3-facher Strom bei 1-facher Spannung)... > Bitte mit Reihenschaltung und Leistungsberechnung vertraut machen. Isso.
Bearbeitet durch Moderator
Tim S. schrieb: > hinz schrieb: >> Ebay-Artikel Nr. 171864582846 > > Das soll mal einer verstehen :D > Ich habe bisher nur die Output Spannung auf 5V eingestellt. > Danach hänge ich schon... :( Kann mir vielleicht jemand helfen, die Anleitung zu übersetzen? :) 1) Die Output-Spannung einstellen. Das macht man am Regler "Output Voltage Regulation". Dabei darf keine Last angeschlossen sein. Gemessen wird die Output-Spannung an den Output-Klemmen. 2) ... Da komme ich schon nicht mehr weiter :( Wofür ist die LED? Wenn ich an dem Regler "Constant Regulation" drehe, dann wird die LED irgendwann rot.
Müsste ich raten, würde ich sagen: Von links nach rechts auf dem Bild: - U_ein, also die Spannung, auf der die Solarzelle gehalten werden soll, sodass diese den optimalen Wirkungsgrad hat, also übern Daumen knapp unter der Leerlaufspannung - Der Strom, bei dem die LED von rot zu grün wechselt (Wohl nur als Indikator) - Limit Ausgangsstrom (z.B. Max. Ladestrom) - Limit Ausgangsspannung (z.B. Ladeschlussspannung des Akkus)
Bloß ob sich der Ladecontroller im Handy daraufhin entschließt, den Strom zu erhöhen, bleibt wohl spannend.
