ich habe hier eine Microsoft Maus mit einem sehr merkwürdigen Fehlerbild. Typ der Maus: Microsoft 500 v2.0 (kabelgebunden) der Ursprüngliche Fehler war eine Kabel-Beschädigung am USB Stecker. Das wurde geflickt, und die Maus tat scheinbar was sie sollte. Wenn man nun die linke und rechte Maustaste nutzt, ist alles in Ordnung. Aber wehe man kommt an das Maus-Rad zum Scrollen dran: es macht bing-bing, und die Maus melde sich ab. nochmal ein wenig am Mausrad gedreht, dann meldet sich die Maus mit bing-bing wieder am System an. Das Verhalten ist reproduzierbar, auch wenn es manchmal einige Anläufe beötigt, um die Maus "wiederzubeleben". Getestet an zwei verschiedenen Windows PCs (einer mit W7, einer mit W10), und es wurden nur die original Windows Treiber genutzt (also nix zusätzlich installiert) --> Was ist das denn wohl? Hat die Maus sich einen Virus eingefangen, oder wie wäre solch ein merkwürdiges Verhalten erklärbar?
Verschoben durch User
Wegstaben V. schrieb: > wie wäre solch ein merkwürdiges Verhalten erklärbar? Könnte z.B. ein Abblockkondensator in der Maus fehlen oder putt sein. Das reparierte Kabel könnte zu einem kleinen Spannungseinbruch führen und die Maus irritieren. Vorher allerdings schau doch mal, ob die Infos im Treiber stimmen und der richtige Maustyp erkannt wird.
Matthias S. schrieb: > Vorher allerdings schau doch mal, ob die Infos im Treiber stimmen und > der richtige Maustyp erkannt wird. in der Geräteauflistung wird sie als genau der Typ erkannt (500 etc) und wieso sollte die Nutzung des Rades mehr SPannung benötigen als die Nutzung der Maustasten? ps: Ich sehe grade: beides sind W10 Geräte
Wegstaben V. schrieb: > und wieso sollte die Nutzung des Rades mehr SPannung benötigen als die > Nutzung der Maustasten? Da ist eine Lichtschranke im Einsatz, während Maustasten einfache Taster sind. Im Zweifelsfall schliesse die Maus doch tatsächlich mal an eine andere Kiste an, die nicht Win10 startet. Mit Touchpads hatte ich jedenfalls schon eigenartige Effekte an Win10 - vor allem, wenn der automatische Update wieder mal einen defekten Treiber einbindet.
ja aber die maus wir nicht mehr brauchem wenn du das rad drehst :-) Die Led in der schranke brennt immer !!!! Es dürfte wohl eher der treiber sein ...
so, maus auseinander genommen. Exakt reprodzierbar auf jeder beliebigen Encoder Stellung (des Mause-Rades). 1 Raste in eine Richtung: abgemeldet. Exakt 1 Raste weiter (oder wieder zurück): angemeldet. da bricht tatsächlich irgend eine Spannung ein: die LED wird reproduzierbar dunkler. Was ist das denn wohl? Da muß ich mal die Schaltung aufnehmen
Wegstaben V. schrieb: > Aber wehe man kommt an das Maus-Rad zum Scrollen dran: es macht > bing-bing, und die Maus melde sich ab. nochmal ein wenig am Mausrad > gedreht, dann meldet sich die Maus mit bing-bing wieder am System an. Das Mausrad produziert Vibrationen. Wenn sich dabei die Maus abmeldet ist irgendwo das USB Kabel locker, z.B. an den Lötstellen auf der Mausplatine. Nachlöten könnte helfen.
Jim M. schrieb: > Das Mausrad produziert Vibrationen. Wenn sich dabei die Maus abmeldet > ist irgendwo das USB Kabel locker, z.B. an den Lötstellen auf der > Mausplatine. Nachlöten könnte helfen. Interessante Theori. Trifft aber nicht zu. Wo gibts Datenblätter zu diesem ALPS encoder: ebay 181102295571 in der Schaltung gemessen: 1 x A und B jewils knappe 0 Ohm gegen C, und 1 mal hochohmig
Wegstaben V. schrieb: > so, maus auseinander genommen. Exakt reprodzierbar auf jeder > beliebigen > Encoder Stellung (des Mause-Rades). > > 1 Raste in eine Richtung: abgemeldet. > Exakt 1 Raste weiter (oder wieder zurück): angemeldet. > > da bricht tatsächlich irgend eine Spannung ein: die LED wird > reproduzierbar dunkler. > > Was ist das denn wohl? Da muß ich mal die Schaltung aufnehmen ....Lötbrücke?
Wegstaben V. schrieb: > Hat die Maus sich einen Virus eingefangen, > oder wie wäre solch ein merkwürdiges Verhalten erklärbar? Einen Virus vermute ich eher nicht, sondern einen Parasiten. Nennt sich Toxoplasmose. Führt zu u.U. tödlichen Verhaltensveränderungen. Eine andere Erklärung gibt es dafür nicht. Schau mal hier nach: https://www.welt.de/gesundheit/article138662602/Warum-Maeuse-ihre-Angst-vor-Katzen-verlieren.html Pass also auf, dass Du Dich nicht ansteckst!
Da haste irgendwie was zusammengelötet, was nicht zusammen gehört... Bild der Platine würde vielleicht helfen.
Wegstaben V. schrieb: > Was ist das denn wohl? Da muß ich mal die Schaltung aufnehmen ... oder weg schmeißen und eine neue Maus kaufen.
Ich hatte schon oft Kabelbrüche an Mauskabeln und es hat jedesmal geholfen, das Kabel etwas zu kürzen, die Sollbruchstelle am Mausausgang mit Schrumpfschlauch zu überziehen und das ganze wieder zusammenzubauen. Meistens rüste ich noch den vom Hersteller weggelassenen Abblockelko nach. Wenn das Kabel am USB Stecker defekt ist, fliegt es raus und es kommt ein neues Stück aus der Restekiste mit Stecker an die Maus (wenn es sich lohnt, z.B. bei meiner geliebten Logitech oder Apple Mäusen).
evtl die Datenleitungen jetzt verwechselt? D+ an D- ? hab mit sowas auch schon ziemlich schräge Fehler gesehen.
Matthias S. schrieb: > (wenn es sich > lohnt, z.B. bei meiner geliebten Logitech oder Apple Mäusen). Das ist ja der Punkt. Meist sind die "damals" so teuren Zeigegeräte mittlerweile für einen Appel und ein Ei zu bekommen, weil es sehr viele Nachbauten gibt. Deshalb schrieb ich ja, ... oder wegschmeißen.
F. F. schrieb: > Deshalb schrieb ich ja, ... oder wegschmeißen Aber rumbasteln macht doch Spass - nur nicht, wenn man die Maus gerade dringend braucht :-P Beim TE könnte ich mir übrigens noch vorstellen, das die Lichtschranke des Rades ein wenig verbogen ist, so das die Quadratursignale nicht mehr richtig passen. Das könnte den kleinen Maus Controller durcheinander bringen. Teilweise gibts auch abenteuerliche Konstruktionen mit dem Radknopf, die dazu führen, das entweder der Taster oder die Lichtschranke mal nachgelötet werden sollten.
datenblatt gefunden vom Encoder http://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Encoder/Incremental/EC10E/EC10E1220505.html der Kabelbruch bezog sich ausschließlich auf die Abschirmung. Datenleitungen etc. waren nicht abgebrochen, und wurden nicht (um-) gelötet. Es gibt keinen Kurzschluss zwischen den Adern. Reproduzierbar ist es, daß in der einen Raststellung es bing-bing macht, udn die Maus sich anmeldet, und exakt eine Rasterstellung weiter die Maus mit bong-bong abgemeldet wird. In der "angemeldeten" Stellung funktionieren die drei Maustasten. Sobald ich das MAusrad eine STufe weiter drehe, geht nix mehr. Die Beschaltung ist exakt so wie in der Referenzschaltung vom Sensor: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/333280/PIXART/PAW3502DL-TK.html
Zusatz-Beobachtung: "Schlechtfall": Die Maus meldet sich ab, wenn der Encoder in der Raststellung "beide Schalter offen" ist. Am Encoder Eingang Z1 + Z2 des Sensors liegen dann 0V an Im "Gutfall" (Maus erkannt) sind "beide Schalter geschlossen" und die "5V" (gemessen: 4.92V) liegen dann am Z1 + Z2 Eingang an. Die 3 Taster schalten ja gegen GND, dort liegen im offenen Zustand auch die VDDQ (1,92V) an. Die Encoder schalten jedoch gegen VDD_5V, da könnte also duchaus ja 0V anliegen wenn diese Eingänge offen sind (klingt nicht unplausibel). Warum aber dann sich der Chip gleich abmeldet verstehe ich nicht.
Matthias S. schrieb: > Aber rumbasteln macht doch Spass Ja stimmt schon, aber nicht bei Mäusen und Trackball. Damals hatte ich den ersten Trackball. War sehr teuer und deshalb wollte ich den unbedingt reparieren. Immer wenn ich meinte, jetzt klappt es wieder, ist er in einem Moment ausgefallen, an dem ich "mal eben" was wichtiges machen musste. Ich war dann irgendwann mal so wütend, dass das Ding an die Wand flog. Diese Teile können einen in die Verzweiflung treiben.
Wegstaben V. schrieb: > Im "Gutfall" (Maus erkannt) sind "beide Schalter geschlossen" und die > "5V" (gemessen: 4.92V) liegen dann am Z1 + Z2 Eingang an. > Die Encoder schalten jedoch gegen VDD_5V, da könnte also duchaus ja 0V > anliegen wenn diese Eingänge offen sind (klingt nicht unplausibel). > Warum aber dann sich der Chip gleich abmeldet verstehe ich nicht. Der Controller wird nur noch parasitär über die Pins versorgt, an welchen die Ausgänge des Mausrades hängen. Such mal nach einer Unterbrechung zwischen den +5V vom USB und dem Controller.
Magnus M. schrieb: > Der Controller wird nur noch parasitär über die Pins versorgt, guter Hinweis. Alles geprüft. Alle Pins am Controller nachgelötet. keine Veränderung (also immer noch selber Fehler)
Setz mal wie oben schon gesagt, das Kabel nach. Die Abschirmung ist relative Nebensache. Oft ist sie nur einseitig angeschlossen.
