Hallo liebe Gemeinde. Ich bin Modellbauer und habe einen defekten Brushlessregler. Aus mir ungeklärter Ursache sind sämtliche FET's einer Phase durchgebrannt. Nun bin ich auf der Suche nach Ersatz aber einen 2R030 finde ich nur auf Alibaba etc...hat jemand eine Idee für mich? Mein Hobbywissen reicht leider nicht aus um eine passende und auch für Normalsterbliche zu beziehende Alternative zu finden. Es ist ein 150A Regler von Hobbywing. Ich hätte gern ein Bild hochgeladen aber irgendwie streikt Die Funktion mit dem Smartphone. Vielen Dank an alle die mir (hoffentlich) weiterhelfen können. Liebe Grüße Micha aus Dortmund
Sehen die so aus? https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1KRVKJFXXXXXeXXXXq6xXFXXXX/Free-shipping-50pcs-lot-PSMN2R0-30YL-PSMN2R0-MOSFET-N-CH-30V-100A-font-b-LFPAK-b.jpg
Michael R. schrieb: > Ich hätte gern ein Bild hochgeladen aber irgendwie streikt Die Funktion > mit dem Smartphone. .. und leider ist die Digitalkamera und das USB-Kabel + Hochladen per PC noch nicht erfunden..
Ich bin derzeit beruflich unterwegs und habe nur mein Smart dabei...werde aber natürlich heut Abend Bilder nachliefern sofern es nützlich ist ?
Michael R. schrieb: > Es hat funktioniert Nö. Du hast das ReadMe nicht gelesen. >>Bitte das JPG-Format nur für Fotos und Scans verwenden! >>Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder >>GIF-Format hochladen. Siehe Bildformate. Oder es nicht verstanden. 2.5 Mbyte für ein schlampiges verschwommenes Bild?
Also sind es PSMN2R0-30YL von Nexperia. Wenn du sie zügig haben willst, dann gibts die bei Farnell, allerdings gerade nicht auf Lager. Du kannst aber PSMN1R4-30YL nehmen, die sind auf Lager. Falls du keinen Gewerbeschein hast, dann musst du via HBE bestellen. Wenns länger dauern darf, dann sind sie aus China via Aliexpress natürlich deutlich günstiger.
Den gibt´s doch auch woanders als bei alibaba (mouser, digikey, ...) https://www.google.de/search?q=2r030+mosfet&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=ylVCWdbnGeuA8QfuzLfgAQ Außerdem kann man über die parametrische Suche (*) dort Ersatztpen (Gehäuse identisch, Daten auch fast) suchen, die woanders (pollin, reichelt, conrad) erhältlich sind? (Oder Eingabe bei "alltransistors", und Klick dann darunter auf "Ersatz (vergleichstyp)" - Ergebnisse dann mit identischen oder aber besseren Daten, dann wieder Suche b. Reichelt, ... :) http://alltransistors.com/de/mosfet/transistor.php?transistor=10347
Danke für die Antwort...werde mich gleich bemühen die Alternative zu bestellen.
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PSMN2R0-30YLE.pdf Lieferbarer Ersatz: http://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/PSMN1R4-40YLDX/?qs=sGAEpiMZZMshyDBzk1%2fWi4LD7mqzLOTkBmW%252byu4GXlMRrQkSkfZWcQ%3d%3d
http://de.rs-online.com/web/p/transistoren-mosfet/7982912/ Und die haben auch einen Privatkundenshop.
Klasse,danke...das es ein 150A Regler ist und die Nexperias mit 100A angegeben sind ist zu vernachlässigen oder sollte ich da auch besser Ersatz bis 150A wählen? ?
Nicht übertreiben! Mit zunehmender Strombelastbarkeit steigt auch die Gatekapzität, d.h. die Ansteuerschaltung hat es schwerer die Transistoren schnell ein- und auszuschalten.
Perfekt ? Danke an alle die geholfen haben...werde bei RS bestellen. Gruß aus Dortmund Micha
