Hallo Zusammen, ich stehe zum ersten Mal vor so einem Problem daher bitte ich schon mal im Vorfeld um Entschuldigung bei unzureichenden Grundkenntnissen. Ich möchte das Signal eines Inkrementalen Gebers galvanisch Trennen und dann auf den Eingang diverser Mikrocontroller und einer SPS geben. 24VDC high 0VDC low (halt digital) und mit einer Frequenz von bis zu 200 kHz. Wie ich das sehe kann ich die Galvanische Trennung nur über einen Optokoppler machen. Ich habe mich ein bisschen fit gelesen in Optokopplern und mir scheint das 24V bei 200kHz schon ziemlich heftig ist für die Collector Spannung. Habe bis jetzt nur welche gefunden die max 5V bei der Frequenz mitgemacht hätten. Wenn da aber jemand einen Optokoppler kennt würde ich mich freuen. Oder vielleicht hat jemand noch eine andere Idee für die Trennung.
erstmal danke für deine ganzen Alternativen Aber icoupler bieten auch keine Ausgangsspannungen von 24V. Oder ??? Beim ADUM 1301 BRWZ liegt die beispielsweise bei nur 5V. Darauf reagiert kein SPS Eigang
Paul P. schrieb: > Ich habe mich ein bisschen fit gelesen in Optokopplern und mir scheint > das 24V bei 200kHz schon ziemlich heftig ist für die Collector Spannung. Es gibt Pegelwandler, die durchaus das 5V-Signal vom Ausgang eines Optokopplers mit Digitalausgang in ein 24V-Signal wandeln können.
@Paul Panzer (Firma: Privat) (nevskro) >möchte das Signal eines Inkrementalen Gebers galvanisch Trennen Warum? Ist das WIRKLICH nötig oder nur durch Angst begründet? > und dann >auf den Eingang diverser Mikrocontroller und einer SPS geben. 24VDC high >0VDC low (halt digital) und mit einer Frequenz von bis zu 200 kHz. Machbar, aber bei 200kHz arbeitet man sinnvollerweise nicht mehr mit 24V Pegeln. > Wie >ich das sehe kann ich die Galvanische Trennung nur über einen >Optokoppler machen. Ich habe mich ein bisschen fit gelesen in >Optokopplern und mir scheint das 24V bei 200kHz schon ziemlich heftig >ist für die Collector Spannung. In der Tat. >Wenn da aber jemand einen Optokoppler kennt würde ich mich freuen. >Oder vielleicht hat jemand noch eine andere Idee für die Trennung. Du musst es mehrstufig machen. Trennung mit den normalen Bauteilen und 5V, dann ein Pegelwandler auf 24V.
Meine Fanboys aus der Automatisierungstechnik nehmen das hier: http://gansert.eu/lwl-flex-inkremental.html Sorry für die Selbstdarstellung.
Die 24V sind fuer eine SPS ? Kann die ueberhaupt 200kHz ? Eher nicht.
Absolut nichts ungewöhnliches.
Ich würde mal prüfen, ob die SPS wirklich 24V benötigt. Oft ist es nämlich 5-24V.
Hallo, ich hatte mal ein ähnliches Vorhaben. Ein Forumsuser hat mir erklärt das ein Inkrementalencoder ja schon ein Optokoppler ist und die Leistung kaum ausreicht um einen weiteren Optokoppler anzusteuern. Es würde ein Pegelwandler z. B. einen mehrkanaligen ADUMxxx oder einen Transistor pro Kanal ausreichen. MfG Hans
Hans L. schrieb: > Ein Forumsuser hat mir erklärt das > ein Inkrementalencoder ja schon ein Optokoppler ist Richtig ist, dass so ein Encoder potentialfrei ist und daher eine galvanische Trennung im Prinzip überflüssig. Allerdings braucht der Encoder eine Stromversorgung, wenn er nicht gerade rein mechanisch arbeitet, was ich bei 200 kHz für wenig wahrscheinlich halte. Es kommt also darauf an, woher diese Stromversorgung kommt - zweckmässig ist es, den Encoder aus der gleichen Quelle zu versorgen wie die Auswertung. Normalerweise hat ja das Anschlusskabel 3 x 2 Leitungen für die Encoder-Signale plus GND plus Versorgung, meistens 5V. Bei meinen NC-Karten werden die Encoder mit den gleichen 5V versorgt wie die Auswerteschaltung und die Zähler, gibt seit Jahrzehnten keine Probleme. Im vorliegenden Fall wird also eine Versorgung mit 24 und 5 V benötigt, Empfängerbausteine für die Differentialsignale des Encoders (RS422) und Levelschifter auf 24V. Georg
Hallo Zusammen, Zuerst mal danke für die ganzen und vor allen schnellen Antworten. Auf meiner Suche bin ich auf den FOD3148 gestoßen, welcher nach meinem jetzigen Kenntnisstand ausreichend sein müsste. Mit entsprechenden Vorwiderstand einen IF von 25mA und eine Vf von 1,43V einstellen. Dann müsste ich nur noch an VDD auf 24V anschließen VSS auf 0V setzen und könnte dann an den beiden V0 meine 24V abrufen. Das Ganze sollte bis 250kHz funktionieren. Liege ich soweit Richtig ??? Die Große Vorrausetzung bei dem Ganzen ist natürlich, dass der Inkrementalgeber die nötige Leistung bringt um die Led zum Leuchten zu bringen. Wie genau der Inkrementalgeber arbeitet und ob nicht sowieso bereits eine galvanische Trennung vorliegt versuch ich mal morgen in Erfahrung zu bringen. Dataenblatt vom FOD3148 http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1200000-1299999/001265609-da-01-en-OPTOCOUPLER_GATE_DVR_FOD3184TV_DIP_8_FSC.pdf
Paul P. schrieb: > Mit entsprechenden > Vorwiderstand einen IF von 25mA und eine Vf von 1,43V einstellen. Abs. max. ratings sind immer eine schlechte Empfehlung als Arbeitspunkt deiner Auslegung. IF von 10 bis 16mA ist besser. Siehe "recommended operating conditions". VF liegt dann bei ca. 1,3 bis 1,5V (in Fig 18 fälschlich als VR benannt). Paul P. schrieb: > Das Ganze sollte bis 250kHz funktionieren. Liege ich soweit Richtig? Ja. Dafür gibts zwei gute Hinweise im Datenblatt. Erstens tPLH, tPHL, tr und tf @VDD=30V sind hinreichend klein (verglichen mit 1/200kHHz = 5us) und zweitens die ganzen Testbedingungen mit 250kHz. ;-) Paul P. schrieb: > Die Große Voraussetzung bei dem Ganzen ist natürlich, dass der > Inkrementalgeber die nötige Leistung bringt um die Led zum Leuchten zu > bringen. Ja, wäre gut zu wissen!
So laut Datenballt müsste der Inkrementalgeber mit 5-24VDC betrieben werden können und einen Strom von 50mA liefern. Dem Sinnhalber würde ich dann mit einen 7805 den Inkrementalgeber mit 5V betreiben und hätte dann nicht so eine hohe Verlustleistung an meinem Vorwiderstand. Hoffe das klappt. Und laut Datenblatt schein mein schwächstes Glied der Inkrementalgeber zu sein, da er nur 160 kHz macht. Verwundert mich allerdings ein bisschen das der Inkrementalgeber 50mA liefert da dieser auch maximal mit 50mA aufnimmt. Ist der Wirkungsgrad von diesen Inkrementalgebern annähernd 100%? Seite mit Datenblatt vom Inkrementalgeber https://www.kuebler.com/k2014/j/de/produkte/details/drehgeber/Inkremental//2400
Paul P. schrieb: > Verwundert mich allerdings ein bisschen das der Inkrementalgeber 50mA > liefert da dieser auch maximal mit 50mA aufnimmt. Der nimmt 50mA auf OHNE Last. Mit 50mA Last kommst du also auf 100mA Stromaufnahme für Last + Eigenversorgung. Paul P. schrieb: > Dem Sinnhalber würde ich > dann mit einen 7805 den Inkrementalgeber mit 5V betreiben und hätte dann > nicht so eine hohe Verlustleistung an meinem Vorwiderstand. Sinnhalber läßt du jetzt den Optokoppler weg. Und dann schließt du V+, GND und Signal des Inkrementalgeber direkt an 24VDC, GND und Zähleingang der SPS an. Fertig.
Jab würde ich auch gerne machen. Liegt aber nicht in meiner Hand.
Paul P. schrieb: > mir scheint das 24V bei 200kHz schon ziemlich heftig > ist für die Collector Spannung. Gibt welche die 30V bei 1 MHz machen.
Nimm das: https://www.kuebler.com/k2014/j/de/produkte/details/uebertragungstechnik/lwl/LWL_Inkremental Frag Herrn Hezinger, wenn du nicht weiterweßt.
