Hallo, ich lasse schon seit über 6 Jahren 2-3 Platinen von Fischer fertigen und bin übrigens damit sehr zufrieden. Da ich mit dem kostenlosen Eagle arbeite, stehen mir ja nur 80 x 100 mm zur Verfügung. Das genügt mir in der Regel, insbesondere weil ich SMD bevorzuge. Jetzt habe ich auf den 80 x 100 mm noch weiteren Platz für eine andere kleine Schaltung. Die zweite Schaltung soll aber hinterher räumlich getrennt verbaut werden. Fischer bietet das Ritzen und Konturfräsen an. Ich denke ich wähle das Konturfräsen. Mir ist das Vorgehen aber nicht ganz klar. Kann jetzt mit dem Konturfräsen ein Abschnitt von z.B. 20 x 100 mm getrennt werden? Kontur bedeutet hier doch wohl nicht einen Umlauf machen, sondern ich möchte ja nur mit einem Trennschnitt zwei Platinen erhalten. Liege ich damit richtig? Gibt es eigentlich bei diesem Verfahren Mindestgrössen einer Platine? Ich arbeite mit Eagle 7.7. Für "Kontur gefräst - CNC Daten" soll "milling" Lage 46 verwendet werden. Ist mir klar. Fischer gibt mir jetzt an, die Strichstärke von Leiterplattenkonturen soll mindestens 25µ (1 mil) betragen. Bei Eagle habe ich als kleinste Strichbreite aber nur 254µ (10 mil) zur Verfügung. OK? Fischer: "Mindestabstand von Leiterbildstrukturen und Masseflächen von der Fräskontur: 200 µ (8 mil) Kupfer darf nicht angefräst werden." Ein älterer Beitrag zum Thema: Beitrag "Re: Konturfräsen bei Fischer-LP" "Die bleiben außerhalb der Kontur. Strichstärke der Kontur sollte aber 24µ sein und Kupferflächen und Leiterbahnen sollten 200µ von der Kontur weg sein. Bei Nutzen sollten 2mm zwischen den einzelnen Konturen frei sein. ....... 2-3 Beiträge weiter...... vielleicht noch mal etwas genauer ausgedrückt: sie fahren von Außen seitlich bis zur Mitte des Kontur-Striches heran. Nennt sich beim Fräsen mit CNC-Maschinen Radius-Korrektur." Ich interpretiere es so, der Fräser wird mittig des Konturstriches (Layer 46) geführt. Fräser mit einem Ø von 2.0 bzw. 2.4 mm sind bei Fischer aufpreisfrei. M.E. gebe ich, zumindest in meinem Fall, nicht den Fräser vor. Also muss ich mit einer Fräsbreite von min. 2.0 mm bis 2,4 mm rechnen. Soweit richtig? Wenn ich also von der Trennlinie jeweils 1,5 mm zum Kupfer Abstand habe, so müsste ich doch eigentlich richtig liegen. mfg Klaus
Klaus R. schrieb: > Bei Eagle habe ich als kleinste Strichbreite aber nur > 254µ (10 mil) zur Verfügung. Was hindert dich daran, als Breite (Eigenschaft Width) 1mil zu verwenden?
Ich habe auch schon bei Fischer bestellt. Mindestpreis ist 39€ im Online-Calculator für 2 Stück 100x80. Ich hab das so bestellt und eine zip-Datei mit 2 kleineren Eagle-Dateien geschickt die aber in der Summe 80cm² nicht überschritten haben. Das haben die mir bisher immer so abgenommen. Ansonsten kann man ja auch mal direkt nachfragen. 2 kleiner Layouts lassen sich am Ende doch besser auf die Nutzen quetschen als ein größeres. Ist aber schon eine Weile her. Heute warte ich lieber etwas länger, bezahle aber deutlich weniger z.B. bei Elecrow.
Wolfgang schrieb: > Klaus R. schrieb: >> Bei Eagle habe ich als kleinste Strichbreite aber nur >> 254µ (10 mil) zur Verfügung. > > Was hindert dich daran, als Breite (Eigenschaft Width) 1mil zu > verwenden? Du hast recht. Ich hatte früher schon einmal Witdh zur Anpassung manuell vergrössert. Verkleinern sollte ja auch gehen.
temp schrieb: > Ich habe auch schon bei Fischer bestellt. Mindestpreis ist 39€ im > Online-Calculator für 2 Stück 100x80. Ein Prototyp kann für 39,- € sogar 100 x 160 mm groß sein. > Ich hab das so bestellt und eine > zip-Datei mit 2 kleineren Eagle-Dateien geschickt die aber in der Summe > 80cm² nicht überschritten haben. Das haben die mir bisher immer so > abgenommen. Du hast dann auch zwei Platinen bekommen? Eigentlich ist es logisch das die so etwas hinbekommen. Wenn die die Nutzen füllen ist das ja auch nichts anderes. > Ansonsten kann man ja auch mal direkt nachfragen. 2 kleiner > Layouts lassen sich am Ende doch besser auf die Nutzen quetschen als ein > größeres. > Ich werde mal Anfragen. Gute Idee! > Heute warte ich lieber etwas länger, > bezahle aber deutlich weniger z.B. bei Elecrow. Ist wohl ein Chinese. Da müsste ich ja mein PayPal wieder aktivieren. mfg Klaus
