Hallo zusammen, habe eine Weller Station WTCP-S geerbt und wollte damit neulich etwas löten. Das Problem war, dass der Kolben heiß wurde, und danach langsam immer weiter auskühlte obwohl die Station weiter eingeschaltet war. Nun dachte ich mir, ok altes Teil könnte ja defekt sein. Habe also mal kurz recherchiert und gemerkt, dass es eine ganz solide und bekannte Station ist und dass ein Ersatzkolben mal eben 99€ bei reichelt kostet was für mich als 1 mal im Jahr löter nicht in Frage käme.. Meine Frage wäre nun ob Jemand weiß warum das Teil nur einmal heiß wird - ob es vielleicht am Kolben liegen kann oder ob die Station eher defekt sein kann. Kenne mich da leider nicht so aus und wäre für eine Einschätzung dankbar. Viele Grüße -Lucky
Ich tippe auf einen Kabelbruch am Übergang zum Griff. Einfach auseinander nehmen und 10cm abschneiden. Du brtauchst aber einen zweiten Lötkolben zum wieder anlöten.
bei Meiner waren schon Kabelbrüche an beiden Enden des Kolbenkabels und auch mal eine erkaltete Lötstelle innen an der Buchse für den Kolben. Da diese Fehler aber über 30 Jahre verteilt auftraten ist das eigentlich noch gut zu verkraften.
Wenn sie ausgekühlt ist aber angeschlossen, schlage den Kolben an der Hülse irgendwo dagegen, z.B. Tischkante, wenn er wieder aufheizt dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit der Magnetschalter, den kann man meistens reinigen und dann läuft sie wieder.
Evtl. ist der Magnetschalter nicht mehr i.O. Mit dem Lötkolben im eingeschalteten Zustand leicht auf den Tisch klopfen. Vielleicht fängt er wieder an zu heizen. Ersatzteile gibt es für dieses Modell sicher noch. MfG
Ist das übliche Verhalten nach zig Jahren. Die Kontakte des Schalters sind gut zugänglich. Reinigen hilft.
Leider hilft reinigen nur Tage bis Wochen. Tauschen musste ich den Magnetschalter immer. Mein erste Station habe ich zum 7ten Geburtstag bekommen, meine bisher letzte knapp 50Jahre später mir selbst geschenkt die WR3000. Magnetschalter in den TCPs habe ich 5Stück eigenhändig verbraucht. mfg Michael
https://www.reichelt.de/Ersatz-Heizelemente/51020199/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4107&ARTICLE=2534 Eine Explosionszeichnung gibt es z.B. bei: https://www.pkelektronik.com/media/downloads/e/x/explosionzeichnung%20weller%20loetstation%20wtcp-s.pdf Der Magnetschalter hat die Teile-Nr. 5 10 201 99. https://www.reichelt.de/Ersatz-Heizelemente/51020199/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4107&ARTICLE=2534
Michael O. schrieb: > Leider hilft reinigen nur Tage bis Wochen. ... oder auch viele Jahre. Wenn es, wie hier, um jemanden geht, der bloss einmal im Jahr lötet. > Magnetschalter in den TCPs habe ich 5Stück eigenhändig verbraucht. Ich hatte mir vor einigen Jahren einen Ersatz besorgt, nachdem es mit dem ursprünglichen Exemplar Probleme gab. Nach Reinigung liegt der Ersatz immer noch im Schrank und der erste Magnetschalter von vor fast 40 Jahren ist immer noch im Einsatz.
Horst schrieb: > Ich tippe auf einen Kabelbruch am Übergang zum Griff Das ist für die TCP natürlich Unsinn, ich war irgendwie bei der WS. Die TCP heizt bei einem Kabelbruch garnicht, der Tip mit dem Magnetschalter sollte helfen.
