Forum: PC Hard- und Software PC "friert ein" (sporadisch)
von Sebastian R. (sebr)
Habe ein sehr seltsames Problem mit meinem Desktop PC. Der läuft unter
Win 8.1 und seit einigen Wochen macht er Probleme. Und zwar kommt es
unregelmäßig vor, dass während des Arbeits an dem Rechner plötzlich
offene Anwendungsn / Fenster nicht mehr reagieren. Man kann geöffnete
Fenster auch nicht minimieren, selbst strg+alt+entf funktioniert nicht.
Auch übers LAN antwortet der Rechner nicht mehr auf einen Ping.
Lediglich der Mauszeiger lässt sich noch bewegen aber nichts mehr
anwählen oder -klicken.
Da hilft nur noch Reset.
Das kuriose: nach einem Neustart sind dann keinerlei Fehler (vor dem
Reset) zu finden! Das deutet für mich darauf hin, dass, wenn der Fehler
auftritt, garnicht mehr auf die System-SSD zugegriffen werden kann. Also
entweder SSD oder Controller auf dem Mainboard der Schuldige?!
Die genau Hardwarekonfiguration herunterzuleiern spare ich mirmal an
dieser Stelle; daran wurde seit Jahren nix geändert und ich gehe hier
von einem HArdwaredefekt aus.
von Dennis R. (dennis_r93)
"vermutlich Hardware defekt"
Also dass das Bewegen des Mauszeigers noch funktioniert ist
ungewöhnlich. Ich gehe davon aus, dass die Maus per USB angeschlossen
ist. D.h. über den USB-Chipsatz müssen die Daten vermutlich über die CPU
zur Grafikkarte.
Da spielen mehrere Komponenten zusammen.
 Ich vermute eher, dass ein Treiber Amok läuft und den Kernel in irgend
einer weise einfriert/stark behindert.
1. Funkioniert der Ping vorher auch?
2. Kannst du eine USB-Maus anschließen wenn der Computer eingefroren ist
und die Funktioniert?
3. Hörst du den Typischen Sound wenn du ein USB-Gerät einsteckst oder
raus ziehst?
4. kannst du über die Serielle Schnitstelle eine Kernel debugging
session starten?
5. Was passiert mit Musik die Spielt?
6. Wie häufig passiert das?
7. Kannst du memtest laufen lassen?
von Ei der Daus (Gast)
Ich habe das gleiche
Problem mit XP! Ehrlich. Das sind keine Hardwareprobleme, da bin ich mir
völlig sicher.
Ja bevor der PC einfriert antwortet er natürlich auf einen Ping.
> raus ziehst?
Muss ich testen.
ca. einmal täglich. Mal nach nur einer Stunde Betrieb, mal nach 5 oder
mehr.
Schon gemacht, ohne Fehler.
von (º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· (Gast)
Spontan fallen mir da zwei Gruende ein:
- Pladde (1/2) karp0tt
- Bluetooth sucht sich nach HID-Devicen daemlich
Das mit dem Bluetooth hat W7 mit Widcomm/Broadcomm nach
dem Starten auch.
Woran erkennt man das?
von Student (Gast)
Vielleicht Prozessortemperatur zu hoch? Wan hast du die Kühler /
Ventilatoren zum letzten Mal gereinigt?
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#5043458:
Zumindest lt. SMART sind dafür keine Anhaltspunkte gegeben.
#5043458:
Guter Tip, werde mal den Dongle entfernen.
Vor 4 Wochen. Der wird einmal pro Jahr mit Druckluft durchgepustet.
Daran liegt es sicher nicht.
von michael_ (Gast)
Das sollte man tunlichst vermeiden.
Die Lager der Lüfter nehmen schaden.
von oszi40 (Gast)
Mal ein komplettes Image als Backup ziehen, kann nicht schaden. Wenn es
durchgeht sollte Deine SSD noch gesund sein.
Keine sorge, die Lüfter blockiere ich dabei mit einem Kunststoffstab. ;)
Mach ich mal schnell, ist ja nur ne kleine SSD.
Ohne Probleme mit dd unter Ubuntu durchgelaufen.
von Rainer S. (rsonline)
Das ist bei Windows ganz normal.
von user (Gast)
Mach mal einen Memory-Test, z.B. mit memtest86+ und mache da alle Tests,
auch die die sonst nicht default-maßig ausgewählt werden.
> raus ziehst?
Der Fehler ist gerade wieder aufgetreten. Neu angeschlossene USB-Geräte
werden nicht erkannt und sind auch nicht benutzbar (getestet mit
Tastatur und Maus). Auch wenn die vorhandene, funktionsfähige Maus
trenne und wieder anschließe ist sie nicht nutzbar.
von klausi (Gast)
Kann sein, dass das Mutterbrett schuld ist.
Zuerst mal Sichtkontrolle v. Elkos durchführen.
Mainboard Treiber im Gerätemanager kontrollieren,
Speccy (Freeware) downloaden, Temperaturen überprüfen.
von H. E. (hobby_elektroniker)
Klausi sagte bereits was ich dir als erstes empfehlen würde. Kann nur
zustimmen. Allerdings nicht nur die vom Mainboard.
von Toxic (Gast)
Verschiedenes wurde ja schon erwaehnt - eines aber kurioserweise nicht:
Steckverbindungen (soweit zugaenglich)einfach mal "resetten".Sprich
RAM-Bausteine entnehmen und wieder einsetzen etc.....
Erst vor kurzem hatte ich meinem Laptop-CROMlaufwerk wieder das Laufen
beigebracht,nachdem sich die Schublade nicht mehr oeffnen liess (schon
Jahre nicht mehr benutzt).Die Schalter waren waren soweit ok,blieb also
nur noch das 10-polige Flachandkabel oder die Elektronik.Ein resetten
des Kabels loeste das Problem. :-)
von min (Gast)
Ich hatte gerade ein ähnliches Problem.
Neue Wärmeleitpaste auf dem Prozessor hat das Problem gelöst.
von Diek (Gast)
Ich würde auch erstmal nen Ram-Test machen und danach mit
crystaldiskinfo die Festplatte auslesen. Wenn das beides keine Fehler
zeigt dann wird evtl was zu warm.
Dass es an Windows liegt bezweifle ich. Tippe eher auf irgendeine
Hardware.
von Alexander S. (alesi)
ich hatte vor ca. 2 Jahren sehr ähnliche Probleme, allerdings
unter Linux (Debian), was ansonsten seit Jahren bei mir sehr
stabil läuft. Nach einer Suche im Internet habe ich dann
ACPI
https://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Configuration_and_Power_Interface
abgeschaltet (Linux Kernel Parameter acpi=off). Seit dem ist
der Rechner nie wieder eingefroren.
Eigentlich sollte ACPI unter Windows besser unterstützt werden,
aber ich würde es mal versuchsweise abschalten.
von Sheeva P. (sheevaplug)
Was sagen denn die Event-Logs dazu?
Nix.
Eine weile mit einem Live OS von CD oder DVD arbeiten. Kein Fehler?
Alles klar!
das ist wieder so ein Fehler wo man auch mal ein BIOS-Reset probieren
könnte.
In PLCC-BIOS Zeiten durfte man auch gerne mal den Chip ziehen
und wieder einsetzen: Rottige Kontaktübergänge.
Bei festplatten:
Die Platine der Festplatte abnehmen,
Kontakte reinigen und wieder zusammen bauen.
Da beschädigt man noch nicht mal ein Siegel.
Die Plattenhersteller kommen auch nur noch
mit Silberschicht-Pads als Kontaktflächen daher.
Das ist miesester Plunder, den die da verarbeiten.
Wenn man einen Rechner im Wohnzimmer mit Kamin hat
-erhöhte Mengen von Schwefelverbindungen im Raum
läuft das im Zeitraffer an.
von Widmer Daus (Gast)
Wieso willst Du da Invasiv vorgehen? Begründung.
Wieso willst Du da Invasiv vorgehen? Begründung. Mein iPad macht mal
wieder Probleme.
von donvido (Gast)
Hab seit einigen Wochen ein ähnliches Problem.
Bei mir friert immer zuerst Firefox ein, kurz darauf andere Prozesse und
zum Schluss sogar die Maus. Das ganze passiert meist, wenn ich Firefox
nach einer Weile aus dem Hintergrund hole.
Ich glaube auch, dass ein Zusammenhang zum Umstecken meiner Tastatur
besteht. Ich habe das USB-Kabel an einen der vorderen Ports meines
Towers gestöpselt um die Tastatur schneller an meinen Raspi anschließen
zu können.
Die Festplatten sind laut SMART in Ordnung und bei den Eventlogs war
auch nichts auffälliges (bin mir nicht mehr sicher).
Die Musik spielt weiter
Auch etwa einmal täglich.
von B. Luescreen (Gast)
Mein Win7 daheim (ja, ich verweigere die Nachfolgewindowsen, da es ein
kontinulierlicher Verschlechterungsprozeß ist) hat auch so eine
Merkwürdigkeit. Schalte ich den PC das erste Mal am Tag an, dauert es
irgenwdas zwischen 2 und 20 Minuten, bis er komplett einfriert. Reagiert
auf nichts mehr, außer dem Reset-Knopf (wen wundert's). Nach dem
Neustart (und der Wartezeit, bis Windows sich wieder berappelt hat)
läuft er den Rest des Tages stabil durch.
Linux von ner anderen Platte gebootet läuft durchgängig stabil.
Irgendwas ist ad im Windows verbumfidelt, allerdings ist das (wenn man
doch nur die Zeit hätte, die man bräuchte) eine Installation von "kurz
nach Release von Windows 7", der damals verfügbare Chipsatztreiber hat
wohl noch die eine oder andere Schwäche, Asus weist aber darauf hin, daß
man ihn nicht einfach ersetzen kann, sondern Windows neu aufsetzen muß.
Nun ja. Wollte ich immer mal machen, hatte nie die Zeit. Jetzt lebe ich
damit bis zum Ende von Windows 7 und schaue dann nach einer Alternative,
die vermutlich wie auf allen anderen meiner Computer, Linux heißen wird.
(Und dann eben ein virutelles Win7).
von Athlon N. (athlon)
Entferne mal den Virenschutz.
Lass den Pc mal einen Tag ohne ihn zu benutzen rennen.
Könnte was deren sein....
Könnte was dran sein....
Und dann ist die Kiste so richtig schön verseucht. Naja, zumindest hats
dann ne Erklärung für seltsames Verhalten. :->
na, macht auch das Schmierfon Probleme?
von dampfer (Gast)
ich habe seit einigen Wochen das selbe Problem, ebenfalls mit Windows
8.1. Maus lässt sich bewegen, aber nichts klicken. Scrollen im Browser
geht noch per Tastatur, aber nicht per Maus usw.
Bei mir hilft es Strg-Alt-Entf zu drücken (blauer Bildschirm zum
Sperren, Benutzer wechseln usw.) und anschließend per ESC-Taste zurück
zu gehen. Manchmal mehrfach nötig, aber bisher immer erfolgreich.
Dürfte wohl ein per Windows-Update vor einigen Wochen eingeschlepptes
Problem sein, meiner Einschätzung nach.
Viele Grüße
dampfer
> hats
Das könnte evtl. sogar gewollt sein vom Virenscanner Hersteller.
von Vn N. (wefwef_s)
Weil?
vn n. schrieb:
> Weil?
Wenn die Kiste mit allem möglichen Getier voll ist, darf einen doch
nichts mehr wundern. Und das ist so ziemlich zwangsläufig das Ergebnis,
wenn man auf Schutz verzichtet. Ich habe in meinem Leben schon verdammt
viele PCs in den Fingern gehabt, und es gab keinen einzigen, bei dem
- Hat Windows
- Hat Onlineverbindung
- Hat keinen Virenschutz
- Ist länger als drei Tage in Benutzung
- Ist nicht infiziert
gleichzeitig vorkamen. Irgendwas aus diesen Kriterien fehlte immer.
> vn n. schrieb:
>> Weil?
> - Hat Windows
Du meinst, irgendwas von den Kriterien trifft immer zu, oder? ;) Also
mindestens zwei davon.
Was soll der Kerl denn jetzt deiner Meinung nach tun? Was würdest du
also tun, wenn du diesen PC in den Fingern hättest?
Der Threadersteller hat aber noch nicht gesagt, ob er eine
Sichtkontrolle der Elkos und allgemein der Hardware durchgeführt hat.
Solch merkwürdiges Verhalten würde ich aus dem hohlen Bauch heraus eher
dem Betriebssystem als der Hardware zuordnen. Zumindest bei den
Windowsen, mit denen ich gearbeitet habe (also bis inklusive 7) würde
die geäußerte Vermutung, daß ein Zugriff auf die Systemplatte nicht
möglich ist, zu einem Bluescreen führen.
Wenn die Kiste mit einem Livesystem stabil läuft, würde ich (entweder
auf einer anderen Platte oder nachdem ich ein Image der eingebauten
Platte gezogen habe)  ein frisches Windows installieren, die Programme,
mit denen üblicherweise gearbeitet wird, wenn der Fehler auftritt, und
schauen, ob das Problem wieder auftaucht oder nicht.
Dann bleibt die Wahl: Das "alte" Windows auseinander fummeln und
versuchen, rauszufinden, was da nicht richtig geht, oder tabula rasa,
neu installieren und gut ist. Letzteres ist meist die schnellere
Alternative.
Alle Tests wurden ohne Fehler durchlaufen.
Das tut sie - ich hab das mal ein paar Tage lang getestet. Natürlich
Ubuntu und kein Windows, ob man damit schon grundsätzlich die Hardware
ausschließen kann vermag ich nicht zu beurteilen.
Ja, zudem haben GraKa und MB (Asus M4A77D) Polymerkondensatoren. Zu dem
Herstellungszeitpunkt war auch die Elko-Pest kein Thema mehr...
von Klaus I. (klauspi)
Vielleicht liegt es ja gerade daran?
von klausi (Gast)
Genau - evtl. zuviel Druck  - hat er evtl. einen Elko umgepustet?
Leider besteht das Problem noch immer. Keiner ne Idee?
von Na dann (Gast)
Entmiste mal dein Windows! Bei mir war danach alles wieder o.k.
Ccleaner
Registry säubern
Es gibt da jede Menge guter Tools. Nur mal so nebenbei:
Windows xp sp3
Hochlaufzeit nach den Säuberungen bis der Desktop erscheint bei mir 30
Sekunden.
von rbx (Gast)
Schon in Windows 8 erlebt:
- nach einen größeren Update geht nichts mehr, außer die Maus
- Virenscannernagscreens (will upgedatet werden) bringen Spiele zum
Absturz
von Anja Zoe C. (zoe)
Etwas ähnliches ist mir aktuell passiert. Selten ist der Computer beim
Zugriff auf (irgendeine) Festplatte kurz hängen geblieben (1 x SSD mit
System, 2 x HDD mit Daten). Es war zumindest für micht nicht
herauszufinden, an welcher Platte oder Treiber es genau lag.
CrystalDiskInfo hat für jede Platte gute Werte gebracht und keinerlei
Auffälligkeiten gezeigt. Memorytest ohne Fehler, CPU Temperatur absolut
unkritisch.
Dann ist der Computer wieder einmal beim Zugriff auf (in diesem Falle)
einer der Datenplatten hängen geblieben und hat sich dann mit einem
Bluescreen verabschiedet.
Den Memory Dump konnte er nicht mehr fertigschreiben (nach 10 Stunden
habe ich dann doch ausgeschaltet), seitdem ist die SSD tot. Mit
angeschlossener SSD geht der Computer nichtmal mehr ins Bios; über einen
USB-SATA Adapter läßt sie sich auch von einem anderen Computer her nicht
mehr ansprechen.
Plötzlicher Tod einer SSD?
Meine Empfehlung: Sicherheitskopien sowieso, aber die Systemplatte auch
mal hin wieder auf ein externes Medium klonen.
von So isses (Gast)
Problem hatte mein Rechner ebenfalls.
Ursache: ein Speicherriegel war defekt.
Nicht auf memtest verlassen, meldete keinen Fehler.
Die SSD hatte ich schon von Anfang an in Verdacht aus zwei Gründen:
- Unter einem Live-Linux tritt der Fehler nicht auf
- Es wird nach dem "einfrieren" kein Eintrag mehr in das Eventlog
geschrieben
Ich werde nun nochmal nacheinander alle Specherriegel einzeln prüfen und
auch nochmal den PCim angesicherten Modus (mit Netzwerktreibern)laufen
lassen um zu sehen ob der Fehler auch dort auftritt und Treiberprobleme
auszushcließen sind.
von Jim M. (turboj)
Dann käme auch das Netzteil in Betracht. Dessen Elkos sind nach ein paar
Jahren nämlich oft verschlissen.
Dagegen spricht aber die Tatsache, dass der Rechner unter einem
Live-Linux stabil läuft.
Hast Du auch eine Grafikintensive Anwendung laufen lassen?
Beitrag #5136564 wurde von einem Moderator gelöscht.
von bluppdidupp (Gast)
"Maus lässt sich noch bewegen, aber sonst rührt sich nichts mehr" war
bei den PCs, die ich damit bislang in Verwandschaft+Freundeskreis
"reparieren" durfte, in 100% der Fälle ein I/O-Problem (ich hatte
bislang aber auch nur 3 Fälle)
Geholfen hatte:
- Auf anderen SATA-Port gewechselt, bis Problem verschwunden war
(Ursache ist dann vermutlich ein Hardware-Defekt eines
SATA-Controllers?)
- Firmware der SSD aktualisieren (Achtung: Datensicherung vorher!)
- SSD tauschen (vorher testweise ne rumliegende alte HDD eingebaut, bei
der das Problem nicht auftrat)
...in keinem der Fälle war was auffälliges bei SMART-Werten oder in der
Ereignisanzeige.
Meine Tipps wären:
1) Blick in die Ereignisanzeige ("Hardware"-Log) werfen und nach
disk/ahci/xhci/ntfs-Fehlern Ausschau halten
2) Mal andere SATA-Ports probieren (und vllt. auch Kabel mal
prüfen/tauschen)
3) Prüfen, ob Platte (und vllt. auch Mainboard) nen Firmware-Update
bekommen kann
4) Chipsatz-Treiber aktualisieren/installieren
5) Mal testen, ob Problem auch mit anderer Platte auftritt
6) Falls mehrere SATA-Geräte angeklemmt: Mal bis auf Hauptplatte alles
abklemmen
Wenn man das Problem direkt nach Windows-Booten bei der Login-Maske hat
(Maus bewegbar, aber schwarzes Bild), ist es allerdings ein anderes
Problem - Dann hilft in der Regel Windows Neuinstallation.
von rbx (Gast)
die hilft auf jeden Fall, auch wenn z.B. (nach einem bösen Absturz) die
Maus nur kurzzeitig funktioniert, dann aber immer weniger und beim
nächsten Hochfahren der Bildschirm kaputtgeht.
Ja, Furmark und Prime. Stundenlang CPU und GPU Vollast ohne
Instabilitäten.
> prüfen/tauschen)
Das werde ich noch tun, danke für den Tip.
> bekommen kann
Bereits erledigt.
> abklemmen
Das werde ich auch nochmal versuchen.
Das hat definitiv nichts mit meinem Problem zu tun. Es tritt nach dem
anmelden auf.
Auch auf einer frischen Windows-Installation (+ neue SSD) taucht das
Problem auf.
Nun habe ich aber einen Verdächtigen im Auge: die Grafikkarte, GTX460
OC1 (Gigabyte).
Es kam zweimal vor, dass nach dem Einschalten des Rechners, noch im
POST-Screen, Artefakte auftraten (horizontal verschobene Linien). Das
Windows bootete nachher auch nur in 640x480. Nach einem Neustart war
alles OK.
Ich denke die GraKa verabschiedet sich. Ich werde da mal einen Reflow
versuchen, NoClean-Flux und Heißluftstation sind vorhanden. Welche
Temperatur, Zeit, Abstand sollte ich verwenden für einen Versuch?
von Vlad T. (vlad_tepesch)
ich hab an einem Arbeits-PC auch ähnliche Probleme. Am Anfang hatte ich
die audiotreiber im Verdacht, weil es gehäuft auftrat, während ich
nebenbei musik hörte.
Später schwenkte der Verdacht dann auf die eine Festplatte, bzw den
Sata-(Raid-)Controller (intel c600), an dem sie hängt, da die Probleme
bei schreiblastigen Aufgben häufiger auftraten.
 (die mp3s liegen auf der selben Platte)
Wirkliche lösung hab ich auch nicht gefunden.
In letzter Zeit sind die Hänger recht selten
