Uart Kommunkation fehlerhaft - debug vs flash download
Gast #5043656
Guten Tag zusammen
Bei der implementierung einer Uart Schnittstelle, die ich als feedback
zwischen PC und einem  Stm32f070CBT6 verwende (IDE Keil /ARM
Compiler/MDK-Proffessional),habe ich folgendes Problem:
- Wenn ich debugge bekomme ich alle relevanten Informationen, auch nach
einem SW reset
- Wenn ich den chip flash bekomme ich nur wirre Zeichen, zumindest bei
allen Ausgaben, die vor dem Main ausgeführt werden (nach einem HW
reset)..
Ich gehe von einem Timming Problem aus, im debuge mode werden die
Ausgänge auf digital gesetzt daher könnte es sein, dass nach dem
download die Pins nicht richtig konfiguriert sind. Die fehlerhaften
Informationen erhalte ich nach dem HW Reset.
Was ändert sich noch beim debugen im gegensatz zum eine download auf dem
Chip?
Über einen heissen tip würde ich mich sehr freuen :)
#5046660
Zu wenig Informationen...
Du debuggst im RAM oder Flash?
Was meinst du ganz genau mit SW Reset? Es gibt davon verschiedene und
beim debuggen wird ganz gerne kein echter Reset ausgelöst.
Michael schrieb:
> zumindest bei
Welchen Takt nimmst du und wann initialisierst du ihn?
Takt und Uart müssen natürlich vor der ersten Ausgabe initialisiert
werden.
Gast #5048140
Du debuggst im RAM oder Flash? --> im Flash
Was meinst du ganz genau mit SW Reset? --> Der Watchdog self-test
erfolgt wie in Bild 3/4 dargestellt (Auszug Applikation note 3307)
  * @brief  Verifies the watchdog by forcing watchdog resets
  * @param  : None
  * @retval : None
void STL_WDGSelfTest(void)
  /* MISRA violation of rule 12.4 - side effect of && and || operators
ignored */
  #ifdef _IAR_SYSTEMS_ICC_  /* IAR Compiler */
    #pragma diag_suppress=Pm026
  #endif /* _IAR_SYSTEMS_ICC_ */
  #ifdef STL_VERBOSE_POR
    if (__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_PINRST)  != RESET) printf("Pin reset
\r\n");
    if (__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_PORRST)  != RESET) printf("POR reset
\r\n");
    if (__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_SFTRST)  != RESET) printf("SW reset
\r\n");
    if (__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_IWDGRST) != RESET) printf("IWDG
reset \r\n");
    if (__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_WWDGRST) != RESET) printf("WWDG
reset \r\n");
    if (__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_LPWRRST) != RESET) printf("LP reset
\r\n");
  #endif /* STL_VERBOSE_POR */
  /* start watchdogs test if one of the 4 conditions below is valid */
  if ( (__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_PORRST) != RESET)\
   ||  (__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_SFTRST) != RESET)\
   ||  (__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_LPWRRST) != RESET)\
   || ((__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_PINRST) != RESET) &&
(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_IWDGRST) == RESET) &&
(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_WWDGRST) == RESET)))
      printf("... Power-on or software reset, testing IWDG ... \r\n");
    #if defined(STL_EVAL_MODE)
      /* IWDG at debug mode */
      __DBGMCU_CLK_ENABLE();
      __HAL_FREEZE_IWDG_DBGMCU();
    #endif  /* STL_EVAL_MODE */
    /* Clear all flags before resuming test */
    __HAL_RCC_CLEAR_FLAG();
    /* Setup IWDG to minimum period */
    IwdgHandle.Instance = IWDG;
    IwdgHandle.Init.Prescaler = IWDG_PRESCALER_4;
    IwdgHandle.Init.Reload = 1;
    #ifdef IWDG_FEATURES_BY_WINDOW_OPTION
      IwdgHandle.Init.Window = IWDG_WINDOW_DISABLE;
    #endif /* IWDG_FEATURES_BY_WINDOW_OPTION */
    /* Initialization */
    HAL_IWDG_Init(&IwdgHandle);
    /* Wait for an independent watchdog reset */
    while(1)
  else  /* Watchdog test or software reset triggered by application
failure */
    /* If WWDG only was set, re-start the complete test (indicates a
reset triggered by safety routines */
    if ((__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_PINRST)  != RESET) &&
(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_WWDGRST) != RESET))
        printf("... WWDG reset, re-start WDG test ... \r\n");
      NVIC_SystemReset();
    else  /* If IWDG only was set, continue the test with WWDG test*/
(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_IWDGRST) != RESET) &&
      { /* If IWDG only was set, test WWDG*/
          printf("... IWDG reset from test or application, testing
WWDG\r\n");
          /* WWDG at debug mode */
          __HAL_FREEZE_WWDG_DBGMCU();
         /* Setup WWDG to minimum period */
        __WWDG_CLK_ENABLE();
        WwdgHandle.Instance = WWDG;
        WwdgHandle.Init.Prescaler = WWDG_PRESCALER_1;
        WwdgHandle.Init.Counter = 64;
        WwdgHandle.Init.Window = 63;
        WwdgHandle.Init.EWIMode = WWDG_EWI_DISABLE;
        HAL_WWDG_Init(&WwdgHandle);
        while(1)
      else  /* If both flags IWDG & WWDG flags are set, means that
watchdog test is completed */
            printf("... WWDG reset, WDG test completed ... \r\n");
        else  /* Unexpected Flag configuration, re-start WDG test */
            printf("...Unexpected Flag configuration, re-start WDG
test... \r\n");
        NVIC_SystemReset();
        } /* End of Unexpected Flag configuration */
      } /* End of normal test sequence */
    } /* End of partial WDG test (IWDG test done) */
  } /* End of part where 1 or 2 Watchdog flags are set */
    #pragma diag_default=Pm026
1. Im $Sub$$main stelle ich auf HSI
void StartUpClock_Config(void)
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  /* Enable Power Control clock */
  __PWR_CLK_ENABLE();
  /* Enable HSI Oscillator */
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL6;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PREDIV = RCC_PREDIV_DIV1;
  if(HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
      printf("PLL clock config failure\n\r");
    FailSafePOR();
  /* Select PLL as system clock source and configure the HCLK, PCLK1 and
PCLK2
     clocks dividers */
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = (RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |
RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1);
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if(HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK)
      printf("PLL clock switch failure\n\r");
    FailSafePOR();
Anschliessen führe ich folgende Startup tests gemäss class B software
durch:
- CPU core self-test
- Watchdogs self-test
- Switch PLL On
- Flash integrity check
- RAM funcional check
- Clock frequency check (evtl liegt hier das Problem, Timer 14 läuft auf
dem HSI und ich messe den LSI um die Frequenz zu überprüfen.
  * @brief Configure TIM14 to measure LSI period
  * @param  : None
  * @retval : ErrorStatus = (ERROR, SUCCESS)
ErrorStatus STL_InitClock_Xcross_Measurement(void)
  ErrorStatus result = SUCCESS;
  TIM_HandleTypeDef  tim_capture_handle;
  TIM_IC_InitTypeDef tim_input_config;
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef  PeriphClkInitStruct;
  __PWR_CLK_ENABLE();
  HAL_PWR_EnableBkUpAccess();
  /* Configue LSI as RTC clock soucre */
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType =  RCC_OSCILLATORTYPE_LSI |
RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_OFF;
  RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON;
    result = ERROR;
  PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_RTC;
  PeriphClkInitStruct.RTCClockSelection = RCC_RTCCLKSOURCE_LSI;
  if(HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
    result = ERROR;
  /* Enable RTC Clock */
  __HAL_RCC_RTC_ENABLE();
  /* TIM14 Peripheral clock enable */
  __TIM14_CLK_ENABLE();
  /* Configure the NVIC for TIM14 */
  HAL_NVIC_SetPriority(TIM14_IRQn, 4u, 0u);
  /* Enable the TIM14 global Interrupt */
  HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM14_IRQn);
  /* TIM14 configuration: Input Capture mode ---------------------
  The LSI oscillator is connected to TIM14 CH1 via RTC clock.
  The Rising edge is used as active edge, ICC input divided by 8
  The TIM14 CCR1 is used to compute the frequency value.
  tim_capture_handle.Instance = TIM14;
  tim_capture_handle.Init.Prescaler         = 0u; //jt löschen
  tim_capture_handle.Init.CounterMode       = TIM_COUNTERMODE_UP;
  tim_capture_handle.Init.Period            = 0xFFFFFFFFul; //jt löschen
0xFFFFFFFFul;
  tim_capture_handle.Init.ClockDivision     = 0u;
  tim_capture_handle.Init.RepetitionCounter = 0u;
  /* define internal HAL driver status here as handle structure is
defined locally */
  __HAL_RESET_HANDLE_STATE(&tim_capture_handle);
  if(HAL_TIM_IC_Init(&tim_capture_handle) != HAL_OK)
    /* Initialization Error */
    result = ERROR;
  /* Connect internally the TIM5_CH1 Input Capture to the LSI clock
output */
  HAL_TIMEx_RemapConfig(&tim_capture_handle, TIM_TIM14_RTC);
  /* Configure the TIM14 Input Capture of channel 1 */
  tim_input_config.ICPolarity  = TIM_ICPOLARITY_RISING;
  tim_input_config.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
  tim_input_config.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV8;
  tim_input_config.ICFilter    = 0u;
  if(HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&tim_capture_handle, &tim_input_config,
TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    result = ERROR;
  /* Reset the flags */
  tim_capture_handle.Instance->SR = 0u;
  LSIPeriodFlag = 0u;
  /* Start the TIM Input Capture measurement in interrupt mode */
  if(HAL_TIM_IC_Start_IT(&tim_capture_handle, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    result = ERROR;
  return(result);
- Control Flow check
Die Uart Konfiguration sieht wie folgt aus:
  * @brief  Configure the UART peripheral
  * @param  None
  * @retval None
void USART_Configuration(void)
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit;
   /* Start high speed internal (HSI) oscillator */
  HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
   /* HSI feeds USART1 */
  PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USART1;
  PeriphClkInit.Usart1ClockSelection = RCC_USART1CLKSOURCE_HSI;
  HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit);
  /* UART configuration */
  UartHandle.Instance = USART1; //jt USARTx
  UartHandle.Init.BaudRate   = 115200;
  UartHandle.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  UartHandle.Init.StopBits   = UART_STOPBITS_1;
  UartHandle.Init.Parity     = UART_PARITY_NONE;
  UartHandle.Init.HwFlowCtl  = UART_HWCONTROL_NONE;
  UartHandle.Init.Mode       = UART_MODE_TX;
  __HAL_UART_RESET_HANDLE_STATE(&UartHandle);
//  SystemCoreClockUpdate(); // jt
  HAL_UART_Init(&UartHandle); //jt
 2. Im main werden dann wieder zykliche run-time tests durchgeführt.
Clock Konfiguration sieht so aus:
  * @brief  System Clock Configuration
  *         The system Clock is configured as follow :
  *            System Clock source            = PLL (HSI)
  *            SYSCLK(Hz)                     = 48000000
  *            HCLK(Hz)                       = 48000000
  *            AHB Prescaler                  = 1
  *            APB1 Prescaler                 = 1
  *            PLL_MUL                        = 6
  *            PLL_PREDIV                     = 1
  *            VDD(V)                         = 3.3
  * @param  None
  * @retval None
void SystemClock_Config(void)
  __PWR_CLK_ENABLE();
      printf("PLL Osc config failure\n\r");
    FailSafePOR();
PCLK2
     clocks dividers */
  if(HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, MAX_FLASH_LATENCY) !=
HAL_OK)
    FailSafePOR();
#5048769
> einem SW reset
Es ging mir um den SW reset beim Debuggen. Ich vermute, dass es kein
echter Reset ist und damit die Einstellungen der UART erhalten bleiben.
Offen ist, ob du die UART Initialisierung vor deinen ganzen Tests
aufrufst.
Da es hier um Selbsttests geht, ich g´kenne es so, dass diese vor der
Initialisierung der C-Umgebung durchgeführt werden. Da wäre ich mir
unsicher, ob printf() schon funktioniert.
Gast #5049387
> aufrufst.
Die Uart Konfiguration erfolgt vor den startup selbsttests,
anschschliessend nach den startup und vor den run-time tests nach dem
Einsprung ins main erneut
Mein Problem ist eben, dass ich die printf Ausgaben nur beim debuggen
mit Hterm anzeigen kann, aber beim debuggen failed z.B. der flash
integritäts test. Wenn ich den code auf den chip flash, funktioniert das
Programm, aber ich weiss nicht genau wie es sich verhält, weil ich kein
Feedback über den Erfolg oder fail der Tests bekomme.
Das mit dem Reset schaue ich mir jetzt nochmal genauer an.
#5049441
Verstehe ich nicht.
Ich debugge auf dem Chip...
Für mich ist es nur ein Unterschied, ob ich den Jtag gesteckt habe oder
nicht.
Oder ob ich mit Debug oder Release übersetze.
Wenn du das Projekt nicht selbst aufgesetzt hast, kann es sein, dass es
nur im Release nichts anzeigt, z.B. weil STL_VERBOSE_POR nicht gesetzt
ist.
Nimmst du eine echte UART Schnittstelle am PC oder eine virtuelle per
USB. Bei letzterem stören vielleicht die vielen Resets.
Vielleicht nutzt Du im Release auch eine andere printf()
Implementierung.
Ich persönlich würde erstmal die Selbsttest übergehen und schauen, dass
das Programm ohne Debugger überhaupt eine Ausgabe macht.
Und im STL_InitClock_Xcross_Measurement() wird der Clock geändert. Falls
hier was fehlschlägt, wird dann der Clock wieder zurückgeändert, bevor
eine Ausgabe erfolgt?
Wie wäre es statt printf() eine Funktion anzuspringen, bei der zuerst
Clock und UART wieder richtig eingestellt werden und dann die Ausgabe
erfolgt.
Naja, die Ausgaben sind auch nur im Fehlerfall. Vielleicht läuft ja
alles durch?
Gast #5049545
> ist.
Das Beispiel ist von STM und ich habe es für meine Zwecke angepasst,
STL_VERBOSE_POR ist gesetzt und wird ausgeführt
USB hab aber auch mit dem oszi nichts vernünftiges bekommen
> Implementierung.
Die Ausgabe erfolgt, aber die Zeichen werden nicht detektiert.. unten
habe ich die Ausgabe mit debugger und nach dem flashen gepostet
> erfolgt.
Eigentlich ja, aber ich schreibe jetzt mal wie du gesagt hast eine
Funktion welche clock &Uart immer gleich initialisiert
> alles durch?
Erfolgreiche Tests werden ebenfalls ausgegeben, sorry wenn ich mich
undeutlich ausgedrückt habe, die Zeichen kommen immer beim debuggen und
flashen nur sind Sie beim flashen falsch angezeigt wie in Bild 1,
deshalb dachte ich an ein timming Problem oder das die Uart die falsche
baudrate berechnet
beim debuggen:
<\n>
<\n>
<\r> *******  Self Test Library Init (Zeile 153 - STL_StartUp)
*******<\n>
<\r> Start-up CPU Test OK<\n>
<\r>Pin reset <\r><\n>
SW reset <\r><\n>
... Power-on or software reset, testing IWDG ... <\r><\n>
<\n>
<\n>
*******<\n>
IWDG reset <\r><\n>
... IWDG reset from test or application, testing WWDG<\r><\n>
<\n>
<\n>
*******<\n>
IWDG reset <\r><\n>
WWDG reset <\r><\n>
... WWDG reset, WDG test completed ... <\r><\n>
FLASH 32-bit CRC Error at Start-up<\n>
<\r> >>>>>>>>>> POR FailSafe Mode <<<<<<<<<<<\n>
und so siehts nach dem flash download aus:
?|}????x?<30>??~^?????O?|=???}?<31>??z?<<30>?????<31>/?}???z?>?x~????x??
??=_??~?<31>????????????z???????>^<15>?~??<31>?}<31><15>??^??}?^?????
?z~??^?{<??{_???^<31>??}????|}????x?<30>??~^?????O?|=???}?<31>??z?<<30
>?????<31>/?}???z?>?x~????x????=_??~?<31>?????o?|??<31>?????????^<31
>????????}?__/?z????????{????z?>?y?<???}<???_??_/???|}????x?<30>??~^?
????O?|=???}???|=??????x=?????z?>?x~????x????=_??~?<31>?<31><15>????
?o??<31>?????????^<31>????????__<31>????????}<31>/?y>^??~?<30>/?><30>??
{????y???x??x}??<?7?(:<25>?}=<28>?<25>;{<_?_\~<29><25><????|<27>{  Clock
frequency OK <\n>
<\r> Control Flow Checkpoint 2 OK <\n>
<\r><\n>
<\r>  STM32F0xx Cortex-M0 <\n>
<\r>  IEC60335 test @ARMc <\n>
<\r> ... main routine starts ...<\r><\n>
Ich versuchs jetzt mal mit deinem Vorschlag, vielen Dank für die Mühe,
echt klasse
#5049675
>>?????<31>/?}???z?>?x~????x????=_??~?<31>?????o?|??<31>?????????^<3 1
>>????????}?__/?z????????{????z?>?y?<???}<???_??_/???|}????x?<30>??~^ ?
> frequency OK <\n>
> <\r><\n>
> echt klasse
Ich tippe mal auf falschen Takt (LSI statt HSI?) oder darauf, dass das
Startbit nicht korrekt erkannte wird (von deinem RS232 nach USB
Umsetzer).
Wenn möglich, mal auf 2 Stoppbits gehen? Vielleicht kann er dann auch
besser das Startbit erkennen.
Da etwas herauskommt, verstehe ich diese Aussage nicht.
Heißt es du siehst dort auch die Wirren Zeichen oder "unsinnige"
Pegelwechsel?
