Hallo, weiß eventuell jemand, ob ein Bewegungsmelder auch auf Vögel von Reihergröße reagiert? Eines dieser Mistviecher hat gelernt daß mein Teich ein kaltes "All you can eat" Buffet darstellt. Während ich auf Arbeit bin kommt der zum Essen vorbei.
Einer schrieb: > Bewegungsmelder auf Mikrowellenbasis könnten da das richtige sein. Ich habe hier seit kurzem so einen Melder zum Testen hier liegen. Die reagieren wirklich sehr empfindlich. Allerdings weiß ich nicht, wie er auf Pflanzen/Bäume im Wind reagiert.
Dieter schrieb: > ob ein Bewegungsmelder auch auf Vögel von Reihergröße reagiert? Jeder Bewegungsmelder würde auf einen Reiher reagiere, egal welches Funktionsprinzip. Das Problem ist nur, dass er nicht nur auf den Vogel, sondern auch auf manches andere, z.B. Wetter, andere Tiere, Sonne u.ä. reagieren kann. Man muss also die Abschreckung so gestalten, dass die Nachbarn nicht belästigt werden.
Dieter schrieb: > Eines dieser Mistviecher hat gelernt daß mein > Teich ein kaltes "All you can eat" Buffet darstellt. kein Problem. Einfach mit dem Luftgewehr ansitzen. Auch Reiher sind lernfähig...
Selbstbau lohnt kaum https://www.voelkner.de/products/985075/Gardigo-Schaedlingsvertreiber-Wasserstrahl-Wirkungsbereich-60-m-1-St..html Gibt es von anderen Anbietern zum Teil noch preiswerter.
Also, bei mir schleicht immer ein Fuchs herum. Den konnte ich nachts sehen weil mein Bewegungsmelder ihn erkannte. Der Fuchs, clever wie er war konnte den aber bald umgehen.
Das kannst Du vergessen! Selbst wenn Du den Melder so ausrichten könntest, dass er nur den Teich und seinen Rand erfasst, so wirst Du auch nicht glücklich. Jeder Vogel, der mal auf der Durchreise da parkt (z.B. Enten die nicht so auf Fisch stehen), würde Alarm schlagen. Selbst eine intelligente Kamera kann Dir da nicht helfen, denn wenn der Reiher nicht so steht wie er soll, wird er nicht als solcher erkannt. Nebenbei: Was nützt die Erkenntnis, dass da jemand fischt? Kommst Du dann von der Arbeit nach hause und schimpfst den schrägen Vogel aus?
Ich habe am Teich eine Reiherpuppe stehen, die anscheinend wirkungsvoll ist und für den lebenden Reiher eine Konkurrenz darstellt. Wenn du das nicht möchtest - Netz über den Teich spannen, das hat einem Nachbarn hier seinen Fischbestand gerettet. Der hat aber auch eine weite Rasenfläche als prima Landebahn für den Reiher, die schon fast eine Einladung für den Vogel ist. Mein Teich dagegen ist zur Zeit fast vollständig zugewachsen und aus der Luft nur schwer zu sehen.
Warten & Sprengen (bumm). Oder einige dünne Schnüre um den Rand, so kenn ich das bei Kois. Klaus.
Dieter schrieb: > Hallo, > weiß eventuell jemand, ob ein Bewegungsmelder auch auf Vögel von > Reihergröße reagiert? Eines dieser Mistviecher hat gelernt daß mein > Teich ein kaltes "All you can eat" Buffet darstellt. Während ich auf > Arbeit bin kommt der zum Essen vorbei. So ist das. Das nennt sich Natur. Was stellst du da einen Reiherköder hin? Laserscatter oder Mikrowellensensor - funktioniert, reagiert aber auch auf alles andere, das sich bewegt: Laub, Maus, Nachbars Katze, Fuchs, Staubwolken .... Da braucht man dann noch eine Kamera und einen Menschen um zu entscheiden ob es ein Fehlalarm ist, oder ob die Schrotflinte gefeuert werden soll. Natur bekämpft man mit Natur. Richte deine Katze darauf ab Reiher zu fangen: https://youtu.be/Q-Y3FIBwioI
Schreiber schrieb: > Einfach mit dem Luftgewehr ansitzen. Auch Reiher sind lernfähig... Dieser eine würde jedenfalls danach nix mehr lernen können. Matthias S. schrieb: > Ich habe am Teich eine Reiherpuppe stehen, die anscheinend wirkungsvoll > ist und für den lebenden Reiher eine Konkurrenz darstellt. Wenn du das > nicht möchtest - Netz über den Teich spannen, das hat einem Nachbarn > hier seinen Fischbestand gerettet. Der hat aber auch eine weite > Rasenfläche als prima Landebahn für den Reiher, die schon fast eine > Einladung für den Vogel ist. Bisher hatte ich Streifen aus Alufolie die im Wind flattern, aber das Vieh merkt nach ein paar Wochen daß da nix passiert. Lernen die nicht auch daß Dein Plastikvogel sich nicht bewegt? Ich habe mir jetzt mal eine Lampe mit Melder besorgt und statt der Birne klemmt nun ein Kabel zum Radio dran. Die Tage werde ich rausfinden ob der auf Reiher reagiert (und auf was sonst noch): wenn nämlich auf voller Lautstärke die Volksmusik losgeht. Bei mir jedenfalls funktioniert es: ich entferne mich schnell wieder aus dem Erfassungsbereich...
Dieter schrieb: > Die Tage werde ich rausfinden ob > der auf Reiher reagiert (und auf was sonst noch): wenn nämlich auf > voller Lautstärke die Volksmusik losgeht. Ab jetzt brauchen also die Nachbarn das Luftgewehr!
>Die Tage werde ich rausfinden ob der auf Reiher reagiert (und auf > was sonst noch): wenn nämlich auf voller Lautstärke die Volksmusik > losgeht. Irgendetwas passiert dann auf jeden Fall. Entweder die Nachbarn kommen zum Tanzen, oder - je nach Geschmack - sie bringen sehr überzeugende Knüppel mit. Sollte das aber zur falschen Zeit passieren - Automaten sind da nicht sehr wählerisch - kannst Du mit den vielen Knüppeln vielleicht ein Lagerfeuer, zur Abschreckung, anzünden. Ich nicht. Aber ich würde das als Grund ansehen, mal nachzusehen, wo denn meine alte Zwille abgeblieben ist.
Dieter schrieb: > Eines dieser Mistviecher hat gelernt daß mein > Teich ein kaltes "All you can eat" Buffet darstellt. Während ich auf > Arbeit bin kommt der zum Essen vorbei. https://www.youtube.com/watch?v=TgNDBFftRuI
Dieter schrieb: > Bisher hatte ich Streifen aus Alufolie die im Wind flattern, aber das > Vieh merkt nach ein paar Wochen daß da nix passiert. Lernen die nicht > auch daß Dein Plastikvogel sich nicht bewegt? Wir haben vor 2,3 Wochen den Burschen hier beobachtet. Er sitzt minutenlang regungslos auf dem Dach des Nachbarn und lässt anscheinend nur den Blick schweifen. Das Verhalten ähnelt verblüffend meiner bewegungslosen Reiherstatue. Mögl. bewundert der lebende Reiher die Geduld meines Modells und gibt dann klein bei und geht woanders naschen. Wie o.a., ist mein Teich aber zur Hauptjagdsaison völlig zugewachsen und evtl. gar nicht als Goldfischteich zu erkennen. Nachbars Plünderteich hingegen ist mindestens 3 mal so gross und hat sozusagen eine ausgeschilderte Landebahn direkt daneben. Fehlt nur noch der Tower und ILS. Ach, was mir noch einfällt: Meine Fische werden nicht gefüttert und reagieren auf die Annäherung von Lebewesen mit Abtauchen. Fische, die Füttern gewohnt sind, kommen hingegen an die Oberfläche, so zumindest bei meinem geschädigten Nachbarn.
Im Bahnhofsgebäude laufen öfters Tauben herum, einmal hab ich eine beobachtet, die vor dem Bewegungsmelder der gläsernen Schiebetür herumgeflattert ist. Ob das mit Absicht passiert ist weiß ich nicht, aber auch die Viecher sind lernfähig. http://www.textlog.de/17425.html "wo,wo ist der Herr Stationsvorsteher?"
So, nach einigen Tagen ist es an der Zeit, die Resulate zu begutachen. Ob der Reiher da war, kann ich nicht sagen. Jedenfalls gibt es keine Hinweise wie zB fehlende Fische. Allerdings ist der BM sehr empfindlich. Zu empfindlich. 24/7 laufen lassen geht nicht, weil dann auch in der Nacht immer wieder Volksfest draußen ist. Also muß man gegen Sonnenaufgang aufstehen und einschalten. Gut, das könnte man via Zeitschaltuhr regeln, aber trotzdem gibt es zu viele Fehlalarme. Was komisch ist, denn ich habe einen ähnlichen BM am Haus (regulär mit Licht) und der geht ganz normal. Vielleicht lege ich mir ja doch einen Falken oder Löwen zu...
Interessant. Wodurch triggert er denn (tagsüber), hast du das mal beonachtet? Die Dinger haben ja einen Lichtsensor, wenn du dessen Logik "umdrehst" kannst du ja bei "zu dunkel für Hr Reiher" abschalten... Klaus.
Klaus R. schrieb: > Interessant. Wodurch triggert er denn (tagsüber), hast du das mal > beonachtet? Die Dinger haben ja einen Lichtsensor, wenn du dessen Logik > "umdrehst" kannst du ja bei "zu dunkel für Hr Reiher" abschalten... Am Anfang habe ich mich mal hingesetzt und zugeguckt, aber wirklich gesehen habe ich nichts, was nicht auch andauernd sonst passiert. Vielleicht sind es die sich bewegenden Äste der Bäume, der Blumen oder sonst was. Ich war auch schon am überlegen, ob die Bienen die nach dem Wasserholen in Richtung BM fliegen die Ursache sein könnten. Und nachts war naheliegenderweise ja nun nix mit zugucken...
Dieter schrieb: > nachts war naheliegenderweise ja nun nix mit zugucken... Eine Wildkamera kann auch IR-Fotos in SW liefern. Das hilft Deinen Fischen aber nicht. Du könntest aber den Strom messen wenn z.B. der IR-Blitz auslöst und den Regner damit anstellen für einiege Zeit? z.B. http://www.wildkamera-test.com/test-aldi-maginon-wk3-hd-wildkamera/
Hei, ja und was bringt das? Ne Wildkamera wird ja auch über nen PIR Melder ausgelöst. Das hat er jetzt auch schon... Grüße, Tom
oszi40 schrieb: > und den Regner damit anstellen für einiege Zeit? Reiher leben am Wasser, tauchen ins Wasser und sind auch bei Regen an der frischen Luft :-) Denen macht ein Rasensprenger oder Beregner gar nichts aus, wenns lecker Menü serviert ist. Netz über dem Teich ist die einzig wirksame Lösung.
Im neuen Elektor Sonderheft "25 Jahre Halbleiterheft" ist auch eine Reiher-Scheuche vorgestellt. Infrarot-Lichtschranke plus Wasserdusche, mit PIC. Angeblich sind Reiher wasserscheu steht da.
