Hallo zusammen, bei eBay gibt es schon seit langer Zeit eine Unzahl von fertigen Boards mit Buck- und/oder Boost-Convertern zu Spottpreisen. Ich nutze diese Boards sehr gerne um mich bei meinen Selbstbauprojekten nicht näher um die Spannungsversorgung kümmern zu müssen. Alle diese Boards haben gemeinsamen, dass die Ausgangsspannung entweder fest ist oder über ein Poti eingestellt wird. Für ein neues Projekt würde ich nun gerne die Ausgangsspannung digital per I2C oder SPI einstellen. Meine erste Suche nach einer fertigen Lösung war nicht von Erfolg gekrönt. Die Eigenbaulösung sieht so aus, dass per DAC ein zusätzlicher Strom in den Feedbackpfad eines fertigen Wandlerboards eingespeist wird. Das könnte ich zwar prinzipiell so machen aber eine integrierte Lösung wäre mir lieber. Kennt ihr eine Bezugsquelle für fertige (kompakte) DC/DC-Spannungswandlerboards mit digital einstellbarer Ausgangsspannung? Grüße Michael
Hi Michael schrieb: > Kennt ihr eine Bezugsquelle für fertige (kompakte) > DC/DC-Spannungswandlerboards mit digital einstellbarer Ausgangsspannung? Nein Meine Idee geht in die Richtung, das enthaltene Poti (zur Einstellung von U-Out) durch ein Digital-Poti zu ersetzen - bisher ist's aber bei der Idee geblieben, da sich andere 'Kleinigkeiten' laufend vordrängeln. MfG
Patrick J. schrieb: > Meine Idee geht in die Richtung, das enthaltene Poti (zur Einstellung > von U-Out) durch ein Digital-Poti zu ersetzen Da sollte man vor Beginn der Bastelei unbedingt auf die maximalen Spannungen an den Anschlüssen achten. Die allermeisten Digi-Pots vertragen nämlich keine Spannungen die negativer als GND oder positiver als VCC sind.
Beim Ali gibt es programmierbare SMPS mit USB bzw. Bluetooth https://www.aliexpress.com/item/RD-DPS3005-Communication-Function-Constant-Voltage-current-Step-down-Power-Supply-module-buck-Voltage-converter-LCD/1000004279003.html?spm=2114.10010108.1000023.4.9s2f63 Dazu benötigt man dann allerdings noch ein Netzteil
Damit ein gerät die Ausgangsspannung seines eigenen Netzeils einstellen kann, benötigt es ein weiteres Hilfsnetzteil. Das ist ein ziemlich spezieller Fall, ich glaube nicht, dass die Chines mit sowas auf genug Menge kommen.
Zu dem DPS5005 gibt es mittlerweile auch eine offene Firmware inkl. Python-Scripting: https://johan.kanflo.com/category/dps5005/
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005207B.pdf Geht damit wunderbar für einem LM2596 bisher ist es nur mit einem MCP41HV51 mit 50/100kohm beim Versuch geblieben kann aber von knappen 2V bis 19V steuern. Uin ist 21V die dann vom LM2596 umgesetzt wird.
