Der Abfluss meiner Waschmaschine ist verstopft. Daran angeschlossen pumpt die Waschmaschine nicht mehr ab, in einem Eimer (auch wenn der hochgehalten wird) schon. Verbaut ist ein Unterputzsiphon der Firma HL (zumindest ist die Platte von HL) Er sieht so ähnlich wie dieser aus, aber bestimmt weiß ich es nicht. http://www.hutterer-lechner.com/de/products/catalog/washing-devices/products/HL400.aspx#tabTechnik Ich habe mir schon eine Spirale besorgt, aber ich komme weder durch die obere noch durch die untere Öffnung (Abdeckkappe auf dem Bild) in die Abflussleitung rein. Ich bleibe im Siphon stecken. Sind diese Siphons vielleicht gar nicht dafür gedacht, mit einer Spirale durchzustoßen? Hätte man da eine zusätzliche Öffnung in der Abflussleitung benötigt? Kann jemand mit Tips weiterhelfen? Gruß Illi
Verschoben durch Moderator
Ist denn der Durchgang zwischen oberer und unterer Öffnung frei? Kannst du durchblasen? Kommt unten Wasser wenn oben die WaMa abpummt? Wenn die Verstopfung nicht im Siphon ist sondern im Rohr darunter dann hast du ein Problem das offt nur mit einem Aufstemmen der Wand behoben werden kann!
Trichter, Rohrfrei, Zeit + ein Glasfaserstab zum rühren/stochern?! Die Anwendung ist aber nichts für schwache Nerven, weil halt stark basisch -> ätzend.
Illi schrieb: > Sind diese Siphons vielleicht gar nicht dafür gedacht, mit einer Spirale > durchzustoßen? Doch das geht schon. Man muss es aber mit etwas Kraft machen, da die Spirale am Anfang relativ starr ist und die Biegung vom Siphon nicht so einfach schafft. Sonst mal sowas mit wie einen Draht versuchen.
Was ich mit "Glasfaserstab" meinte: Einziehhilfe mit der man Kabel nachträglich durch Rohre ziehen kann. Kati Blitzcompact oder so ähnlich. Ist aus Glasfaser mit dicker Plastik drumrum, 5-6mm Durchmesser, biegsam und man kann viel Druck ausüben. Spirale stelle ich mir schwer vor, da ist der Biegeradius vermutlich ein Problem und mit Pech zerstört man den Siphon. Die Waschmaschinensiphons die ich kenne, haben einen ziemlich kleinen innendurchmesser - weniger als z.B. am Waschbecken.
Die Öffnung unter dem oberen Anschuss ist in der Regel immer eine Kontroll-/Reinigungsöffnung. Dort kommt man immer rein.
Der Siphon ist hinter den beiden Öffnungen frei. Dort liegt nicht die Verstopfung. Ich habe noch zum Freiblasen von Waschbecken-Siphons so eine Art Pumpe. Aber ich bekomme keine Luft in den Abfluss rein. Man merkt, dass der Kolben der Pumpe immer schwerer geht, je weiter man ihn eindrückt. Er springt auch in die Ausgangsposition wieder zurück. Die Leitung scheint komplett dicht zu sein. Ich habe schon eine extra dünne Spirale gekauft, die sich am Ende nicht auffächert, wie diese: http://www.ebay.de/itm/1-LUX-Reinigungsspirale-Rohrreinigungsspirale-/142393598355 Gruß Illi
Illi schrieb: > Die Leitung scheint komplett dicht zu sein. Das ist schlecht! Hast du einen Vermieter dem du das Problem weiterreichen kannst oder bisst du Eigentümer?
Normalerweise und wenn der Fliesenleger kein Depp ist, kann man den ganzen Syphon rausnehmen und in Abflussreiniger und heißem Wasser einlegen. Dazu müsstet Du aber den Fliesenüberstand beseitigen. Dazu känntest du die Fliesen mit entsprechender Trennscheibe einscheiden und dann mit einem Hammer zu Fall bringen oder mit einer passenden Zange wegknabbern.
Sven L. schrieb: > den > ganzen Syphon rausnehmen und in Abflussreiniger und heißem Wasser > einlegen. Der Siphon ist frei! Das Rohr ist dicht!
Ja gut aber wenn man ihn rausziehen kann, kommt man trotzdem besser ran zum reinigen. Ich hab glaube ich aber eh Mist erzählt, man kann nicht jeden Siphon rausnehmen, irgendwo war ich gedanklich gerade beim Urinal. Ich hab gerade mal bei mir geschaut. Man könnte aber eventuell die je nach Leitungsverlauf versuchen zb. von der Seite des Waschbeckens her die Leitung frei zu bekommen.
Bin Eigentümer, der einzige, dem ich es weiterreichen kann, ist der Handwerker. Aber das möchte ich vermeiden. Es wird wohl auf das Ausbauen des Siphons hinauslaufen. Der Teil der Wand ist durch die Waschmaschine verdeckt. Man würde es kaum sehen, wenn ich die Wand etwas aufmache. Gruß Illi
Sven L. schrieb: > man kann nicht jeden Siphon > rausnehmen, Bei manchen geht es (theoretisch). Aber meist schaffen Putzer und Fliesenleger mit vereinter Ignoranz das zu vereiteln.
Wenn du die Wand soweit aufgemacht hast, dass du an den Siphon ran kommst, dann schau bitte nach Schrauben. Diese sind oftmals am Unterputzgehäuse festgeschraubt.
Illi schrieb: > Es wird wohl auf das Ausbauen des Siphons hinauslaufen. Der Teil der > Wand ist durch die Waschmaschine verdeckt. Man würde es kaum sehen, wenn > ich die Wand etwas aufmache. Machs richtig und habe dannach wieder Ruhe!
Illi schrieb: > Ich habe noch zum Freiblasen von Waschbecken-Siphons so eine Art Pumpe. > Aber ich bekomme keine Luft in den Abfluss rein. Benutze niemals solche Pumpen! Bei zuviel Druck können sie dir irgendwo die Abflussrohre an einer Verbindung auseinander sprengen. Dann wirds erst richtig lustig. Kommst du mit der Spirale über die Kontrollöffnung gar nicht ins Rohr rein?
>> Ich habe noch zum Freiblasen von Waschbecken-Siphons so eine Art Pumpe. >> Aber ich bekomme keine Luft in den Abfluss rein. > Benutze niemals solche Pumpen! Bei zuviel Druck können sie dir irgendwo > die Abflussrohre an einer Verbindung auseinander sprengen. Dann wirds > erst richtig lustig. Bei so hartnäckingen Rohrblockaden sollte eigentlich eine Motorspirale mit Fräskopf ran, wie sie Profis nutzen. Möglicherweise kann man sich sowas auch ausleihen. Dies dürfte erheblich günstiger sein als einen Handwerksbetrieb zu beauftragen, oder gar einen dieser dubiosen Rohrreinigungsdienste.
Der GaWa-Installateur Deines Vertrauens macht das schnell und sicher und haftet notfalls auch.
Beitrag #5045354 wurde von einem Moderator gelöscht.
>Kommst du mit der Spirale über die Kontrollöffnung gar nicht ins Rohr >rein? Ich habe den 2. Deckel abgeschraubt, komme dort aber mit der Spirale nicht weiter. Mit dem Finger erfühle ich einen Kanal, aber dort geht die Spirale nicht weiter. Was mich irritiert, offenbar mündet die Kontrollöffnung hinter dem unteren Deckel noch in den Bereich oberhalb des Siphons. Ich muss also mit der Spiral durch das U des Siphons. Was offenbar nicht so einfach oder gar nicht funktioniert. Warum ist die Kontrollöffnung nicht direkt mit dem Abfluss verbunden? Gruß Illi, der dem Ablauf seiner Waschmaschine eine Verlängerung in die Badewanne verpasst hat.
Schönen Abend ! Die interressante Frage ist: Wieso ist das Rohr verstopft ? Ansonsten hätte ich noch Naß-Trockensauger als Idee. Falls Du aufstemmst, einen Rohrreiniger einbauen!
Heimwerker schrieb: > eine Motorspirale Akkuschrauber und Spirale sind auch eine Heimwerkerlösung. Unterputz-Siphon mal im Baumarkt oder als Google-Bild angesehen? Wahrscheinlich kommt sie dicke Spirale nicht um die Ecken?
Als Eigentümer würde ich eine Hardwarelösung machen. Aufhacken und dann paar neue Fliesen einsetzen ist doch ein Kinderspiel. Zum Service dann eine mit Magnetrahmen oder Silikon einsetzen.
Illi schrieb: > Ich habe mir schon eine Spirale besorgt Da es sich um einen sog. "Tassensiphon" handelt, kommt man mit keiner Spirale "um die Kurve". Das Einbauteil muss komplett weg, erst dann kann man mit professionellem Werkzeug versuchen die Ursache für die Verstopfung zu zerkleinern. Ich hatte mal Mörtelreste im Abfluss, weil die Mauerers die Wandöffnung beim Verputzen scheinbar nicht abgedeckt haben. Das Zeug hatte dann mehrere Tage Zeit zum Aushärten. Eine Spirale mit Antrieb (Bohrmaschine) hat's dann gerichtet.
